| рюкзаки купить |
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 18:38
я говорю о достаточно дешевых и распространенных МТБ втулках, за все отвечать не могу))), но когда поставил ось от туриста заместо согнувшейся китайской - получилось, что подшипники катаются по самой широкой части конуса, а не по центру и наоборот, когда пробовал ставить китайскую ось в турист - конус заходил самым краешком
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 19:04
На ободе Аванти,и втулках Квандо,шоссейная резина23с езжу два года ничего плохого сказать не могу. Покупал на Симферопольском рынке,в сборе с резиной по175грив.Колесо очень крепкое, за все время после протяжки ни одной восьмерки, ни одна спица не вылетела.По весу,конечно не айс но в остальном очень даже неплохо.Стоят на туринге прошли не мало велопоходов по Крыму,в основном по шоссе,но была и пересеченка.Собраны в четыре креста.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 12:11
вопросы 2 и 3 снимаю
моноблоки преобрел Shimano ST-EF60.
задний переключатель Shimano Tourney RD-TZ50 GS.
возникает вопрос по цепи: если поставить сзади семерик, а впереди будет звезда на 51-52 зуба,
тогда какую цепь нужно брать - на 7 или на 8?
и еще, чем люди смазывают велосипед. подойдет ли для силиконовая смазка для цепи?
чем смазывать втулки/каретку? литолом или есть что-то лучше/эффективнее?
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 12:26
У меня стояла такая
http://shop.kelb.com.ua/index.php?productID=193
вполне приличная цепь.
Про смазку - на форуме полно таких тем. Пользуйся поиском. :D
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 14:17
цепи мажу смазкой для швейных машинок, вроде ниче, только грязь относительно сильно липнет. Втулки итп на шоссейнике и мтб мажу спец. велосипедной смазкой(точнее мне их мажет механик), на старых велах базарного уровня мазал солидолом старым, еще от деда в гараже остался, ну и туриста им же мазать буду.
MrKatoo писал(а):
У меня стояла такая
отэто магаз, цены - :shock: ! правда от 400 баксов заказ. На аукро подобные детали видел процентов на 30-50 дороже, на базаре у нас получается 100% наценка(ну собственно оно везде такая наценка)
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 15:42
прикол в том, что на соседнем ряду цена может отличаться чуть ли не в два раза, особенно на мелочевке
для примера: летом купил ужасно китайский насос цвета морской волны за 15грн. а в этом магазине такой насос стоит 1,25дол...
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 16:19
На сайте указаны оптовые цены.
Реальные розничные цены в 1.5...2 раза больше. И это на Барабашово. На местах (в других областях) будет еще дороже.
Пример: в прошлом году покупал такую цепь http://shop.kelb.com.ua/index.php?productID=195
На базаре нашел за минимальную цену 65 грн. И то у знакомых в оптовом магазине.
В других местах за нее же просили 80...100! :shock:
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 20:23
MrKatoo писал(а):
Хотелось бы узнать мнение людей, которые ездили на таких колесах, на сколько они лучше/хуже ХВЗ одинарных алюминиевых ободов. Про трещетку (предположительно семерик), совместимую с Аванти и описанными выше потребностями хотелось бы тоже узнать.
Двойные Аванти в разы лучше ХВЗешных.Все трещетки по резьбе одинаковы.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 20:39
MrKatoo писал(а):
Существуют ли комплекты на три звезды, чтобы бОльшая была 51 зуб? И можно ли вообще покупать на барабане систему или поискать б/у ХВЗ?
Например такая 51-40-30 Prowheel.
Изображение 129063_новый размер.jpg [ 150.89 КБ | Просмотров: 1675 ]
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 22:04
MrKatoo писал(а):
...возникает вопрос по цепи: если поставить сзади семерик, а впереди будет звезда на 51-52 зуба,
6,7,8 - влияет на ширину звена цепи, при этом, более тонкая цепь (7,8) будет прекрасно работать и с 6 звездами, а вот наоборот - плохо.
Обрати внимание на длину цепи - для Туриста брал 118 звеньев.
Силиконовая смазка вообще для пластмассы, для цепи есть специальные 2-х компонентные. подшипники смазывал литолом.
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 18:13
Была у меня силиконовая смазка для цепей, специальная.
Очень хорошо работала! Долго смазывала, и почти не липло.
Только баллончик стОит, как две цепи... :sad:
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 12:04
а подскажите, какой картридж (каретку) нужно купить, чтобы резьбу не перерезать?
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 13:27
Лучше с пластиковыми чашками. Хотя говорят, что и алюминиевые можно закрутить. (сам не пробовал, т.к. резьбу в каретке перерезал.)
[ Time : 0.106s | 28 Queries | GZIP : On ]
