| Аксесуари для велосипеда |
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 16:12
Хочу купить Toru 302 но почитал на некоторых форумах пишут что вилко Гомно и вот у меня сомнения по поводу покупки! И еще предложили RS duke xc. Дайте совет! Всем спасибо!
Последний раз редактировалось Валентин55555 26.02.2012 17:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 17:01
С таким суждением все говно кроме говна :facepalm:
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 17:05
Зачем нужна вилка? В каком состоянии Тора и Дюк и что с ценой?
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 17:09
Попытаюсь пусть и развернуто но по существу.
1.)Главное - добавьте для чего вилка берется! И какого года выпуска Тора.
2.)Сравниваются вилки прежде всего разных годов выпуска, при этом очень уже... подзабытых. В 2005-м или 2006-м году было переименование линеек у RS, Pilot переименовали в Торы. А линейка Dukе-ов, которая была выше по качествам, вроде разделилась на Реконы с Ребами, или стала SID-ами, вот здесь может чуть и промахнусь, в подробностях. Может и поправят потом. Главное, Тора (наследница Пилота), изначально ниже по классу Дюка, но зато моложе, по определению, так что износ должен различаться сильно. Дюк может быть и аж 2003-го!!! :mda: Давно их в живую не видел
3.)А так 302-я Тора... добротная универсальная вилка со стальной пружиной. Технологий облегчения в ней нет, так что весит что-то там около 2,3кг. "Гомном" ее называют уже те, кто катает с претензиями на экстрим или гонки. Если вилка должна просто работать и не пробивать дырку в кармане, то Тора один из оптимальных вариантов. Для чего берете вилку - не указали.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 18:30
Вилка нужна для простого крос-кантри! Без экстрима! Тора годов 2008-2009 а может 2010 вечером сообщат а вторая каких годов даже не скажу пока!
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 18:57
Тора-вилка которую не жалко. Стальные ноги не столь требуют ухода в отличие от анодированных, так как последние при повреждении покрытия приходят в негодность, плавности хода не будет. Ноги торы можно полирнуть и будет работать дальше. Моя тора во всяком случае работает не особо хуже ребы, только вес поболее. А вот что есть истинное г..но это дарт 2\3. Первый дарт с учетом своей цена работает нормально.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 19:38
И еще Дюка 100мм можно увеличить до 110-120мм?
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 20:13
тору можно раздвину за счёт замены пружины,а воздушку бес проблем.
вопрос в том нужен ли вам ход 110-120,-под какой ход вилки расчитана ваша рама?
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 23:51
посоветуйте что лучше взять для крос кантри просто катания по дорогам и немного бездорожью Тору 302 (2008-2009) или duke xc 2000г?
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 01:30
Сами подумайте, что могла пережить вилка, которой больше 11 лет. :wink: И второе, поинтересуйтесь в ближайшем веломагазине запчастями для Дюка, посмотрите в их округлившиеся глаза (они даже могут спросить "а что это такое" :shock: , но это может означать, что сотрудники еще очень молоды), потом спросите про Тору.... сравните с уже ставшим нормальным размером глаз. :-P
На деле тут на форуме вроде не было экстрасенсов, Тора тоже могла иметь короткую, но бурную жизнь. Но вероятность, что Дюк уже давно металолом - велика. Насколько бы не была хороша начинка или воздушная пружина, но убитые ноги с башингами - и вилка уже труп, вкладывать в который деньги бессмысленно.
Уже выше было, что Тора - вполне нормальная, работающая и надежная вилка, если нет целей подниматься на помост за медалями или проверять по отвесным склонам насколько у вас "крепкие яйца", а так же кости с черепом. Если этого не достаточно для решения - глянь у меня в подписи. :wink:
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 10:02
спасибо!
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 12:29
Хватит поливать грязью Dart! Это вилка которая от Торы отличаеться только торсионной жесткостью. Если вес велосипедиста менее 80кг и он не планирует регулярно катать вниз по каменистому склону, то о ней он и не узнает никогда (разве что начитавшись умных форумов) По начинке они одинаковые, в работе почти одинаковые (не сравниваю с 318 и воздушкой)
Parola del saggio piu preziosa dell'oro
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 12:59
Я так пишу ибо прошел через J3(DART3 в прошлом),DART1, DART3. DART это недовилка, которая работает рывками, мелочь есть в принципе неспособна. Сантур XCM V2 и тот работал лучше, со своими пластмассовыми люфтящими башингами. Что важно, тупит не сколько вилка, а дамфер, без него (например DART1, в котором его нет) вилка более отзывчива, но отстреливает. В общем у меня от дарта только негатив.
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 13:36
Я катал на Торе и Дартах (до этого на пружинной Suntour XCP). дарты ВСЕ у меня мягче торы. Мелкие неровности съедают почти полностью, хода при моем маленьком весе 60-70мм.
Когда я рассматривал вариант перехода на Тору открывал тему и обсуждения такой целесообразности. 80% ответов сказали нефиг менять если дарт еще работает. Что у вас клиноло не знаю. У меня вилки чистые и ничего не клинит, ноги ходят плавно с большим ходом в Дарте. У торы как будто пружина пожестче, а так то же самое вид сбоку. При разнице в цене в 1,5 раза нет смысла заморачиваться, если рассматриваются пружинки
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 18:00
Подскажите еще по вот этой вилке RockShox Pilot Air SL 100мм она нормальная и можно ли ее увеличить до 110мм?
[ Time : 0.102s | 28 Queries | GZIP : On ]
