| https://veliki.com.ua/address.php?city=Харьков велосипед |
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 15:38
Через люки прыгать это легко. Это называется "Крос-Кантри-Джамп". баник - сложнее. Я в теории понимаю, а на практике - в лучшем случае 1-2 см оторвать заднее колесо, и то, в 1 из 100 раз :-)
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 15:45
по сути на скорости прыжок через что-нибудь получается, подняв колесо, и разгрузив заднее (с поднятым седлом это тяжело сделать). Колесо хоть и не отрывается от земли, но тогда легко перекатывается через препятствие (ну или не проваливается в люк :) )
но это ж не банни...
Corratec X-VERT Mayon 2006
Discovery 3
Scorpion 4
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 15:50
Rampart писал(а):
по сути на скорости прыжок через что-нибудь получается, подняв колесо, и разгрузив заднее (с поднятым седлом это тяжело сделать). Колесо хоть и не отрывается от земли, но тогда легко перекатывается через препятствие (ну или не проваливается в люк )
неа. Я про другое. Когда "подбрасываешь" велосипед вверх на скорости. Это не буни, т.к. не отрываешь переденее колесо. А сразу оба.
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 16:04
вот КАК????
как это делать?
или для этого тока контакты?
Discovery 3
Scorpion 4
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 16:14
Spawn писал(а):
что при КК посадке седло задрано вверх, посадка растянутая - неудобно,
Истинная правда. Я пробовал седлоопускать, но все равно не выходит пока. Может потому что у меня подвес? Но ведь другие делают на подвесах банники, даже на 200-миллиметровых, которые съедают любое покачивание на нем!
Короче, покатим "Агрессивный метод" - и будем учиться перепрыгивать препятствия на скорости, и перенимать друг у друга какой ни есть опыт. :wink:
Нереально дать всем всё. Т.к. всех - много, а всего мало.
Последний раз редактировалось Steel 27.07.2007 16:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 16:15
Rampart писал(а):
вот КАК????
как это делать?
Я без контактов езжу. Научился в первые недели одновременно с запрыгиванием на бюрдюр (ну, на бордюр я и раньше то умел :oops: )
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 16:21
Mike Chaliy писал(а):
Steel писал(а):
Rampart писал(а):
научите делать банни-хоп пожалусто... Embarassed
Эх! Моя мечта. Главное сто раз видел как это делается, теоретически все знаю как делать, но на практике не выходит пока... Можно будет вместе поучиться в покатухе. А кроме банников есть еще масса фишек, например, вылеты и трамплины. Я уже молчу про трюки...
Его надо на асфальте, иначе он сильно травматичен, с мокрыми ногами на топталках, при вылите эти топталки со всей дури будут лупить по косточкам... ИМХО начинать надо на асфальте.
Это чтобы падать больнее было, да?
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 16:24
Rampart писал(а):
вот КАК????
как это делать?
я что-то похожее (мало похожее конечно, но всё же) делал на Украине...
да и где вы видели триальщиков на контактах??? :shock:
никогда не расставайтесь со своим байком и стилем жизни
теперь я офисный планктон
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 16:26
Я думаю, это потому что асфальт тверже, легче оторваться новичку. А еще он более цепкий, и при "кривом" приземлении колесо не скользнет в сторону, как может быть на грунте.
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 16:56
Мне легче учится на грунте - не так больно падать. Банни я делать еще тоже не умею, но двумя колесами сразу подпрыгивать получается.
Сначала с тармплинов научился, а потом и на ровном - только высокое препятствие так не перепрыгнешь. А чтобы сделать банни прыгать нужно точно так же, но УЖЕ стоя на заднем колесе, а потом в воздухе выравнивать байк.
Так что учимся сначала ездитьна заднем колесе "серф".
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 17:22
Речь шла не о триальщиках, а о даунхильщиках, а это совсем разные чуваки. Банни-хоп - это не только триальная фишка, скорее совсем не триальная. Это обще-байкерский трючок, который уже можно назвать базовым, ибо без него не отожжешь практически ничего.
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 17:23
Да, ты прав. Мне как раз один знающий человек сказал, что сначала серф надо научиться, а потом баники хорошие получаются.
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 18:28
Хм, а как можно упасть?
А земля-земле рознь. В лесу она мягкая и влажная. После этого ноги мокрые, соотвевенно с топталок слетаеш. Если гдето найти утоптаную, сухую землю то не проблема.
Я не нарушаю безобразие
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 18:45
Сам редко, крайне редко падаю. и то, когда пьяный :D Но могу тебе тысячу способов показать, как это сделать, особенно когда дуркуешь или учишься мочить какую-то фишку.
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 19:07
:), я имел ввиду конекретную ситуацию - когда учишся подпрыгивать, отрывать заднее колесо.
[ Time : 0.126s | 28 Queries | GZIP : On ]
