| тренажери SportBaby |
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 15:06
Какие выбрать шоссейные тормозные колодки для стальных ободов?
Выбор пал на Barbieri S-TOP Racing professional, но их сложно приобрести.
http://bikeshop.com.ua/product_info.php?products_id=7078
т.е. их нету :D
Какие хорошие (из дорогих) тормозные колодки можно взять для стальных римов?
БББ что-то не впечатляет.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 23:32
А с чего вдруг для СТАЛЬНЫХ ободов выбор пал на эти колодки?
Вообще для стальных ободов (которые уже давно не производятся, наверное) пойдут любые колодки какие только найдутся. Дорогие выкинешь точно также как и дешевые. Дело даже не в материале. Главное чтоб обод был не жирный и сухой.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 15:07
Была колодка Weinmann тормозило слабо и в туман тормозной путь удлиннялся на 1,5 метра. Поставил Longus как-тормозило так и тормозит - т.е. слабо.
Нужны тормозные колодки высокообразивные - полуметалл (может быть керамика), обод стальной.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 15:09
Если дождь то обод точно будет мокрый.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 17:05
Со стальным ободом вообще одни проблемы. Даже не представляю источника мысли установки шоссейных современных колодок (ещё и дорогих) в сочетании с ним.
Лично я не встречал в продаже колодки для стальных ободов (за исключением колодок под всякие олдтаймеры и ситибайки, но там совсем не та история - их не разгонишь особо, и вторым тормозом чаще всего тормоз планетарки), именно шоссейных тормозных колодок для стальных ободов.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 20:37
Дорогие колодки, не очень, думаю, особой разницы не почувствуешь. Пробовал на Спутник - не получилось.
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 20:46
Я пробовал клеить на тормозную колодку мелкозернистую наждачку -тормозит очень эффективно. Правда наждачная бумага размокает и быстро стирается.
Обод сталь нержавейка (не покрытие, а именно нержавейка).
Керамика, полуметалл, металл вот в таком направлении нужно думать.
1-Shimano Ultegra с резинками
2-Barbieri s-top racing professional (DIN certified in Germany)
3-Baradine полиуретан с алюминиевой пылью
2-3 вариант вполне приемлимы по цене. 1-вариант тоже, если будет зверски тормозить.
ЗЫ:
Обычный городской велосипед украина хвз с втулкой торпедо плавно тормозил с блокировкой колеса.
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 20:55
Может поскажешь где в Киеве можно приобрести Barbieri s-top racing professional?
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 23:22
Да я в курсе, что такое стальные обода из нержавейки. У меня такие на ситибайках были, голландские. Но там же не шоссейные, там просто передний тормоз клещевой идёт как дополнение к ножному тормозу задней втулки-планетарки. Поэтому особой эффективности там нет, просто этого не нужно. Но резинки там, помню, были дубовые довольно. Такие прямоугольные, в металлическом основании зажимались. Похожие шли и к шоссейникам годов 70х, но современные шоссейные рассчитаны или на алюминий или на карбон, нет сейчас шоссейных ободов стальных. Поэтому какие бы ты ни взял - это лотерея будет. Только экспериментальным путём.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 14:54
Где в Киеве можно приобрести колодки Barbieri s-top racing professional?
Тормоза клещи стоят и сзади и спереди. Не планетарка, а переключатель передач - поэтому вопрос серьезный т.к. от тормозов зависит жизнь велосипедиста.
[ Time : 0.089s | 22 Queries | GZIP : On ]
