| подарок |
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 09:43
TO Steel
Контакты лучше дома оставить , и ехать на топталках?
Спелеолог спелеологу - друг, товарищ и запасной фонарик.
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 10:22
HANUMAN, ты решил с нами все же? :friends:
По контактам. Как бы это сказать... Я в контактах не ездил ни разу. Но по опыту моих "контактных" друзей - лучше вкрутить топталки, если есть. Хотя будут у нас не только расколбасы, будет и ровного много. (Где ж ты на Харьковщине найдешь сплошные расколбасы?). Просто на платформах имхо чувствуешь себя увереннее на расколбасах, где иногда и ногой надо на землю стать, или когда небольшая скорость, велик вязнет и т.п.
С другой стороны - в контактах лучше контроль над байком в воздухе, легче банни-хоп сделать и т.д. Так что спорный вопрос получается...
Например, некоторые даунхильщики катают в контактах. И даже по результатам Alushta Cup 2005 - три первых места - "контактники".
Я лично езжу на топталках пока.
Думаю, преимущества, получаемые от контактов, не перекрывают в нашем случае опасности и и неудобства их использования, поэтому все-таки контакты лучше снять.
Фух. Витиевато, конечно, кхе-кхе... :D
Нереально дать всем всё. Т.к. всех - много, а всего мало.
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 10:34
научите делать банни-хоп пожалусто... :oops:
Corratec X-VERT Mayon 2006
Discovery 3
Scorpion 4
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 10:42
Тока што лазил в интет, без контактов и на педалях что идут с корратеком это наверное очень сложно... Самое сложное это похоже оторвать заднее колесо. Седне буду пробовать...
http://www.x-bikers.ru/lessons/6/index2.php
Я не нарушаю безобразие
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 10:49
Контакты ношу около месяца, на ПОЦсознании пока ещё не отложились, пару раз приходилось "целовать землю" из-за них, как Папа Римский :D
По бездорожью я тоже за топталки выступаю. Нунах по песку если юзом пойдет, вел и так валкий ещё и контакт выдирать...корочь стремно всё это. :)
Work of Art
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 11:02
Зато екстрим, ну и по необходимости быстрее на уровень ПОЦсознания перейдет :x.
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 11:11
Однозначно не решил, но ты так все красочно описал
Steel писал(а):
Будет кривое, будет ровное, жаркое, мокрое и быстрое.
что склоняюсь больше поотжигать свами :velo2:
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 11:16
Rampart писал(а):
научите делать банни-хоп пожалусто... Embarassed
Эх! Моя мечта. Главное сто раз видел как это делается, теоретически все знаю как делать, но на практике не выходит пока... Можно будет вместе поучиться в покатухе. А кроме банников есть еще масса фишек, например, вылеты и трамплины. Я уже молчу про трюки...
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 13:09
Mike Chaliy писал(а):
Спасибо за ссылку - давно искал!
Specialized Hardrock XC 2007
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 13:20
Его надо на асфальте, иначе он сильно травматичен, с мокрыми ногами на топталках, при вылите эти топталки со всей дури будут лупить по косточкам... ИМХО начинать надо на асфальте.
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 13:21
Пожалуйста, тока это первая ссылка если искать по фразе "банни-хоп". В поисковике есть еще десятки других описаний..
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 13:32
заднее колесо отрывается:)
на целых 2 см !!!
а педали корратековские надо менять. контакты врядли, хочу широкие BMX-топталки с шипами
Discovery 3
Scorpion 4
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 14:07
на целых 2 см !!!
Крута, блин когда у меня уже работа закончиться....
Про топталки с шипами, ИМХО к ним еще защиты на голени нужны. Иначе эти шипы будут у тебя в ногах :shock: ...
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 15:02
Ну, полноценный банни делать сложно потому что при КК посадке седло задрано вверх, посадка растянутая - неудобно, но я например (езжу только в контактах) свободно перепрыгиваю на ходу открытые люки, запрыгиваю на бордюр... так что ничего в этом сложного нет - просто надо потренироваться.... сначала можно поставить пустую пачку сока - и прыгать через неё, чтобы не травмироваться.....
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
Specialized Epic Elite FSR custom
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 15:33
сколько не пытался - швин с вытянутой посадкой - топталки а не контакты... не получается блин...
[ Time : 0.064s | 27 Queries | GZIP : On ]
