| veliki.com.ua/dir_sled.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 63, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор покрышек для 29
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 13:33
В догонку по Panaracer Rampage 29*2/35, при реальном измерении показали на 19мм ободе 58мм ширины и 53мм высоты, вот такая штука.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 17:37
Собираюсь прикупить комплект злой резины для гор.
На переднее колесо присмотрел пока Panaracer Rampage.
А 2,35 на заднее колесо не полезет, максимум 2,25 да и не хочу rampage на зад.
На зад хотелось бы поставить что-то не такое злое, чтобы по пути к горам не потерять все силы.
Думаю подошла бы покрышка смарт сэм 29х2,1, но вот не могу понять будут они на Украине или нет в этом сезоне.
Что есть похожее на заднее колесо, чтобы было живучим, и не тупило на асфальте?
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 18:43
Интересовался этим вопросом в прошедшую субботу у "официальных представителей". Пока неизвестно, но клятвенно обещали привезти.
А, так как они продвигают найнеры на рынок, то возможно и выполнят обещание...
Поставки ждут ближе к концу марта.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 17:21
Оскільки хочу спробувати на перед в раму ГФ Ваху 26" поставити жорстку вилку і 28" колесо (по місту з динамовтулкою і ліхтариками :smile: ) .. швидше за все, це буде Топ Ган алюмінієвий, виникло питання.. яку гуму використовувати у походах по бездоріжжю... Карпати (мокро, колії, каміння), Крим (камянисті грунти, пісок). Дуже подобається мені Швальбе Альберт. Яка взагалі максимальна ширина гуми для цієї вилки? Хочеться мякості, щоб менше трусило і щоб було хороше самоочищення.
По сухому і по асфальту, швидше за все, буде використовуватись. Максіс Кросмарк.
Поділіться інформацією, хто має досвід використання.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 18:11
Підкажіть будь ласка.
На заднє колесо до переднього Panaracer rampage краще постивити Masxxis Crossmark чи Smart Sam?
Використання: 25% асфальт, 25% каміння, 50% грунт.
Потрібно хороше щеплення і хороший накат. Ну також хочеться зносостійкі шини, але я так зрозумів, що в обох шин з цим проблем немає.
Може ще підкажете якісь варіанти на заднє колесо. Приблизно такої ж злості і швидкості як ці 2 шини.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 19:08
Вот здесь - уже было обсуждение - viewtopic.php?f=19&p=658557 . Тут особо особо ничего нового не добавят
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 19:26
Як правило, ширину на покришці вказують максимальну по шипах. Є кілька проблем.
Ніхто не знає, на якому ободі ту ширину міряють. Тому реальна ширина може й відповідати, а може й дуже сильно відрізнятись від намальованої. Буває, на міліметр, а буває, на шість. Як правило, в менший бік, хоча зрідка й навпаки.
Крім того, невідомо, на якому радіусі лежить та максимальна ширина. У 2" гуми це може бути й 350 мм, і 360. Одні покришки у профіль круглясті, інші квадратнуваті.
Найважлівіший для низької вилки показник - висота покришки. Її взагалі важко виміряти. Вона різна ще й через різну товщину гумового шару на центральній доріжці.
Нарешті, покришки з часом від надимання розтягуються. І кожна модель - по-своєму.
Скажімо, Crossmark 29х2,1" на 18-19-мм ободі має чесних 2-2,05" і в ту вилку залазить на грані фолу. Через виробничі допуски деякі екземпляри тої ж таки вилки названу гуму не впускають, навіть коли вона нова. Мало того, різні екземпляри однаково позначених покришок теж можуть відрізнятись шириною. Інколи на пару міліметрів. Фото агрегата 26/29" з тільки-но згаданими вилкою й гумою, а також деякі враження - тут: viewtopic.php?f=36&t=14101
Отже, треба приміряти. Інакше є ризик. І не забувати, що найменша грязюка (чи хоча б міцно прилиплий до гуми камінець) при малих просвітах дасть повний капут.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 20:40
Дякую andr. Як завжди толкова відповідь.
Тоді, напевно, краще брати Кросмарк 2.0.. якщо такий є.. або схожу по характеристиках не дорогу гуму, яка має не овальне.. а більш квадратне січення. Саме таке січення у Альберта.. але він "зазлий" як для універсальної гуми...
А як у цієї вилки з шириною? Яка гума максимально туди ввійде з достатнім грязевим просвітом?
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 20:59
BoxaSin, Smart Sam будут почти наверняка! Также в пути Nobby Nik в версиях Evo и Performance, Rapid Rob, Racing Ralph, много ещё всего - короче говоря в этом сезоне у швальбы будет из чего выбрать найнероводу :wink: Поставки и правда только к концу марта.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 21:57
Прошу прощения за оффтоп, но где вы собираетесь вилку Топ Ган на 28" брать - искал в Украине, не нашел. Заранее спасибо. Ответ можно в ЛС
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 22:07
Відповів в приват.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 22:10
Чим квадратніший переріз гуми, тим більший радіус, на якому лежить максимальна ширина. Тому кругліший переріз, як правило, краще влазить у будь-яку коротку вилку (коли взяти дві різні покришки з однаковою найбільшою шириною).
На прямовисних ділянках ніг там аж 83-85 мм. Коли б вилка була довшою, туди влізло б будь-що. Проблема короткої вилки не тільки в малій висоті, але й у тім, що ноги вгорі зближуються одна з іншою, хай і з закругленням. Зависока покришка зачепиться по центру, а занадто "квадратна" - ще й шипами за закруглення.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 22:27
1. Так.. згоден... треба спочатку вибрати кілька покришок з середнім січенням тіла... грубо кажучи.. між явно овальним і явно квадратним.., а тоді вже вибирати протектор... Так виходить.
2. При замовленні вилки.. попрошу.. щоб її додатково проміряли... і вибрали найдовшу.. якщо буде така можливість. Це додасть кілька міліметрів, що в свою чергу дасть можливість поствити ширшу гуму.
На 26" підвісі катаю на гумі 2.25.. Подобається. Моя вага 90 кг, Ріст 185 см. Отже тонка гума.. тим більше при жорсткій вилці не в кайф ні разу.. а по камінню і з гірки під вантажем на багажнику вже й небезпечно.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 22:44
Колесо з гумою 622х32
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 23:01
Точно 32... не 23? ))
Що за вилка?
[ Time : 0.325s | 27 Queries | GZIP : On ]
