| orbea mx 40 |
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 15:04
С задним тормозом разобрались, теперь вопрос про передний. У современных тормозов лапки короткие, до обода не достают. Кто и как переделывал переднюю стартоновскую вилку для решения этой проблемы? Как понимаю, нужна вставка в шток вилки снизу. Может кто фото выложит. Лучше один раз увидеть...
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 15:08
Есть тормоза с РИЧ до 78 мм (длина лапки)...лично недавно брал для Спутника--Рич 57-75....Alhonga 714
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 15:57
Да я не спорю, это все так. А если ошибся с длинной и нужна переделка... вот поэтому и спрашиваю совета.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 16:05
vvd55
А сколько милиметров не хватает? Можно попробовать проточить пазы в лапках тормозов и проточить наконечники вилки (Чтобы колесо встало глубже). Иногда наконечники переделывают полностью. Отрезают старые, укорачивают перья и вставляют новые на заклёпк. Или просто найди вилку от старт шоссе выпуска после 1976 года, 105 тормоза встанут только придётся чуток проточить в них паз
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 16:41
Sergius писал(а):
vvd55
Вилки стартоновские разные по высоте? Не хватает 10 - 12 мм. Это много.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 17:13
Да я не спорю, это все так. А если ошибся с длинной и нужна переделка... вот поэтому и спрашиваю совета.[/quote]
Если уже взяли с коротким рич,может есть смысл выложить их в продажу,а заказать правильные?
Я видел на форуме пару переделок,но... :facepalm: портить вилку... :sad: или добавлять пластины на плечи...чуть лучше,но то же не так,как с родным РИЧ... :smile: а там решать Вам... :smile:
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 18:20
Я видел на форуме пару переделок,но... :facepalm: портить вилку... :sad: или добавлять пластины на плечи...чуть лучше,но то же не так,как с родным РИЧ... :smile: а там решать Вам... :smile:[/quote]
Хорошо, убедили....оставим как было, продадим - купим новые
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 18:24
Уже на 2-х велах сделал так. Чего и всем советую.
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=45445&start=15#p554684
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 21:12
да разные. Есть ведь Старт Шоссе В553, Старт Шоссе В555 и Старт Шоссе 155-411
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 21:45
фото к сожалению нету... да на словах все просто:
Переворачиваешь вилку вверх тормашками. Видишь отверстие (низ штока). Вставляешь в отверстие трубку подходящего диаметра (ясное дело это меньше чем диаметр штока) длиной сантиметров 5.
Иногда низ штока немного расклепан - тогда нужно пройтись круглым напильником.
Кладешь вилку горизонтально (видишь своеобразный трезубец).
Сверлишь во вставленной трубке 2 отверстия Ø6мм: 1-е через старое отверстие крепления тормоза, 2-е на нужной тебе высоте. все.
В принципе все также ка по ссылке выше, только вместо пластины трубка, и не наружу, а вовнутрь)
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 07:41
Да, это рабочий вариант
[ Time : 0.101s | 23 Queries | GZIP : On ]
