| тренажери для преса |
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 12:39
palermo2400 писал(а):
Младён, grigon, зачем именно вам 28мое и 29тое колесо? В говорите про скорость на ровном участке дороги к примеру, и сколько по вашим меркам то самое преимущество над 26тым колесом? На 50 километрах разно-рельефной асфальтной дороги ваша средняя скорость составит - ... ? К примеру моя средняя по нашей окружной будет ровняться 30.5-33 км в час
Мюнх писал(а):
Младен-снова насчет гибридов и мтб,в свое время тоже думал,какой лучше купить-выбрал 26".и ездил,в основном,по асфальту,потому что просто не знал,куда ездить.И думал,лучше бы купил гибрид.Потом начал кататься на покатухи с людьми,и понял,зачем нужен мтб,зачем нужна амортизационная вилка,при этом грунты не сложные.
1.)Ребят, да НЕ агитирую я вас за Советскую власть переходить на 28'!!! Только прошу не обманывать новичков говоря "альтернативы 26' нет"! Моя позиция: "28' - равноправная альтернатива 26, при отсутствии тяги к экстриму"!!! При должном уровне комплектующих!
Рalermo2400, вот красиво написал, про то что держит на МТБ среднюю 30-33км/час. Но!!!! А где уточнение на каком велосипеде, с каким оборудованием! Что то сомневаюсь, что там стоковый бюджетник :twisted:
Мюнх, на вседорожном гибриде стоят нормальные амортизационные вилки! С 5Кгрн ставят уже с достаточным ходом 75мм, то что у сравнимых с ними "горниках" - 80-100, что-то кардинально на покатушках даже по лесу картину не меняет!
Ребят, еще раз, надо сравнивать НЕ формат колес, а уровень комплектующих. В одной из предыдущих тем было упоминание скажем Трека 3500, который вроде и МТБ на 26' колесах. НО! Там стоит вилка (барабанная дробь) SR Suntour M-2025 с ходом 63mm (!!!) :facepalm: , трещетка, система как и на гибридах - 48/38/28. И!!!! Пусть он и на 26 колесах, но по сути дела крепкий МАКЕТ! Кто то против этого!?
2.) Ребят, ну что вы прицепилось так к этой средней скорости. Она конечно показатель, но если перейти к затратам энергии на движение, там все станет яснее и понятнее. А именно, движение на гибриде с 28' колесами требует меньше сил, чем на мтб!!! При сравнимом уровне комплектующих, конечно! Все, это и реализуется, что при одинаковых затратах энергии на нем можно ехать:
- ИЛИ быстрее
- ИЛИ дальше
- ИЛИ меньше потея на жаре
- ИЛИ .....
Не верите, идите спорьте с yurik82 в теме Мощность, аэродинамика, эффективность, скорость и время
3.) Ребят, уже сбился с чета сколько раз это писал :thewall: Никогда не говорил что 26-е колеса плохо. А только, что их назначение агрессивная езда! Тут им альтернативы по сути нет - они в этой области оптимальны!
Внимательно гляньте на начало красивейшего ролика-превьюшки фильма - Life Cycles. МТБ к месту катания привозят на машине! Чувствуете разницу теперь! Есть велосипеды для просто катания, а есть МТБ - он для экстрима, где в крайне востребована его юркость и избыточная крепость, экономить затраты энергии на движения - такой цели просто не стоит!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aJgaSTuwp7I[/youtube]
4.) Новички этого не знают и не понимают. Так может достаточно им и объяснить, что надо выбирать не просто красивую вывеску "горный велосипед", а велосипед под свои приоритетные задачи, с необходимым уровнем комплектующих, а подобное можно найти и среди 26' и среди 28'. А дальше уже пусть сами разбираются. Некоторым, если не абсолютному большинству, просто ХОЧЕТСЯ велосипед на 26, и таких переубеждать бессмысленно. Да и зачем - это их выбор. Но небольшому числу будет полезно задуматься, ведь они банально не знают, что сделать 28-е колесо крепким и подобрать резину не такая и проблема, было бы желание. Вот для таких и достаточно услышать: "для поездок без экстрима 26 - избыточно и не оптимально, а 28' даст небольшое преимущество в обычных поездках"
"Свалка отчетов" (35 шт.)
Последний раз редактировалось Младён 09.02.2012 12:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 12:50
У Вас, наверняка, и ссылка имеется, где я что-то такое говорю?
Затем, что колесо 28" мне удобно. 29 не пробовал, объективного мнения нет, что не позволяет мне высказываться о вкусе данной "устрицы".
Этот вопрос был задан только ради того, что бы понять для чего люди покупают или советуют 29тое колесо для езды по лесу и т.д. я веду к тому, что из-за большего колеса делается вывод, что чем больше колесо тем выше скорость, я пытаюсь объяснить, что есть шоссейный велосипед где не только большие колеса но они еще и узкие да, и вел сам легкий, также аэродинамическая посадка, от сюда, и скорость! С посадкой как на МТБ не важно с каким колесом, разницы между байками глобальной не будет, и будет важно только то - кто крутит педали, но разница будет в комфорте... на 29тых должно меньше трясти на мелких и средних ухабах, при этом не такое резвое ускорение, и не такое отзывчивое управление, и нафига оно собственно нужно?
Еще раз напомню, 2 человека с этого форума доехали до крыма за 2дня на 26тых колесах которые не приспособлены для асфальта по вашему мнению.... среднюю скорость и суточный пробег вы можете примерно прикинуть... Разве это не есть универсальность?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 12:55
Младён, я ехал на Cannondale Trail sl1 2011 года, полностью в стоковой комплектации... педали сменил только на контакты да и только...
За 5000 тыс можно купить вел на такой же раме, но весом он будет из-за другого оборудования под 13-14 кг...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 13:11
Вот-вот , про это новичкам вы ведь не говорите. Всего лишь велосипед на 1,5К$, мелочи. В том то и дело что:
- Cannondale Trail - это изначально вытянутая скоростная рама.
- вместо воздушного Рекона на половине бюджетников за 4-5Кгрн (когда без скидок) стоит ХСТ, которая долбит по рукам и проехать 40-50км - это уже подвиг.
- колеса тяжелее грамм так на 200-300, что тоже отлично "кушает" силы
- и т.д. и т.п.
Ты попробуй проехать хоть 30 км с средней за 30 на обычном "бюджетнике", а тем более на чем то вроде Трека 3500. :-P При этом на сравнимом с ним даже дорожнике - это вполне реально!
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 13:14
Младён
Я тебе тоже устал объяснять-мало новичков имеют четкое представление,где они будут катать.Они ни с кем на покатухи не ездили,маршрутов не знают,думают,что будут только в парках кататься,а потом,проехавшись по грунтам,многим хочется по грунтам кататься больше.У меня когда сначала спрашивали,для каких целей я беру велосипед и где буду кататься,не понимал,что они имеют ввиду.Как где кататься?Для приличия что то отвечал.А потом увидел,что есть и маршруты,по которым интересно ездить,и там нормально и на мтб будет,и на гибриде,может даже,на мтб удобнее,потому что с нами ездит парень,у которого только гибрид был,он второй вел купил себе 26",уютнее ему на 26" по грунтам кататься.Так что в случае с новичком лучше пусть берет тот вид велосипеда,что ему больше нравится и на каком ему удобнее.
да,я действительно неопытный советчик,как указано в репутации тем,кто хочет помочь другу продать велосипед по завышенной цене.
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 13:29
вобщем был в в Велопланете в прошлое воскресенье, у них остался 1 экземпляр прайда только 17' , дали покататься, мне показался маловат. Для сравнения предложили этот http://veloplaneta.com.ua/26-cannondale-trail-6 , только уже мой размер и с белой рамой, и моя задница остановила выбор пока что на нем, очень удобно показалось мне по сравнению с другими на которые меня сажали в магазине. Рама мне у него нравится, а вот что скажут профи по деталькам?
p.s. прошу прощения за дублирование темы, почему то не увидел сразу что есть похожая
p.p.s я понимаю что не в праве вам указывать, но не могли бы вы завязывать со спорами насчет кто прав а кто нет в данной теме
спасибо огромное за советы участников темы
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 13:34
[x]mouse
Скидки есть на них?
Ну и теперь ты знаешь,что есть похожие темы,с теми же участниками.что ты хочешь нового услышать?
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 13:58
- и т.д. и т.п.
Сандаль типа трейл, это вел больше покатушочный чем гоночный, хотя рамы просто отпадные. Не важно какая стоит вилка, рекон или рст, главное, что бы была возможность ее заблокировать :)
А вот по поводу колес то они на моем веле далеко не самые легкие, у мой девушки на женском треил сл3, колеса полегче и намного...
Куда больше толку не от веса, а это аэродинамики, лежак на руль и тонкие слики на колеса, эффекта будет поболее...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 16:41
Лёгко)) я на Виннере Гладиаторе со средней скоростью 25-28 км/ч катался, не скажу что особо напрягался)
GT Avalanche 3.0 2012
ICQ 7336343
Вконтакте
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 19:21
А почему этот вопрос был задан именно мне? Я разве высказывался по поводу 29er? И если да, то когда и где? Ссылку привести не потрудитесь?
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 19:32
grigon
Ты просил помочь тебе с выбором велосипеда.Младен тебе помог,вел ты получил.Все.Что ты в этой теме забыл?
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 19:47
Мюнх Ты ж вообще велосипед покупать не собираешься, что ты в этой теме забыл?
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 20:00
[x]mouse, извини, если зафлудили тему, ну так зато сколько советов :wink: Но ладно-ладно, уже закругляемся.
Ну, и посмотри что в комплектации Трейла 6-го, который предложили [x]mouse :wink:
Уточни, ты проезжал именно 20-30км или так минут десять? Как там было с ветром попутным/встречным..... Если действительно 20+км и минут за 50, без попутного ветра, поздравляю, :D dtdn10, ты значит достоин золотого значка ГТО. Там по нормам - 20км за 48минут. Хотя там надо было остальные нормативы выполнить, но собственно речь о другом....
Ребят, я ведь прошу одно, чтобы советуя новичкам велосипеды на 26' упоминайте, что их преимущество в крепости и маневренности, но оплачивается это ростом затрат энергии наездника. Точка! И не забывайте уточнять, что катаетесь только на 26', а про 28'.... " Рабинович напел". А новичек если уж так хочет возмет МТБ - да наздоровье, а может кто-то да задумается, а нужны ли ему "горные лыжи" для бега по лесопарку, может беговые удобнее. :-P
Напомню, среди славного племени мтб есть такие варианты называемые Ашанами, так ведь и среди гибридов есть подобное, вам скорее всего и попадались такие самые простые модели, вот ваше впечатление и соответствует "фу - гадость". Не судите не разобравшись! Вам уже не раз отвечал тот же anatoly-alex, у которого в конюшне 5 (!!!) велосипедов, и каждым он довоен - использует их по назначению. МТБ - для агрессивных трасс, шоссер - для скорости, туринг - для походов.... наверное уж он то разбирается, в сильных и слабых сторонах каждого из типов лучше, чем вы, катающиеся только на одном своем байке!
Потому и прошу, советуйте, так с указанием пределов своих интересов и опыта! Всего-то. А то забавно наблюдать, как народ катающийся на бюджетниках и по полям, раздает советы новичкам по выбору ГОРНЫХ велосипедов. Ребят, кто из вас хоть раз в горах то катался, а?
Мюнх, а с такими сообщеними рискуешь быстро заполучить -10 в репутацию, со всеми вытекающими последствиями. А то был тут у нас один такой Строгос, он толже так флудил флудил... а потом как-то и исчез. :evil:
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 20:43
От себя до 18 поликлиники за 28 минут (засекал), а это 13 с копейками км.
Я живу возле клуба Holiday на Гагарина, 18 п-ка это ст. метро Пролетарская.
Ну может чуть-чуть не вкладываюсь в ГТО))) Сам факт, пердолить можно)))
Обратная дорога обычно меньше времени занимала, там небольшой спуск.
ICQ 7336343
Вконтакте
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 21:18
[x]mouse Поздравляю с обновкой. На мой взгляд - вполне прилично для первого горного. И что важно - он удобен Вам, и он Вам нравится.
Плюсы - действительно хорошая рама и колеса. Достаточная трансмиссия и правильный подбор компонентов. Кстати - недорогих, что важно при дальнейшей эксплуатации. С учетом того, что Украина с ее погодой и черноземами - далеко не сухой Израиль - гидравлические дисковые имеют смысл.
Минусы - откровенно слабая вилка. Но за имевшийся бюджет - нормально. Когда ее укатаете, остальное должно быть еще в весьма хорошей форме - и поставите что либо получше, если конечно захотите. Пара кило избыточного веса - не страшно, зато крепко.
Резюме - хорошая покупка.
[ Time : 0.250s | 27 Queries | GZIP : On ]
