| купить велосипед в херсоне |
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 16:00
Добрый день, подскажите сами рулевые колонки отличаются в рамах для резьбового и без резьбового комплекта кроме как по стандартам 1, 1.1/4, 1,1/8?
Т.е. возможно ли заменить старую "цаноговую" систему на более новую не меняя при этом самой рамы?
Зарание спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 16:23
Насколько знаю, все индивидуально. Необходимо конкретно подбирать чашки от безрезьбовой к раме и вилке. Т.е. брать и пробовать втулить...
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 17:53
Нет, в раму под рулевую 1" более толстую рулевую не впихнуть.
Наоборот естественно сделать можно, выточив нужные проставки переходники, но абсолютно бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 18:10
Вопрос, опять же повторю, не о диаметре а о форме рулевой колонки на рамах. Если ещё проще, то моя рулевая(на той что резьбовая вилка стоит) представляет из себя обычный кусок трубы в который снизу вбита чашка...
А смущает меня вот что, если посмотреть на том же велостиле отдельно на рамы, там на рулевой сверху и снизу рулевая расширяется(т.е. так выглядит что уже в неё уже вбили чашки, или же они там идут литые)
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 18:11
Безрезьбовой шток 1 1/8" (28.6 мм) войдет в раму с дюймовой рулевой.
Остальное - дело техники.
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 18:19
Ребята, мне дюймовку менять не надо...
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 20:08
Тогда вообще не понятна суть вопроса. Хотя, может, кто-нибудь и понял... :unknown:
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 20:39
Димдимыч, скажем вы,уважаемый купили два велосипеда. Один старого образца, где вилка на резьбу закручивается, второй с якорем и выносом. На обоих велосипедах вилки 1,1/4. Вы сможете переставить с одного велосипеда вилку на другой?
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 22:22
Pauz, это должно помочь, если прочесть: http://www.birota.ru/tech/techdocs/headsets.php
[ Time : 0.474s | 21 Queries | GZIP : On ]
