| купить тюбинг |
 Заголовок сообщения: Что за дропаут на раме(фото)?
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 04:39
собственно дропауты под адаптеры под роллоф но вопрос касается правого дропаута рамы который вроде как не приварен - что это за соединение?
велик = удлинитель для тела
 Заголовок сообщения: Re: Что за дропаут на раме(фото)?
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 05:18
Разъединение для установки (приводного) ремня.
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 09:29
и для быстрой смены цепи
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 14:56
Об этом производители думали в последнюю очередь.
По-моему это даже менее удобно, т.к. сперва надо отмерить новую цепь, а это проще и быстрее делается по старой разъединенной.
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 15:01
1. на моей ШОССЕЙНОЙ серийной раме никто не предполагал установку ремня
2. у гонщика(может и у активных матрасников), который меняет цепи по кругу они все ОДИНАКОВОЙ длины и меняются через 200-300км, а это одна поездка или пара тренировок.
3. не все любят цепи с замочком. Они упрощают жизнь, но рвутся и раскрываются(не сталкивался, но есть "ТАЛАНТЫ")
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 15:37
Изображения: 14
Судя по продолговатому отверстию, в котором ползает фиксирующий болт, это рама заточена под планетарку и мы видим один из способов натяжения цепи. (alinn, очевидное лучше пеережевать два раза)
Что касается правого дропаута, то на фото не поймешь, что там за крепеж? Заклепка? Шляпка винта?
Цепь или ремень просунуть как? Просто развести в стороны трубки пера и они после отпружинят назад?
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 17:31
BOOTSMANN, там болт и гайка, наподобие тех, которыми петухи к рамам крепятся, или как бонки на системе.
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 17:40
Думаю эта рама продуманна для универсальности в целом!установки дисковых или ви тормозов и возможности 26 или 28 колеса!и чтоб и с тем и с тем колесом можно было хоть диск хоть ви использовать!нижние 2 отверстия расположены ближе к каретке значит на них будут 26 колеса работать !а так как на фото это для 28х колес расположение адаптера!
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 17:52
<WiNNER>, а с брейкбоссами на вилке что прикажете делать? :D
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 18:04
Так вилка же ш не намертво с рамой по жизни!ее можно поставить или под 26 или под 28е колеса!я именно про возможности рамы подумал!а какую вилку использовать это уже мелочи!это мое мнение!
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 18:27
А снимается правый дроп наверно чтоб менять их или для обычного сингла без петуха или под несколькоскоростную трансмиссию!это значит нужен такой у которого есть этот петух+серьга для задней перекидки!
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 22:10
<WiNNER>, будете смеяться, но две названные вами дополнительные дырки левее сдвижного дропаута - для того, чтобы крепить подножку. На правом пере дырок в этом месте, думаю, нет. Рама (по-моему, это Simplon Kagu) - из серии турингов. Подножка тут не лишняя. В таком духе:
Вот именно Kagu с подножкой: http://www.simplon.com/typo3temp/pics/4fd0602570.jpg
Если все-таки придумать раму сразу под 26" и 28" колеса, то будут проблемы.
1. От ободных тормозов лучше отказаться, ибо оси для тормозов под под 28" колеса расположены на 31,5 мм выше, чем оси для тормозов под 26" колеса. Сделать две пары осей нельзя: в положении "на 26" колодки будут задевать за верхнюю пару осей. Проверено на себе.
2. Когда рама рассчитана на 26" колеса, тогда с 28" колесами она удалится от земли на три с лишним сантиметра. Когда рама рассчитана на 28" колеса, тогда с 26" колесами педали в поворотах начнут задевать даже за мелкие кочки. Тоже проверено.
[ Time : 0.388s | 24 Queries | GZIP : On ]
