| купить каремат |
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 12:54
Ростовка 57. Какие будут предложения?
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 12:56
Изображения: 24
лучше померяй нужный шток, потому что спецзаказ не даром так называется и рулевые стаканы существенно разнятся
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 13:36
рулевые (((( а вот вилку, если 20см окажется шток. и нигде ближе не найдется то отпишись в лс
everything changes
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 17:06
185 мм
варен дроп
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 20:40
Померял шток вилки, которая стояла раньше = 190 мм.
PS: нижний конус же в длину не включать ? Если так, то как я написал.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 20:43
PPS: рассмотрю вариант обмена: вилка с штоком 17 см на вилку с штоком 19 см.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 09:06
Включать.
вообще-то и рулевые колонки, как и рулевые стаканы, бывают разной высоты.
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 22:40
Если нижний набитый конус включать, то выходит 195-197 мм. :)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 22:42
померь рулевой стакан и приплюсуй 2.5-3 см под рулевую
Ватикан подтвердил: инопланетяне среди нас
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 23:10
Рулевой стакан = 16 см + 3 см под рулевую = 19 см (по твоей формуле).
Померил отдельно высоту контргайки, верхней и нижней чашки, вышло ровно 3,5 см. Возможно моя рулевая чуть выше чем обычные.
Заодно пока всё осматривал, нашёл причину отчего у меня время от времени раскручивалась рулевая. Как ни закручивал контргайку все равно по дороге когда растрясет она ослаблялась. Теперь вижу, что на каких то четверть-миллиметра высота штока больше чем нужно, из-за чего контргайка при закручивании упирается не столько в чашку, как в сам шток, и поэтому сидит не плотно. Вероятно так было не всегда, а стало следствием износа шариков подшипников (уменьшения их диаметра) и соответственно уплотнением всей конструкции.
江湖 江山 性命 三教 :)
[ Time : 0.070s | 21 Queries | GZIP : On ]
