| купить велосипед ивано-франковск https://veliki.com.ua/ |
 Заголовок сообщения: Re: Шоссер axeopa
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 20:15
axeopa писал(а):
1) Реально зараз буде знайти штирь з таким діаметром тіпа сучасний, алюмінємий з нормальним
кріпленням, бо то мені шось не по душі ?
см. предыдущий пост
axeopa писал(а):
2) чи старе сідло підійде під такий новий штирь ? тобто чи однакова відстани між тими " стрижнями "
одинаковая
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 21:56
Всім привіт! Купив ще парочку деталей, сьодні прийшли, ось похвалюсь ...
Комментарий к файлу: SunRun 9 зірок 11-32
IMAG0552.jpg [ 207.3 КБ | Просмотров: 1944 ]
Комментарий к файлу: KMC X10
IMAG0548.jpg [ 165.39 КБ | Просмотров: 1944 ]
Комментарий к файлу: Обмотка Michelin
IMAG0550.jpg [ 241.56 КБ | Просмотров: 1944 ]
Комментарий к файлу: Бюджетні педалки
IMAG0551.jpg [ 243.89 КБ | Просмотров: 1944 ]
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 21:57
Хто мотав руль? то складно як то робити? я цього ніколи не робив, може варто завести до майстра ?
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 22:38
Обмотка это самое простое что есть в шосере-вот тут
Цитата:Zmiev-turist
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 00:17
то може і нема нічого складного, але не хочеться запороти нову лєнту за 90 грн )
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 11:28
К мастеру не надо, способов намотать есть много, я пользуюсь вот этим:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=P7KwGCDWlUk[/youtube]
Запороть можно, только если обмотка с самоклейкой, но такие лучше просто не покупать. В отличии от фрикционных, они, при попытке их размотать, рвутся.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 18:48
Дякою за відос, в мене лента з самоклеючою лінією, а ще там 4 куски тої лєнти, буду ще щось шукати, докупив колодки, і маєже все попідключав, ввечері фотки, біжу на баскетбол !
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 11:26
Я сейчас присмотрелся, у меня была такая же, но чёрная. Так что действительно, с ней нужно аккуратней — легко рвётся при попытке перемотать. Те, что идут двумя кусками и без клея, приятнее в обслуживании. Единственное зыбкое преимущество самоклейки в том, что её можно прилепить вообще как попало и она не будет проскальзывать.
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 00:51
поясніть хто в курсі, по який буквах (див. рис.) вимірюється рама у шосейних велосипедів A B чи C, і яка та довжина має бути при рості 179 см.
1.jpg [ 13.42 КБ | Просмотров: 1865 ]
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 01:18
Для классики чаще всего измеряется А (рост, длина подседельной трубы) и В (верхняя труба). Для слоупинговой рамы важнее ЕТТ (легко найти объяснения с примерами в инете), вместе с ней верхняя труба и рулевой стакан.
На 179 смотри таблицы, ну например http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0% ... 0%BC%D0%B0
Но это грубый метод, который не учитывает индивидуальную антропометрию. Для более точных результатов можно использовать комплексные калькуляторы, например http://www.competitivecyclist.com/za/CC ... ATOR_INTRO
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 22:33
коли обрізаєте троси тормозні чи на передачі, шо робите шоб вони не розкручувались ???
планую завтра купити таку термоізоліцію, агріваєш під вогнем і вона затягується, подивимся шо з того получиться ))))
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 22:50
Наконечники тросов. Зажимаются плоскогубцами.
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 00:18
Ниппель от спиц ( и тоже давишь его плоскогубцами :wink: )
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 03:12
заклепки - очень дешево и сердито.
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 23:29
А я капаю клей "Супер момент" на трос, жду пару минут на всякий случай и потом перекусываю. Пока ни разу не подводило
[ Time : 0.123s | 29 Queries | GZIP : On ]
