| dorozhnik lux |
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 23:23
Как выяснилось после разборки и подготовке к сезону велосипеда, была выявлена испорчена резьба на заднем переключателе. Т.к. задний переключатель абсолютно не держался а болтался. Не знаю теперь что делать :shock: ... срезать и новый приварить или есть альтернатива крюку?? Может можно что то прикрутить к оси колеса?? :facepalm:
Буду рад любой помощи!!!
GIANT anthem x2
FOCUS mares 6.8
Giant revolt 2
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 23:32
Поставь тонкую гайку с внутренней стороны петуха...это если нет резьбы в петухе..если в переключателе-поменяй болт переключателя...
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 00:16
Однажды уже писал:
Делал вот такую гаечку из старого конуса:
Технология изготовления: в дрель зажимается ось с конусом, включается; одновременно включаю болгарку о отрезным кругом прорезаю на нужную глубину вращающийся конус - вот такой аля токарный станок)
можно сделать еще более плоской, но у меня цепь и так не цепляла
часть меньшего диаметра входит в рассверленную до 13мм дырку в петухе
2-й вариант. Есть дешевые переключатели с крюком крепящимся на заднюю ось, часто такие крюки остаются не востребованными, можно спросить в мастерских или на рынке.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 01:47
Lucky146
Оч частая проблема,но оч важно её решить профессионально,в мастерской должен быть "dropout saver " -петухосохранник :). ,это мечик и колечки с внутренне-внешней резьбой ,оно туда ввинчивается и питушара как новая,заодно механа поддержите,голодно ему сейчас.
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 20:21
Это футорка? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 04:26
Походу таки футорка :) ,только помойму я поторопился,у него на переключателе резьба сорвана тогда кранты,это нужно искать донора и переставлять пружину с болтом.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 13:44
а что если переключатель с гаечкой прикрутить намертво??? Повлияет ли єто на езду и переключение передач??
GIANT anthem x2
FOCUS mares 6.8
Giant revolt 2
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 14:27
Так было на Спутнике с завода при живой резьбе..только гайка нужна тонкая..сегодня отправил б/у переклюк с такой гайкой...
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 04:54
Lucky146
Какая гаечка,у тебя ж там резьба сорвана?на что ты её накрутиш?
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 08:50
pitbrit писал(а):
Lucky146
резьба сорвана на крюке. Болт в порядке! :twisted:
GIANT anthem x2
FOCUS mares 6.8
Giant revolt 2
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 09:22
обвариваете резьбу , сверлите, потом развертка, потом метчик 10х1, и болт чтоб не прослабленный. Соблюсти , паралельность оси .
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 21:15
sergomortinelli писал(а):
обвариваете резьбу
На работе приходится сталкиваться с обработкой наваренных (полуавтоматом) деталей быстрорезом Р6М5... Очень осторожно - инструмент быстро садится, можно легко поломать.
Если заваривать просто электросваркой - потом требуется термический отпуск для уменьшения твёрдости наваренного шва.
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 19:18
Зависит от рамы. Если стартоновская - болт, что крепит переключатель, остается в раме и наружу не выходит. Если рама от туриста - болт на 5 мм выходлит наружу и на него накручиваем гаечку - подтягиваем. Зачем варить???
Или еще способ. Есть такая гаечка - называется с усами, или мебельная. Берем ее за образец. Внутри делаем резьбу на 10, шаг 1! Болт закручивается в эту гаечку, и также поджимается гайкой. Тогда можно сорванную резьбу рассверлить на 13. не критично.
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 19:31
варить ,затем что вы получаете остановленную резьбу. а гаечка для поддержки так сказать штанов , если открутилась , вы дальше не едите . Как дополнительная контргайка да .
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 20:36
Вариант с гайкой более простой и реальный в домашних условиях. Правда тонкая гайка не всегда обеспечит надежную фиксацию.
Вот еще один вариант в голову пришел:
В болте, которым крепится переклюк, сверлится отверстие небольшого диаметра, нарезается резьба (М6). Теперь есть возможность использовать не тонкую гаечку а длинный винт с шайбой.
Крокодил "Эрви"
[ Time : 0.184s | 27 Queries | GZIP : On ]
