| kelbbike 350 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 17:13
еще не собрал)
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 18:06
я вот собираю на варенном метеоре, тупо страшно что сломается где то на дороге((
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 20:43
скажите пожалуйста можно ли ставить шатуньі со стандартом квадрата iso на вал со стандартом jis и какие могут бьіть последствия?
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 21:26
http://sheldonbrown.com/bbtaper.html
Если коротко, можно на свой страх и риск, и чейнлайн будет чуть больше, чем был бы в родной паре при прочих равных.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 00:52
можно, но потом испортится квадрат на шатуне.
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 01:23
последствия 4 мм.
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 02:13
а если поставить шатуны харьковские на вал спецзаказ, какой будет чейнлайн?
по моим подсчётам нужного мне, 41 мм, невозможно добиться при любом раскладе, шатун задевать за перо будет
есть вариант звезду на внутреннюю сторону паука втулить но это же не эстетично)
сейчас с валом JIS 113 мм расстояние от системы до подседельной трубы 52 мм
вот на картинке понятно будет думаю:
ведь даже если вывести шатун впритык к перу,чейнлайн будет равен 52-8=44, а нужен 41
отпишите, кто как ставил эти шатуны?
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 10:34
Изображения: 24
какая рама и какие шатуны (трек или шоссе)
нижние перья овальные?
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 16:56
Парни подскажите,разве на спортах трековых была вилка двухкоронка,и можно ли на вилку спецзаказ накрутить рулевую от стартона.
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 17:42
рулевую накрутить можно
двух коронка вроде на спринтах была
ну спецзаказы на то они и спецзаказы чтоб разными быть
tumblr
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 17:52
avtomonstr, рама СЗ, спорт или велосупер, хз
кое-где внутри труб зелёный металлик просматривается)
а шатуны харьков трек вроде б
но может быть и шоссе со спиленными выступами под вторую звезду с внутренней стороны паука
они ведь только этим отличаются?
нижние перья с вмятинами такие, может слегка овальные
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 18:30
По рулевым накрутить можно, но посадочный диаметр у чашек отличается, у алюминиевых чашек СЗ на десятки мм. меньше чем у Рекорда и СШ. Может быть проблема с впресовыванием стальной рулевой в раму СЗ.
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 18:42
Спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 20:13
есть рекорд. хотел сдать в покраску
нашел трещину
что с этим делать - как исправить, если это трещина и критична ли она.
artworks on demand
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 20:32
Думаю лучшее что ты сможешь найти это сварку аргон. Зачисти по периметру краску, убери следы латуни (обязательно), сварщик проварит. Шов тоненький и не требует дальнейшей обработки. Стоить будет доступно (погугли кто в твоем городе варит).
[ Time : 0.186s | 27 Queries | GZIP : On ]
