| veliki.com.ua/dir_velozapchasti.htm |
 Заголовок сообщения: Re: походные газовые горелки
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 14:13
konstruktor писал(а):
нужен лёгкий комплект горелка+горючее для лёгких походов соло/пара до 10дней;
При таких длительностях выбор топлива влияет на общий вес пренебрежимо мало, за исключением бензина, для которого сама горелка очень тяжелая.
Если спиртовку, то лучше другой конструкции - тогда дозаправка на одного-двоих между закипаниями котла не понадобится, к тому же будет менее геморройна в использовании. У спиртовок тяжело регулировать мощность горения, их имеет смысл брать если приготовление еды сводится к кипячению воды и, возможно, до 2 минут собственно варки. Если нужно варить дольше, то экономнее по весу газ (и в любом случае он удобнее в использовании).
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 14:52
комплект газовой горелки+баллон не радует весом. Даже если готовить на горелке только ужин, и кипятить воду на чай утром, а остальное время пользоваться костром/хворостом- какой расчётный расход газа на 10дней?
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 14:57
минимальный комплект: горелка 50 грамм, баллон 190 грамм. Летом мне его хватает на 3-4 суток, в холодное время года (вода есть жидкая) - 2 суток. Сравните этот вес с весом съедаемой за это же время еды.
При температурах около 0 я сжигаю 50-60 грамм газа в сутки. Это трёхразовое горячее питание без костра. Если нужно топить снег, расход сильно увеличивается, как минимум в два раза.
Расход спирта - умножаем на 2.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 20:24
Sergei, вспомнились ваши посты и Zeusa в теме Сколько весит твой рюкзак?
Zeusa писал(а):
Sergei писал(а):
горелка с газом 300 грамм? А можно конкретное название модели? :oops:
Птому что если баллоны резьбовые, то поим прикидкам баллон для этого должен быть маленьким и уже почти без газа :)
Это действительно возможно при комбинации самого маленького резьбового баллона (с массой газа нетто 100 грамм и брутто 198 грамм) и титановой горелки массой до 100 грамм...
Примеры:
Баллон с газом PRIMUS LP-Gas 100 g (198 грамм)
Горелка газовая KOVEA KB-0707 (60 грамм)
Итого: 198 + 60 = 258 грамм
P.S. Длительно работать горелка с таким количеством газа не сможет (у представленной модели расход газа составляет 162 грамма/час работы), но минут на 40 должно хватить...
а ещё вот это:
Zeusa писал(а):
Разница в весе у газовых баллонов (на примере PowerGas от PRIMUS):
100, 230, 450 грамм газа весят брутто (вес газа + вес баллона) 198, 390 и 645 грамм соответственно...
На данный момент их цена (указана на сегодняшний день с сайта ЭЦ "EXTREME"):
40, 55 и 75 гривень соответственно.
Экономичнее покупать 450-граммовые газовые баллоны, но тяжелее...
даже грубые прикидки на 10дней на 2 человека вынуждают брать большой баллон и вес его к концу путешествия не уменьшится до 0 как со спиртом или сухим горючим.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 21:05
Да, тогда Zeusa меня просветил на счет того, что бывают баллоны по 100 грамм газа. :oops: Именно они и делают незначительным выигрыш спирта в коротких походах.
Ну вот, давайте на цифрах попробую объяснить. Будем считать, что на 1 чел-день нужно 50 грамм газа или 100 грамм спирта. И 800 грамм еды. Дальше оцениваем суммарный вес горелка+горючее+контейнер для горючего и сравниваем разницу с весом еды.
Чел.-дней, Стартовый вес газ, Стартовый вес спирт, Средний вес газ, Средний вес спирт, Стартовый вес еды
1 240, 180, 215, 130, 800
2 240, 280, 190, 180, 1600
4 440, 500, 340, 300, 3200
6 710, 710, 560, 410, 4800
10 900, 1120, 750, 620, 8000
20 1560, 2180, 1060, 1180, 16000
У газа преимущество в высокой удельной теплоте сгорания, но для него нужен довольно тяжёлый контейнер, который к тому же нельзя заполнить на столько, сколько нужно и приходится брать немного больше. Если исходить из немного других норм расхода горючего и еды, итоговая картина получится всё равно примерно такая же: для некоторых продолжительностей похода будет выгоднее спирт, для других - газ. Но разница между ними теряется на фоне веса еды, так что гнаться за ней не вижу смысла. Гораздо важнее в плане снижения веса уметь предсказывать необходимое количество топлива, чтобы не тащить ненужный запас. В зависимости от погодных условий, способа приготовления, и проч. у меня расход газа менялся от 20 грамм на чел-день до 120. На этом фоне разница между спиртом и газом просто смешная.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 23:54
по поводу еды- настолько интимно и индивидуально, что даже не решаюсь обсуждать. 800г перебор, да и что-то можно собрать/поймать/купить, но это не в тему.
Суть всего пристрастия к легкоходству в том, что мой вес по сезону 55-57, у жены 45. Езда на велосипеде вынуждает брать инструмент и комплектующие, вес которых сведён до возможного минимума. Ещё и фототехника и вызванное ей опасение влаги вынуждает брать больше водонепроницаемых сумочек, чехлов.
Вот и выходит, что без одежды и продуктов масса рюкзака далеко за 10кг. Экономить хочется на всём. :smile:
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 00:20
Дык я и сам последнее время много читаю и кое-что использую по части уменьшения веса. Просто, походив на спиртовой горелке, я пришел к выводу, что выигрыш веса по сравнению с газом совсем небольшой и то не всегда. Куда больше выигрывается на палатке, спальнике, одежде...
Спиртовка среди легкоходов на самом деле популярна по двум причинам: 1) на тех американских тропах, где зародилось легкоходство, спирт иногда пополнять можно чаще, чем газ; 2) ещё несколько лет назад газовые горелки были заметно тяжелее спиртовых.
Сейчас газовые горелки весом 50-80 грамм есть практически у любого производителя и многие легкоходы переходят снова на газ. В конце концов он удобнее, его легче экономить, и если непогода заставит готовить в палатке, то газ безопаснее, особенно в палатке из легкоходных материалов, отличающихся большей пожароопасностью.
В общем, в наших условиях преимуществами спирта являются только низкая цена и большая распространённость (правда, при менее стабильном качестве), а вес - только при очень малых потребностях в огне.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 14:24
Показалось, что нашёл желаемое в Primus Express Spider Stove, но есть недостаток:
Следует отметить как серьезный недостаток очень широкий внутренний диаметр между концами верхних "лапок", они позволяют поставить на горелку посуду только с диаметром днища не менее 9,5 см. Например если вы захотите вскипять воду в 0,5 литровой кружке нижний диаметр которой 9,2 см, то у вас ничего не получится. Кружка будет соскальзывать и проваливаться внутрь горелки.
взято с обзора
Может кто-то посоветовать замену ей с близким весом и достойным качеством?
может Fire-Maple FMS 104 ?
или Pinguin Spider
или или primus gravityef(дороговат ) :( ??
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 14:32
Primus Express Spider - шланговая газовая горелка с трубкой предварительного прогрева топлива. Именно для такого класса горелок её вес неплох (198 грамм), но не минимален (есть как минимум три модели такого типа, которые весят в районе 150 грамм).
Из остальных упомянутых горелок первые две не имеют трубки прогрева, то бишь это как сравнивать МТБ и гибрид в велосипедной терминологии.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 14:47
подогрев не обязателен, но шланг хотелось бы в виду неустойчивости безшланговых горелок с маленькими баллонами.
Если бы нашёл версию Primus Express Spider без преднагрева- смотрел бы на неё.
можно ссыль?
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 14:58
может купить что-то типа:
Газовая горелка F-06
вес 170грамм
мощность 2.5кВт
расход газа 168г/час
Предварительный подогрев газа
В разложеном состоянии диаметр 140мм, высота 80мм
Тряпочный мешочек.
190грн
ЗДЕСЬ
На что нужно обращать внимание при покупке НоНейм?
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 15:00
Если нужна шланговая, легкая, без трубки, то я бы хотел вот такую:
http://www.fire-maple.com/myWeb/EN/Productscont.php?pId=83&pType=14&bigid=11
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 15:04
может купить что-то типа:Газовая горелка F-06вес 170грамммощность 2.5кВтрасход газа 168г/часПредварительный подогрев газаВ разложеном состоянии диаметр 140мм, высота 80ммТряпочный мешочек.
У меня похожая китайская горелка весит 150 грамм. Может, 20 грамм - тряпичный мешочек? :)
Я её использовал с жидкой подачей топлива и на турецком газе она забилась. По словам чинившего её Energizerа, китайство горелки тут не причем, просто трубки прогрева топлива, да ещё и с жидкой подачей, повышают шансы образования копоти и прочей фигни.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 15:43
отзывы по Fire Maple не очень положительные. Ну и цена его 150граммового собрата не 600, а 320
Примус за 600 брал бы, а fire-maple жалко.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 15:55
О каком 150-грамовом собрате идет речь? FMS-105 весит 246, а FMS-117Т - 98 грамм. Вес последней вроде бы рекордный для шланговых горелок, что и даёт возможность повышать цену.
Можно ссылку? У меня FMS-116Т работает нормально, ломаться там особо нечему. Под другим названием она очень распространена среди американских легкоходов и нареканий от них я не слышал. FMS-117Т - почти то же самое, только со шлангом, вряд ли там что-то напортачили.
[ Time : 0.098s | 27 Queries | GZIP : On ]
