| акции на электровелосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: Дребезжит рулевая
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 23:28
Достаточно раму и вилку взять и в мастерскую.
Если на вилке уже напрессовано колечко и чашки впрессованы в раму, просто правильно соберите нижнюю часть рулевой. Вставьте вилку в раму. Соберите верхнюю часть рулевой (чтобы не осталось лишних частей). Затем накиньте на шток пару колечек до 5mm каждое. За ними вынос. И это всё прижмите вниз, чтобы не люфтило. На штоке (где заканчивается вынос) поставьте отметку маркером. Это будет точка отпила. Разбирайте конструкцию. Если всё правильно сделали, то точка отпила будет на расстоянии около 20mm+- от места где напресовано колечко. Просто отнеси вилку в мастерскую вместе с якорем. Попроси отпилить шток и вбить ромашку. Или если есть дома труборез - воспользуйся им. Но нужно смотреть шток алю или сталь. Ромашку тоже аккуратненько вбивай, чтоб без перекоса. А лучше отнеси людям, которые это делают спец инструментом и не первый раз. :smile:
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 23:30
Вижу, пока я ваял сообщение - кто-то принял правильное решение :smile:
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 23:48
ЛС
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 17:36
может 20 сантиметров а не миллиметров?
Продам ХВЗ Турист
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 19:12
Да, описался. 200мм (20см)
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 21:21
И вот наконец-то все решилось! :) Порезал шток, запрессил якорь и все стало вери гуд - нигде не люфтит, руль поворачивается как надо и нигде ниче не дребезжит. Спасибо всем кто откликнулся и помог в решении проблемы! :)
Продам ХВЗ Турист
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 21:41
Конечно будет люфтить, если без якоря ставить )
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 22:35
У меня без якоря :). В смысле он съёмный. Настроил - снял.
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 18:49
Это я так понимаю для облегчайзинга? А заглушку из чего придумал?
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 21:23
А ни из чего. Дырка там. Свистит прикольно :).
На самом деле думал туда питание для фары пристроить + крутилку\переключатель яркости\количества включенных фонарей на велике. Обидно, но руки так и не дошли.
ЗЫ. Свистеть начинает при 28.5 км\ч., или при сложении скорости велосипеда и встречного ветра. Что-то вроде измерителя мощности.
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 00:50
Вот, где воистину простор для полета фантазии: 34 мм внутренний диаметр. Причем в данном случае тут вообще никакие якоря не предусмотрены.
Думаю, может какой антисобакер туда спрятать. :D
P1010054.JPG [ 136.01 КБ | Просмотров: 1309 ]
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 00:52
Изображения: 74
Недавно в инете наткнулся на прикольную штуку.В такой рулевой спрятано два балончика от пневматического пистолета с переходником от насоса.Что бы не тратить время на накачку колеса.Достал выдул один балон и всё))) :twisted:
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 00:56
В кадейловской?
Да, там много чего можно придумать и даже пустить в тираж.
Я видел, к примеру, пробку, ее вытягиваешь, а там мультитул.
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 00:59
Изображения: 74
Да именно в канандейловской рулевой и вилка была там лэфти))
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 01:07
Изображения: 74
http://www.leowheels.it/ext/shop/img/Leo-Lefty.jpg вот нашёл)))
[ Time : 0.141s | 29 Queries | GZIP : On ]
