| Беговые дорожки для дома |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор вилки для кросс-кантри
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 21:42
Младён писал(а):
eam писал(а):
У меня SR Suntour SF11-XCT-V3-DS-29, 80mm, а на сайте SR Suntour SF11 XCT V3 80 29'. Там цифра 379 стоит (как-то мало). У такой-же сотой этот показатель 382. Это получается, что совсем не подходит эпикон, если у него 516?
У такой же на 26 это цифра такая-же - может такое быть или опечатка?
Хм... что они хотели этим сказать?! Ну... ничего не мешает взять рулетку.... и мы все узнаем реальное значение. Вполне возможно будет что-то ~480. Тогда опечатка. Всегда удивляло, почему на сайтах пишут вроде все, а такой важный параметр - ось-корона еще попробуй найди. А ведь при замене вилки это один из важнейших вопросов. Так же и с расстоянием "между ногами". :oops:
eam писал(а):
Уже согласился бы и на тору, но облом в том, что, как оказалось, нету не белой. Что думаете о Recon Silver TK Solo Air?
Тут уже явно лучше Реба, если она в нормальном состоянии. Solo Air - это как-бы... не даст всех преимуществ.. гулять так гулять.
Итак, измерял что есть сейчас. Измерения конечно имеют погрешность, но порядок представить можно. Тем более, не знаю откуда и куда надо мерять :)
Расстояние от оси колеса (центра втулки) до нижнего края короны примерно 465мм
Расстояние от оси колеса (центра втулки) до верхнего края короны примерно 510мм
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 21:51
Типичное значение для найнерской 100мм вилки
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 22:18
ну хоть тут все нормально. Значит можно спокойно рассматривать 80/100 мм вилки. Вот только выбора как-то и нету :(
Склоняюсь уже к рокшоксам :) Все-таки выбор и распространенность...
1. Rock Shox Recon Silver TK Solo Air 29” Federgabel Modell 2011. На bike-components.de она будет стоить около 200евро.(дешевле ебея долларов на 50)
2. Б/У. Rock Shox Reba Race 29" 2008 чёрная, шток 203 мм – 2300 грн
Пока настроен на первый вариант, но еще буду думать и смотреть чейн, ебей и www.bike-components.de. может что появится интересное.
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 22:22
таможенный лимит в 200 евро не пугает?
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 22:24
andrew con dios писал(а):
но еще буду думать и смотреть чейн, ебей и http://www.bike-components.de. может что появится интересное.
О, кстати да. Вылетело из головы. Спасибо что напомнили. Буду думать.
В крайнем случае можно попробовать заказать в белгород знакомым (в России проще с растаможкой), а потом забрать оттуда :)
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 22:35
eam
если деньги есть я бы ребу б/у брал и катал, катал и еще раз катал. в случае чего продашь, благо в цене не потеряешь особо с б/у, а если есть нужные корни то и заработаешь.
ИМХО.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 14:27
eam
ИМХО.
Так и поступил :)
Даже я, далекий от велоспорта человек, ощутил разницу между стоковым сантуром и ребой :good:
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 14:58
eam
:twisted: прими поздравления.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 15:54
eam
Присоединяюсь к поздравлениям :good:
если не трудно, расскажите про разницу между стоковым SR Suntour SF11-XCT-V3-DS-29 и Rock Shox Reba Race 29" 2008...
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 16:31
Словами трудно сказать, но по ощущениям стало комфортнее ехать. Вилка "съедает" почти все неровности, руками стал заметно меньше чувствовать ямки, выбоины и пр. А хорошая вилка + 29 колеса дают кучу комфорта и удовольствия :) Дороги стали ровнее :D
Последний раз редактировалось eam 13.06.2011 16:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 16:33
разницу
представь как будто колесо приклеили к покрытию и попутно дороги выровняли :)
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 16:51
вот и я скоро опробую б\у рЯбу.. )
железный конь http://piccy.info/view3/6402427/0d51140 ... 6f4601b98/
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 22:21
Всем приветы! Недавно купил новый вел - Кдейл трэил 6 2012, белый. В общем стоит там RST Gila 100мм, которую есть желание сразу сменить на что-нибудь более-менее приличное в пределах 1000-1200 грн. Туризм, кататься по лесам, полям и огородам но без фанатизма, ездить по бардюрам, ступенькам и так далее. Мой вес сейчас около 70 кг, но норма где-то 75... Хочется пружину с маслом, с регулировкой прелода, отскока и блокировкой. Желательно без ободных "торчунов" - с креплением под дисковые тормоза стандарта PM. Обязательно белую или на крайняк серебристую. Буду признателен любому совету по теме.
...и да, я посматриваю на РШ Дарт 3 )
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 22:26
шило на мыло
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 22:29
Тоже хотел написать, но Buba опередил:
Buba писал(а):
шило на мыло
Если и менять RST Gila 2012г, то на Тору или Ребу. С вашим весом должна нормально работать любая пружинная вилка, ведь под него они и рассчитаны.
[ Time : 0.111s | 27 Queries | GZIP : On ]
