| велосипеды Corratec |
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 10:02
Уважаемые коллеги-крокодиловоды!
Решил тут сменить обод на переднем колесе (сейчас стоит родной ХВЗ, за 20 лет уже помятый изрядно, потому заметно потряхивает и не правится). На рынках у нас с ободами не очень, продают в основном готовые колеса, со втулками шириной 100 мм. А у туриста в передней вилке посадочный размер 90мм. Если купить такое, не будет ли проблем с установкой?
Крокодил Турист 1985 (1986)
MTB Merida TFS-100V 2009
Последний раз редактировалось trin22 25.07.2007 10:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 10:19
если втулка под эксцентрик, то просто разгибать при каждой установке вилку (нужна сноровка). а если под болт - тогда молотком в дропауты забивать придется. в вилке слишком узкие отверстия для оси.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 10:28
С прибытием!
Станет. Немного руками разожми при установке и будет стоять, как родная.
•Можно до установки положить вилку на пол, наступит на перо, а другое дёрнуть резким коротким рывком, затем наоборот. Главное не переусердствовать, а то выйдет несимметрично.
•Можно взять ось с колеса, накрутить гайки так, чтобы они оказались изнутри перьев, а потом и выкручивать примерно до 105мм. Когда ось снимешь, вилка спружинит немного назад.
С задней втулкой под 130мм тоже можно бороться ручками.
Последний раз редактировалось SanYA 25.07.2007 10:31, всего редактировалось 1 раз.
А по ширине пройдет - всё-таки, 10 мм раздвигать?
Хотел под болт и немного расточить дропауты.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 10:30
SanYA
Спасибо!
За советы отдельное спасибо, буду пробовать раздвинуть.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 23:07
LEX
SanYA
Спасибо оргомное за поддержку, всё получилось замечательно. Немного подточил дропауты, руками растянул вилку и новое колесо встало.
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 10:09
Радует, что могу помочь.
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 11:55
незачто
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 09:23
Я тоже ещё на вилку Туриста новое колесо ставил, пришлось, как в анекдоте про китайцев и комбайн, подработать напильником ушки-крепления (дропауты) так как ось была потолще, а раздвинулась вилка вообще без проблем, металл производства 1991 мяаагкий...
[ Time : 0.083s | 22 Queries | GZIP : On ]
