| veliki.com.ua/dir_spalniki.htm |
 Заголовок сообщения: Трмоза теряют регулировку
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 13:53
Отстроил как положено тормоза, приехал с покатушки - левая и правая половины движутся несимметрично. Что делать? Сам могу придумать только смазать оси рычагов (посоветовали для этого графитовую смазку) и попытаться инсулиновым шприцом влить жидкого масла внутрь рубашек тросов - трос не перенесет перевдевания в рубашку
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 12:25
разное натяжение пружин у половинок... отрегулируй его соотв винтами...
смазка троса после душа в общем то обязательна...
но если трос не "перенесет перевдевание" то наверное его уже пора менять... а вместе с ними скорее всего и рубашки...
на счет графитовой смазки это очень "грамотно"... :-)
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 01:20
Mechwarrior писал(а):
на счет графитовой смазки это очень "грамотно"... Smile
в каком смысле?
450 км в 2011 году. это не PR, это уныло.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 08:53
в том смысле, что не зная о каких тросах и рубашках идет речь рекомендовать смазку безграмотно... а вдруг там тефлон... или силикон...
тем более некую безымянную типа-графитовую... :x
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 09:40
так оси рычагов смазывать этой графитовой же будут. а не тросики\рубашки
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 15:56
Добрался наконец до вела. Почистил и смазал оси. Обнаружил такую штуку: зажимаю рычаг тромоза, колодки упираются в обод. Но рычаг жмется и дальше с бОльшим усилием, при этом одна из рубашек троса начинает "гулять". Надо менять рубашку вместе с тросом? Если да, то как это сделать? С другим (передним) тормозом такого нет - нажал рычаг - колодки заклинили диск - дальше рычаг уже не давится. И вообще по теме тросы/рубашки на Туристе и bike-repair.ru информации очень мало
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 12:21
Подскажите плз. Шоссейник, тормоза шимано соро, надо ли затягивать винт которым тормоз крепиться к раме или он должен быть прослаблен, что бы тормоза как-бы сами центровались при торможении???
Старт-шоссе Гордый Камерун
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 13:30
надо затягивать. у меня правда не сора, а Alhonga. Главное отцентруй хорошо. чтобы при нажатии колодки подводились абсолютно точно.
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 13:31
а если по этой теме, то вопрос топикстартеру. Тормоза Авиды?
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 17:02
И что за ви-брейки у тебя? Какие именно оси ты мазал и как именно это делал? Просто интересно.
К чему я спрашиваю? Дело в том, что ни авидовские ни шимановские тормозные рычаги на этих осях не вращаются. Если, конечно, имеются ввиду брейкбоссы, то есть, те осЫ, которые прикреплены непосредственно к раме или вилке.
[ Time : 0.155s | 22 Queries | GZIP : On ]
