| купити скейтборд |
 Заголовок сообщения: Вопрос по длине вала.
СообщениеДобавлено: 03.02.2012 11:02
Кто знает, ккаретку с каким валом ставить в раму чемпион-шоссе(спецзаказ) 70мм кареточная, втулка нексус 7 с ножным тормозом, система шоссе разборная Геркулес.
Просто купил 110,5мм мало.....
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по длине вала.
СообщениеДобавлено: 03.02.2012 12:11
113? Сам определял методом тыка: купил 123 - много, пригнал велосипед в мастерскую, примерили - 113 как раз.
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 03.02.2012 12:14
А в чём проблема? Шатуны за перья задевают? Или цепь перекашивается ? Если последнее, то попробуй перевернуть ведомую (на втулке) звезду так, чтобы зубья звезды находились ближе к спицам.
СообщениеДобавлено: 03.02.2012 12:26
Каретка была VP с валом 110,5мм. При этом сам шатун со звездой при закручивании болта в каретку, упирается в чашку каретки и бонки не дают провернуть шатун, просто не пролазят ....
Планирую взять 124мм.
А звезда на втулку повернута зубьями ближе к спицам ужо...
Думаю взять подлиннее, а там шайбы....
Еще вопрос, кто знает. Планирую цепь от BMX. новую взять. Хватит ли там звеньев???. там 110 звеньев.
СообщениеДобавлено: 03.02.2012 12:39
Хм, интересно... А система на вал каретки (вне рамы) нормально садится? А то может у этого "Геркулеса" посадочный квадрат либо прослаблен, либо вообще другого стандарта - не такой, как у шимано.
К примеру стандарта ISO вместо JIS
СообщениеДобавлено: 03.02.2012 12:53
Вот фото каретки. Квадрат целый на шатунах, я проверял на другой каретке.
Кстати, кто знает как быть... У меня по ходу одинаковые резьбы на спецзаказе и кареточная 70мм, как без гемора вкрутить каретку?
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 00:27
Бери KMC Z410, точно хватит. На моем 108 звеньев (если не забуду - завтра пересчитаю не забыл, пересчитал) - еще и запас на натяжитель остался. Изображение
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 10:31
Всем на заметку. Купил каретку с валом 124мм, встала как родная, линия ровнехонькая...
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 10:59
Фотку с системой и приложенной к подседельной трубе линейкой хотелось бы посмотреть. Можно?
[ Time : 0.075s | 21 Queries | GZIP : On ]
