| тренажеры для плечевого пояса |
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 10:50
В документах шимано встречается упоминание о том, что при выборе звезд "система:планетарка" соотношение зубцов на этих звездах должно быть не меньше чем 2:1. В противном случае, возможна поломка планетарки в связи с большим крутящим моментом. Это преамбула :)
Имею планетарку Alfine 8 скоростей установленную на найнер. Есть желание временами устанавливать на нее звезды (система/планетарка) 26/24 или что-то такое...
Есть ли у кого-то опыт эксплуатации alfine с такими (или подобными) звездами? Может быть где-то есть отзывы вроде: "поставил 1:1 - скрутил в бараний рог..." В общем, хотелось бы выслушать мнения на этот счет. Еще хотел отметить, что езда с такими звездами предполагается совсем не спокойная. Т.е. стоя на ногах в горку и т.д. - как норма.
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 11:22
Бывают 3х скоростные планетарки с местом под кассету.... Там если задействовать самую большую звезду тоже получается приличный момент.... и ведь ничего.
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 12:34
Ну, в общем - да.
Вот еще трэд на МТБР нашел... вкратце: чуавк пишет, что использовал в течении года с передаточным 26:20. Т.е. должно прокатить.
http://forums.mtbr.com/internal-gear-hu ... 40883.html
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 18:35
Изображения: 14
В планетарках Sturmey Archer первая передача прямая, остальные 7 повышающие, т.е. чтобы ездить, соотношение звезд должно приближаться к 1:1 и ничего, выдерживает...
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 20:09
не забывайте, что чем больше колесо по диаметру тем больше на втулку нагрузка.
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 20:53
Изображения: 14
На Велобиге чуваня клянется, что восьмерка выдержит любую нагрузку, а посетители хвастаются, что и с моторами её катают.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 03.02.2012 00:34
Навскидку в гугле про планетарные редукторы и крутящий момент
http://www.kpd-drive.com.ua/ru/reduktornyie-mehanizmyi/reduktoryi/planetarnyie
http://www.mage.lt/ru/planetarnye-reduktory
Вкратце:
Особенность планетарных редукторов передавать высокий момент на малых скоростях позволяет применять их в качестве стандартных изделий для широкого круга задач от упаковки и переработки мусора до конвейеров.
Беспокоиться нечего - планетарки стоят везде, где только можно - от дорогого электроинструмента до танков.
СообщениеДобавлено: 03.02.2012 00:43
Это я в курсе. Мне один знакомый (отставник) рассказывал как он на службе сталкивался с какими-то электродвигателями, поворачивающими 100500 тонную байду именно через планетарный редуктор. Интересно конкретно: может кто видел/слышал какие-то проблемы связанные с перегрузкой планетарки Alfine 8 большим моментом? Ну в общем... думаю, что таки попробую... а там посмотрим...
СообщениеДобавлено: 03.02.2012 01:12
Сам по себе планетарный редуктор - это замечательно, но в велосипедной втулке (шимано 7 , 8) усилие передается на ось (и далее на дропауты) через довольно тонкие "собачки", выбором которых выбирается передача. Собачки не сломаются, а вот "слизаться" - могут, и тогда у втулки появляется "нейтраль".
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 03.02.2012 11:55
В Alfine 8 вроде нету собачек?
СообщениеДобавлено: 03.02.2012 12:27
Изображения: 11
Да, в Альфине собачек нету, этим она и отличается от Nexus. Там типа обгонной муфты система, причем в Альфине версии 500 их две а в 501 - три. Я думаю не зря этот ряд добавили, наверное это и было узким местом. Так что как по мне именно здесь и могут возникнуть проблемы.
А вообще если вам не хватает диапазона восьмерки, посмотрите в сторону 11-ск. версии. Альфина конечно попрочнее будет чем нексус, но я бы не стал над ней так издеваться. К тому же не представляю как можно на соотношении 26/24 ехать стоя на ногах, это ж какая скорость должна быть, быстрее пешком уж тогда.
У меня найнер, звезды 38/18, первую практически не использую, на крутые горки на второй выезжаю.
СообщениеДобавлено: 03.02.2012 12:46
Так с 11 скоростной альфиной та же ситуация. При чем она именно с ней еще более актуальна, т.к. в ней добавили "верхних" передач. Т.е. расширили диапазон "скоростных" (повышенных) передач. А на пониженных все осталось по прежнему (почти). Т.е. если ставить звезды по рекомендациям - получается какой-то шоссейный расчет...
СообщениеДобавлено: 03.02.2012 13:01
Изображения: 11
http://forums.mtbr.com/internal-gear-hubs/dead-alfine-8-a-731327.html
Вот нашел на mtbr. Вкратце - чувак использовал 28:24 на найнере и убил таки втулку.
СообщениеДобавлено: 03.02.2012 13:37
vovan, спасибо! Это аргумент.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 15:19
И так, есть новости, господа!
Установил я на свой найнер (с планетаркой Alfine 8 ) звезды 38 на системе и 24 - на планетарке. Звезда планетарки не родная - куплена на базаре. Как положено: люфтила при посадке (диаметр по посадочным шлицам на ~1мм больше, чем на "родных" звездах). Отъездил я так 1 МТБ чемпионат зимой (в феврале) и после этого не снимал до минувшего воскресенья.
В минувшее воскресенье, когда участвовал в велоориентировании (забавнейшая игра, что-то типа квеста по городу) произошло следующее. Обгоняя в парке на дорожке праздно шатающихся пешеходов решил встать на педали для лучшего ускорения и... совершил кульбит через руль. Оказалось, что при давлении на педали мои шатуны прокручиваются, а передачи вращения на колесо не происходит :shock:
Я мысленно похоронил свою планетарку. Думал: вот оно! Говорили же! Лимит входного усилия превышен! :facepalm: В общем, мое настроение в тот момент вы представляете...
Придя домой, я снял заднее колесо и... о, чудо! Планетарка живее всех живых! :fizra: :Yahoo!:
Оказалось, что я напрочь стесал шлицы, которыми звезда крепится к оси планетарки. При этом, я бы не сказал, что звезда показалась мне мягкой. Напротив - после довольно тяжелых испытаний выпавших на ее зубья на них не было сколь нибудь существенных следов эксплуатации.
Вот такие вот дела :) А финишировал я на другом велосипеде - на ХВЗ. Правда, он тоже с планетаркой :lol:
[ Time : 0.099s | 27 Queries | GZIP : On ]
