| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 08:20
vituser писал(а):
Saradon писал(а):
Понятно.
Ввиду отсутствия саппортов имеем дорогущий кирпичик.
Спасибо.
Спроси у него viktor49 на gps-forum.ru
Если будет найдено решение проблемы, то отпишитесь в теме viewtopic.php?f=118&t=57242&start=15. Вопрос многих интересует.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 10:08
Вопрос задал, но человека, видать, там очень давно не было...
Пока буду пробовать подобрать какие-либо решения от автонавигаторов, но, чувствую, я его так только добью.
Собственно, проблема заключается в том, что я подменил файлик mgnShellLite.exe на Total Commander, а родной файл переименовал в mgnShellLite_.exe
Теперь при подключении к компьютеру на секунду вылезает ТС и прибор перезагружается.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 10:11
не нужно лишних телодвижений, дождись ответа.
подменять нужно было не его, выше я писал.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 10:44
vituser
Я уж понял, что подменять - то не его нужно было...
Странно, что такой серьёзный производитель не сделал защиту "от дурака".
Даже во всех кетайских навиках подобные важные файлы зарыты глубоко и надёжно.
 Заголовок сообщения: Re: HARD Reset Explorist 510 610 710?
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 11:05
vituser
viktor49 ответил, что ничем помочь не может.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 11:18
Значит ждем решение от lefty. Хотя бы будем знать - реально реанимировать простым способом или нет.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 11:44
Пока попробую потыкаться средствами для восстановления кирпичей от автонавигаторов...
http://4pna.com/showthread.php?t=8080
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 22:26
Народ, у кого 310-й, слейте и выложите, пожалуйста, всё его внутреннее содержимое (HDD), с сохранением структуры папок и т.д.
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 17:12
Итак! НАВИГАТОР СПАСЁН.
Вход в сервисный режим
МЕНЮ+ВЛЕВО+НАЖАТЬ ПИТАНИЕ
Навигатор предлагает два режима: Mass Stoarge и Selftest
Выбираем Mass Stoarge и подключаем к компу.
И видим внутреннюю память :)
Всем спасибо.
Всем удачи.
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 19:26
Saradon, как нашел? Для моделей без джойстика нужно бы раздобыть аналог.
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 22:18
Нашёл методом научного тыка.
Минут 20 потратил.
Теперь - да, надо для сенсорных выход искать, ибо этот не мой, себе 510-й хочу, или выше...
Владельцы - мучайте.
Там у сенсорных вообще кнопки-то есть какие - нито?
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 22:29
есть три кнопки, 1 фотоаппар, вторая програмируемая, 3 питание. я пробывал комбинации не помогло.
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 22:39
Я тоже пробовал. Ничего не получилось. Пока... Должна быть дырка.
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 22:42
Есть предположение, что iboot.exe на карточке и есть искомая дыра. Правда в случае записи iboot.exe в корень девайса (как у Glock случилось), этот способ не поможет.
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 22:54
По опыту автонавигаторов - есть приоритетные файлы, которые запускают Windows до любых других действий и проверок.
Если комбинации кнопок не помогают - возможно есть какие-то алгоритмы (два раза эту, потом четыре раза эту и восемь ту...) Как вариант.
Но вот такие вещи уже надо знать. Так просто не подберёшь.
Хотел-бы я это знать до покупки подобного навика. :)
[ Time : 0.092s | 27 Queries | GZIP : On ]
