| cyclone gsx 2022 |
 Заголовок сообщения: Чейн лайн
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 21:23
Сори если уже обсуждали,конечно я понимаю что перекоса цепи не должно быть вовсе,теоретически (и если он есть то половинка звеньев устает больше и цепемер не покажет правильно износ и цепь все равно порвется )но также понимаю что с этим перекосом кто то ездит на шоссейных рамах с трековой втулкой,вопрос насколько это критично и в сколько мм или градусов допустимо ?
 Заголовок сообщения: Re: Чейн лайн
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 00:01
Насколько критично, - решать тебе)
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 00:25
ты же написал, ездят же
если цепь не летит и не хрустит, значит все хорошо
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 03:23
+/-3 мм ок?
тоже сейчас этим озадачен и выходит что без всяких колхозов минимальный разлёт в где-то в 3 мм остаётся всё таки
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 04:39
На фиксе чл должна быть прямой,если у тебя +/- 3 мм то отцентруй колесо, это возьмет 5 минут.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 11:04
3 мм на сторону это многовато
fixedgearmoscow.ru
fixie.ru
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 13:59
и что изменится от отцентровки?))
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 17:14
Извини прогнал ,совсем другое в голове было,можно ког на пару мм сдвинуть,но я незнаю что у тебя стоит,и наверно система в право сдвинута.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 21:06
Звезду на системе переставить на внешнюю/внутреннюю сторону. Как раз даст миллиметра три. Но не написано очень важной штуки - какой перекос? Т.е. расстояние от средней линии больше на системе или на втулке? Возможны варианты решений.
А чревато это дело повышенным износом звезд/цепи, слётом цепи, шумом.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 21:16
причем шум не самое страшное, но уж точно самое раздражающее)))
everything changes
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 23:53
Можешь поменять шайбы между конусами и контргайками. Таким образом убрать 3 мм не проблема.
Pride Kustoms Speed Shop // ремонт, изготовление и покраска велосипедов
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 00:18
vmail, расстояние от средней линии на системе больше
если переставить внутрь паука звезду, то это минус 8 мм даст
и вообще не нравится мне когда она изнутри, немного коряво это выглядит)
а больше влево сдвинуть систему за счёт более короткого вала просто нереально уже, шатун за перо цеплять будет.
точно также как и перевернуть каретку например
наверное выровняю проставками на ось втулки и зонтом
у меня вопрос изначально был в том ровнять вообще или нет, но раз все советуют ровнять значит всё-таки исправлю)
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 01:17
померяй еще раз сперва =)
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 16:53
fly2
Насчет выглядит коряво, лучше пусть выглядит так,чем корявый чейн лайн убивающий всё,и вообще пойди да купи картридж покароче,промерь свой,и вычислил сколько лишнего,и возьми щиму дешовую,10-15$
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 21:42
Чуть выше
[ Time : 0.116s | 27 Queries | GZIP : On ]
