| Dorozhnik велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тушонковедение ;)
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 21:39
Я вот задумался тушенку расфасовать по стаканчикам из фольги, а затем сделать вакуумную упаковку. В домашних условиях лего и просто.
Еще как вариант, если не нужно очень долго хранить, есть пластиковые банки с крышками (по аналогии со стеклом). Во внутрь туже фольгу, а затем тушняк.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 22:12
пластиковые банки с крышками, я так понимаю, закручивающимися. это от чего, например? мои наблюдения, показывают, что в такую тару фасуют, в основном, продукты не дешевые. а я отказываюсь жрать нутеллу, что бы впоследствии заиметь банку! :D
Опыт туриста определяется умением использовать в походе не нужные вещи взамен забытых дома нужных!
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 22:51
Я такие купил лет несколько на базаре. Кажись наш ХАРПЛАСТМАСС выпускал. Банки пищевые. Я в них брал разные овощи в походы. Обычные судочки в маркетах это типа развитие подобных банок.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 10:11
borman писал(а):
а покупать машинку для закатывания пакетов, да же для группы накладно сильно.
думаете сильно дороргой девайс?
а как колбасу/мясо/рыбу в супермаркетах расфасовывают в вакуумные упаковки (из плотного полиэтилена)? мож есть чего из таких машинок для дома? там конструкция не должна быть заморочистой - воздух отсосать из пакета да края спаять...
Нет хороших пилотов, есть старые пилоты.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 10:16
Устройство для вакуумной упаковки дома стоит в пределах $100-300.
 Заголовок сообщения: ккк
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 11:41
угу. понятно...
а что скажете за подобный девайс?
http://www.kidstaff.com.ua/tema-907935.html
270 грн.
шибко барахловый?
как думаете, можно его использовать для вакуумирования и запайки самопальной тушенки в пакетах такого типа ?
(я подозреваю что удобнее в переноске более толстый фольгированый пакет качественно запаяный)
или он рассчитан под рулон пакетов что в комплекте идет? (что несколько ограничивает возможности - как я понял там тонкие пакеты который в рюке вполне себе может репнуть... хотя если в котелке закрытом переносить...)
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 12:27
Чем не устраивает пластиковая бутылочка от детского питания?
Есть девайсы, что априори расчитаны для стерилизации продуктов (!!!). Есть девайсы имеющие заглушку для отверстия под соску. Есть бутылочки имеющие широкое горло (столовая ложка проходит с большим запасом). Из реальных минусов - многоразовость и объём в рюкзаке, всё остальное - чистый плюс (открутил крышку, отобрал порцию мяса, закрутил).
Смущает объём, занимаемый в мешке после использования? Заполни водой или пересыпь крупу.
ИМХО, бутылочка - 100% попадание под наши задачи.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 12:34
бутылочка - съели, и носим воздух +место. Помыть, чтоб не воняло и заплесневело. Не проще ли "одноразовую, после кефира? До ближайшего мусорного бака или огня? (количество сжигаемого пластика не обсуждается - бутылочка также требует утилизацию когда-нибудь).
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 15:06
+1.
И еще, вот на весну мне нужно тушняка 6х человек минимум дней на 10. Бутылочек будет много. Кроме того, дешевые детские бутылочки довольно быстро желтеют. Не знаю как долго их можно использоваться под тушняком. Я для своих детей использовал стеклянные. :)
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 15:09
Выбор большой. Я не спец в таких приборах. Читал и видел как друзья рыбаки пользуются для хранения копченной и соленой рыбы собственного приготовления. Мысля появилась про тушняк. Теперь нужно разобраться в теме и опробовать в деле. Хотя этой весной думаю обойтись одним большим судочком, в который поставлю отдельные порции в фольге грамм по 300.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 15:47
Tramp писал(а):
+1.
Я бы туда пересыпал гречку (иную крупу). Или использовал для переноски части из сваренного на завтрак супчика (разогреть на перекус).
Кст., сегодня вдумчиво глядел на упаковку из-под кетчупа (ту, что раза в два больше, чем кошачьи консервы). Мысль додумать не удалось - жена сказала закрыть холодильник.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 15:52
На самом деле, все сильно зависит от количества и нужного веса продукта. Если нужно 2-3 порции с весом меньше 250 гр, то можно попробовать и детские бутылочки. При больших обьемах нужно что-то другое. Теория примерно ясна, теперь делаем и делимся реальными результатами. :)
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 15:59
Вот еще нашел http://spektr.lg.ua/tara-polimernaya.html#vedra. Тут можно подобрать удобные варианты. Мне понравилось "Ведро п/п с резьб крышкой". Конечно чуть поменьше бы, но и это подойдет. Одно ведерко на 2 раза. После использование ведерко в ведерко ставится.
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 18:28
бутылочки под детское питание - оно конечно хорошо и многоразово, даже с учетом того что прийдется потом носить воздух. плюс упаковки из толстого полиэтилена - относительная дешевизна (100 пакетов 15х30см стоят около 67 гривен, и это дорогие Германские) простота утилизации и отсутствие необходимости проведения стерилизации многократной.
но думаю может в таком русле создать тему "тушенка хендмэйд"
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 18:53
poluprovodnik
офф-топ вынужденный, т. к. приличного тушняка на наших "тэрэнах" днем с огнем не найдешь! тема сдохла, вместе с производством качественного продукта, не думаю, что есть смысл от нее ответвляться. на счет всего остального (бутылочек-пакетов) рассматриваем все варианты и ищем оптимальный...
[ Time : 0.112s | 28 Queries | GZIP : On ]
