| Гравийники |
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 12:21
Сорвал резьбу крепления тормоза на штанах вилки RS Sid WorldCup 2010. Подскажите пожалуйста к кому в Харькове можно обратиться за помощью? Нашел ребят которые могут помочь в этом в опросе используя для восстановления специальные химические составы :), или же с помощью металлонаполненых композиций Chester Molecular.
Подскажите пожалуйста, очень нужна консультация.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 12:25
Как вариант засверлиться большим диаметром и нарезать резьбу. если была м6 , на м7 перейти. Метчики болты найти не проблема. Почитать каким диаметром сверлить. и Дело в шляпе. Если конечно там тела детали достаточно.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 12:27
Есть пружинные вставки. На автосервисах их любят для свечных резьб
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 12:44
я тоже пару витков вначале на сиде сорвал.. Поставил длиннее болт и держится))
Тут была уже тема про срыв в пм на вислке, некоторые нарезали резьбу на размер больше и все ок
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 12:53
Да дело в том что у меня нету ни инструментов, ни опыта для решения этой проблемы. Ищу специалистов которые помогут решить проблему, естественно за деньги. Вилку жалко :(
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 13:01
там мало тела чтоб таким заниматься. И это тормоза, а не свеча.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 13:27
Мне вот интересно как ты ее сорвал ?))
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 16:14
Настройка тормоза постоянно сбивалась, затягивал как всегда, по крайней мере при таких усилиях с FOX RLC и MAGURA DURIN проблем никаких не было - резьбы целые. И вот купил эту гребанную вилку (ROCK SHOX SID WC), Постоянно сбивалась настройка тормоза - до полной блокировки колеса, как ни закручивал... и вот дозакручивался. Сегодня отнес вилку - сделали резьбу под болт большего диаметра, принес начал настраивать и во второй раз сорвал новую резьбу, причем закручивал очень аккуратно. Есть мысль расхерачить молотом в куски эту говно вилку. Больше никогда не буду иметь дело с ROCK SHOX. Чувак который нарезал новую резьбу сказал что металл штанов очень мягкий, советовал вкрутить наглухо болты без шляпок (забыл как это называется), и фиксировать на них тормоз с помощью гаек
... мне не дает покоя мысль разбить и выбросить нахер эту вилку.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 17:27
А сквозняком там не получится закрутить? Гайка+болт???
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 18:24
у меня тоже без усилий соравлось..
Хоть и тим а не вк
А выкидывать не надо :)
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 21:48
Ну как выход из крайне затруднительного положения можно сделать так, как советовали: закрутить прочную шпильку с химическим фиксатором резьбы, а на нее уже накручивать гайку. Может, конечно, гайку особую подыскать или выточить, но то уже дело техники, все выполнимо, не надо ломать вилку. :roll:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 22:04
Проблема постмаунта.... Хотя у меня была маниту р7 с постмаунтом, закручивал нормально и проблем не имел. Обратитесь лучше к Чаку, чтобы он поменял штаны.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 23:17
Ага, и надолго ли их хватит? :D
Может нарезать наружную резьбу (если там еще какое-то мясо осталось) и от этого плясать?
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 23:30
у Игоря по 500грн штаны были
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 23:38
Если это верхнее крепление (менее нагруженное при торможении),можно вклеить на эпоксидке шпильку на М6.Думаю,должно работать.
ЗЫ:срывал резьбу в магниевых штанах,перерезал на М8 - всё путём.Просто я просверлился на максимально возможную глубину,тем самым увеличив длину новой резьбы на несколько витков.Да и сорвать резьбу М8 тяжелее,чем М6.
[ Time : 0.108s | 28 Queries | GZIP : On ]
