| Corratec велосипед |
СообщениеДобавлено: 06.02.2012 23:52
Парашютист надеется пролететь быстрее звука
Читать полный текст...
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 06:00
без стабилизационного парашюта или баллона и тп его может порвать на кусочки а с ним он шибко не разгонится имхо.
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 13:04
может, выживет )
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 13:12
по поводу низких температур они подумали
но при падении и разгона до такой скорости от трения о воздух температура будет повышаться, причем, думаю, очень сильно
как в этой ситуации (нагреве) поведет себя кислородный баллон???
без него на такой скорости дышать будет невозможно
сайт о пеших походах по области
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 13:48
а что будет с телом если на скорости 310 м\с раскрыть тормозной парашут?
а перегрузки?
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 13:57
Прыгать он будет скорее всего без балонов!!! На сам прыжок воздуха который будет в скафандре по идее должно хватить.
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 14:39
меня вот что смущает. При скорости падения в 300+ м\с его не разорвет на клочки при открытии парашюта?
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 15:21
То всё фигня, там два парашюта используется: тормозной и после какой-то высоты основной.
Там ещё проблема в том, что может уйти в неконтроллируемое вращение и штопор - и мементо-морэ...
Век живи - век учись , а дураком помрёшь!
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 22:45
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Kittinger
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Excelsior
в СССР тоже прыгали из стратосферы
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 02:29
Изображения: 28
Epic Fail гарантирован :D
Фото:ФЭЙСБУК
ИНСТА
СообщениеДобавлено: 07.10.2012 23:18
ну че.... завтра 08.10.12 он прыгает с 37 км ... ап!
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 00:39
Парашют он открыть должен в самом конце. Движение на такой скорости возможно только в разряженном пространстве. Далее подключается аэродинамическое сопротивление (воздуха) и скорость падает.
[ Time : 0.216s | 23 Queries | GZIP : On ]
