| тренажери для залу купити україна |
 Заголовок сообщения: Что скажете...? Динамо-втулка Novatec.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 21:44
Коллеги, что скажете об этом агрегате...? Может кто то уже протестировал? Цена заманчивая. Спасибо!http://www.velobazar.com/catalog/utility/hubs_gear/2434
Последний раз редактировалось klen7832 15.02.2012 16:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Что скажете...?
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 02:33
имхо за эти деньги можно купить колесо в сборе на динамовтулке Шимано.
vadim-rivne memberlist.php?mode=viewprofile&u=12287 ими частенько барыжит :yes:
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 10:15
Втулка работает. Ни лучше и ни хуже аналогов. О цене - согласен с григорием.я
ЗЫ. А вот название темы стоило бы формулировать иначе. Поинформативнее что-ли.
upd. - исправил опечатку.
Последний раз редактировалось Snick 15.02.2012 11:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 10:31
какое интересно сопротивление качению уэтой втулы?
\\\///\\\///\\\///UFO bike\\\///ESKA\\\///заичик\\\///\\\///\\\///
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 11:52
Всё, что написано ниже - субъективно, и должно быть раценено как ИМХО.
Качение у всех генераторных втулок примерно одинаковое. Само-собой от обычных (негенераторных) втулок отличается. Личный опыт - две 6В*3Вт. втулки. Субъективно - начинаешь дохнуть на 10-12% раньше, чем при использовании обычных втулок. Тактильно, нагрузка при вращении оси пальцем на использованных мною втулках, не отличается от нагрузки при вращении оси их собратьев, что лежат на прилавке в магазине.
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 16:57
Согласен...исправил название темы.
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 16:59
Вопрос: Шимановские втулки из аллюминия или стали? Не смог найти сколько эта весит, но написано, что материал-сталь.
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 17:05
В магазине сказали: вес Novatec с экцентриком-825гр., без него-766гр. Сколько весят аналоги Шимано?
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 23:35
Вставлю свои субъективные ощущения от Novatec EDH-2, на которой накатал уже около 6000км:
Плюсы:
- цена (все таки отнесу к плюсу, хотя shimano DH-3N30 тоже хороший эконом
вариант);
- не уступает электрическими параметрами шимановским втулкам;
- кажется достаточно надежной, думаю вполне подойдет для велотуризма;
- за время эксплуатации даже не разбирал, ни разу и не смазывал, пока
посторонних шумов нету :) , ливень переносит нормально - фара светит.
Полностью колесо в воду не опускал, не знаю, будет ли светить.
Минусы:
- тяжеленная дура, вес 0,87кг (Shimano sport втулки имеют около 0,57кг );
- плохая сборка (может быть только мне такая попалась, но упорные гайки у
меня сидят не параллельно, отчего присутсвует перекос колеса в вилке);
- на ощупь прокрутить рукой ось втулки Novatec несколько тяжелее,
например, чем Shimano DH-Т660-3N. Из чего я сделал вывод, что спортивные втулки от Shimano имеют более низкое сопротивление качению, чем рассматриваемый Novatec.
Когда у меня Novatec EDH-2 умрет, будет осуществлен переход на спортивную втулку от Shimano, желание использовать снова Novatec нету совершенно. Верх желаний - Schmidt SON 28, но она дорогая.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 19:03
HappyAndrew писал(а):
Вставлю свои субъективные ощущения от Novatec EDH-2, на которой накатал уже около 6000км...
Спасибо за инфу, правда я взял уже Шимано... Еще не заспицевал. Вопрос: используешь только для освещения? Для зарядки мобильника не пробовал?
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 15:33
Нет, мне мобильник заряжать не требуется, он у меня три недели живет без подзарядки.
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 22:08
Втулка дает переменный ток, напрямую зарядить не получиться.
Я заряжаю через "вампирчик" - меня устраивает.
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 21:29
Дружище, скоро приедет мой "Вампирчик-Цифра" 5. Если не трудно, проконсультируешь в пользовании...?
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 15:43
https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=en&u=http://forum.cyclinguk.org/viewtopic.php%3Ft%3D18729&prev=search
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 16:00
Самая плохая динамовтулка...Брать не надо.
