Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подзарядка в походе
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 14:42
Эм..
Я правильно понял например если мне нужно подзарядить мобилку во время покатушки совмещенной с записью трека ГПСом, я могу использовать аккум 18650 ?
Просто запихнуть его в подходящий корпус, вывести провода, припаять разьем и все будет работать ?
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 16:07
jan4511 писал(а):
Эм..
Если подзарядить мобилу, то без повышающего девайса врядли. Иная ситуация, если 18650 элемент использовать параллельно с основным элементом батареи.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 16:53
Нет вместе с батареей телефона
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 18:15
Помоему проще уж спаять зарядное и включить ЖПС в него а не паралелить с родной аккумой, темболее, что в акуме свой контроллер зашитый на определенную емкость и поэтому работать нормально небудет, еще хуже если он (акум) загнется или глючить контроллер начнет. Я спаял себе сегодня на MC34063 зарядку езжу и не жужжу :) и всем советую, чтоб не париться
Чем больше нас - тем меньше их...
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 20:02
Dimonio писал(а):
...спаял себе сегодня на MC34063 зарядку езжу и не жужжу :) и всем советую, чтоб не париться
Можно и так. А КПД? Хотя, и КПД - дело десятое.
Большинство "батарей" мобильников имеют не контроллер батареи (как в ноутах), а защиту от перезаряда\переразряда. Так что напрягаться по этому поводу излишне.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 13:54
КПД гораздо выше, чем если бы ставить КРЕНку
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 09:14
SNiЖ0k писал(а):
Концепт. Для выживших в ядерной войне...
Пельтье, преобразователь, зарядный шнур нокии, свечка, титановые трубы.
Работает?
Что из пельтье можно "выжать" в этом варианте?
Интересуюсь потому, что хочу попробовать вариант, описанный в теме
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 10:23
Snick, от свечки и одного элемента TEC-12709 мой 5В преобразователь сам не запускается (надо кратковременно ткнуть батарейкой). Один такой элемент дает в такой геометрии около 1.1В, 0.9А, температуры керамических пластин где-то 170С и 100С. Дальше греть боюсь - все же это дешевый охлаждающий элемент (расплавится при 200С), а не TEG. Наверное где-то не устранился тепловой контакт между горячей пластиной и радиатором.
Думаю, для авто-поддува печки вполне подойдет. Микродвижок нужен такой, как в игрушечных микро-автомобилях на солнечной панельке, от 0.5В ему уже хорошо. И при раздувании печи сначала поток воздуха должен охлаждать радиатор TEG-элемента.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 13:17
SNiЖ0k писал(а):
... сначала поток воздуха должен охлаждать радиатор TEG-элемента.
А к своему стенду это решение применить не захотелось? Заодно и палатка подогреется :).
ЗЫ. За параметры - спасибо.
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 22:05
Вот такое решение для устройств, что заряжаются от USB. Пять долларов за штучку на ebay.
При зарядке GT-S5660 через этот конвертер, от свежего 18650 2400 мАч, берёт 0,65 А. По мере просаживание ток растёт до 0,72 А.
Статистики пока нет.
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 01:17
Зачем изобретать велосипед.http://forum.freemarket.ua/showthread.php?t=11110
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 06:45
Вы это устройство опробовали?
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 17:16
Snick писал(а):
Вот такое решение для устройств, что заряжаются от USB. Пять долларов за штучку на ebay. (пикча)
Подозрительно оно выглядит. Там что, даже микроконтроллера нету? Мой вариант с использованием NCP1450A тоже обходится в 5 долларов (брал очень дорогие кондеры и диод), но делается своими руками из меньшего числа деталей, и характеристики устройства соответствуют заявленным в датащите на микросхему (проверил на 7 собранных устройствах).
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 13:47
Изображения: 42
Кто-нибудь юзал такое устройство?
http://geekfun.com.ua/products/telefon/ ... oj-korpus/
Хотелось бы узнать отзывы. Брать или не брать для нексусвана?
My PRIDE & Joy!
В действительности все совершенно иначе чем на самом деле!
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 14:26
http://www.ebay.com/itm/170819533382?ss ... 893wt_1218
заказал, жду. никто подобным не пользовался?
[ Time : 0.111s | 28 Queries | GZIP : On ]
