| рюкзак замовити |
 Заголовок сообщения: Смазка втулок
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 13:42
Интересует вопрос по смазке втулок, через сколько пробега желательно промыть и смазать втулки ?! И еще чем лутше смазывать Литол-24 или есть ли смысл покупать что-то дорогое типа Motorex ?! :facepalm:
Life:-) 093 932 31 48
Specialized Hardrock Disc 29 "11
 Заголовок сообщения: Re: Смазка втулок
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 14:44
что за втулки то?
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 15:38
Я смазываю через 4тыс. пробега ХАДО- защитная(желтая).
СообщениеСообщение было удалено | 19.02.2012 19:56.
Причина: Дубль
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 17:15
григорий.я писал(а):
что за втулки то?
Стоковые втулки вела Specialized Hardrock Disc 29, 11 года
http://specialized.com.ua/catalogs/13849/product_43143/
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 19:50
посчитайте сколько оборотов делаеи колесо за 4т пробега , смазка больше меняетьсь из-за купания по втулки вода песок соли все портят))
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 22:10
У недорогих втулок грязезащита не очень хорошая (не двойное резиновое уплотнение; хорошая грязезащита например у Шимановских начиная с Деор).
Поэтому если погодные условия были различными, то лучше перебрать.
Недорогие втулки как раз и советуют перебирать раз в сезон порядка 3-4 тыс. км
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 16:54
а втулки на промах тоже смазываются?
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 21:48
Пыльники на оси и т. п. снимаются.
Сам подшипник неразборный.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 22:05
Пыльник с промподшипника нетрудно снять.
Поставить пыльник на место еще проще. Проверено много раз.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 22:33
Изображения: 19
Раз в сезон или после купаний в воде. Имхо литола или обычного солидола вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 23:30
Промы можно не смазывать вообще, втулки по типу "конус-чашка" в зависимости от их конструкций, некоторые 1 раз в 4-5 сезонов требуют смазки, это если взять во внимание, что они ездят в агрессивных средах таких как вода и т.д., втулочки попроще могут начать похрустывать или подзаедать уже после одной поездки под дождем, в общем нужно периодически колесо в руках прокручивать держа их за ось и выявлять первые признаки не нормальной работы и только потом лезть и смазывать. Смазать это довольно таки просто, а вот подготовить втулку к смазке это сложнее, нужно избавиться от всей грязи и т.д. и все очень тщательно вымыть не оставив внутри ни пылинки или всякого типа волос с тряпок.
В общем правило одно, чем меньше в них лазить тем дольше они проработают :) Литол не вздумайте, это второсортная смазка для автомобилей и прочей топорной техники, нужны качественные вязкие смазки желательно с пластиковых туб (чистота выше).
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 17:36
Смазку Exustar кто-нибудь пробовал, если да, то какую брать? Или такую?
[ Time : 0.084s | 26 Queries | GZIP : On ]
