| https://veliki.com.ua/gifts/filter=for-whom:for-men/ |
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА С ТОРМОЗАМИ FSA ENERGY
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 12:03
Купил новы тормоза с планами поставить их на эту раму viewtopic.php?f=77&t=47326 но обнаружил что не хватает длины осей чтоб закрепить тормоз. На обеих осях длинные гайки, которые топятся во внутрь рамы и не торчат, но опять же диаметр этих гаек больше чем отверстий в вилке и на перемычке.
Думаю вилку рассвеллить на 2 мм, там вроде хватает металла, а вот на перемычке точно не хватит.
Обидная ситуация выходит. Кто то может сталкивался с подобной проблемой
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С ТОРМОЗАМИ FSA ENERGY
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 12:56
Нужно засверлить с той стороны куда вкручивать гайку будете не насквозь , замерять и дать ту глубину что надо. А на перемычке сзади сверлиться одна сторона, металла там достаточно. Либо искать передние длинные оси и пересобирать крабы.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 13:32
не сильно ущербно будет их пересобирать? я смогу самостоятельно потом их отрегулировать?
оси длинные в принципе есть на других тормозах, только там резьбы другие, или это не влияет? ведь главное диаметр оси?
И на счет сверления, если заднюю перемычку с одной стороны рассверлить это на жесткость не сильно повлияет? Там перемычка - круглая трубка диаметром 12.5 мм. а внутреннее отверстие 6мм, получается если сверлить под бонку 8 мм, то остается 2 мм всего. Не вырвет если просверлить отверстие такого диаметра не насквозь конечно?
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 13:37
Может проще другие тормоза поставить?
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 15:11
Надо разобрать и понять как сменить ось.(по замени оси. нормальные тормоза нормально регулируются, да и регулировок там мало.) Можно на зад выточить гайку с меньшим диаметром , например 7мм. Я видел такое сверление задней перемычки. Работало. Можно еще имеющуюся гайку напильником обработать, не станок но эффект тот же (уменьшить немного диаметр).
На ось бывает напресован цилиндрик... или еще какая деталь тормоза. Перепресовать не получиться его в дом условиях. Поэтому нужно понимать, что происходит . Фото ну или ваша собственная оценка все расставит на места.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 19:09
kompanichenko
Постоянно с этим встречаюсь,когда владелец ставит современные тормоза с рецест нат,на старые рамы,но советывать небуду ничего пока не увижу фото тормозов ,не тупо спереди а болт и гайки,и фото моста на раме,просто заеб-л "испорченный телефон "
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 19:24
Передний тормоз
Задний тормоз
Перемычка
Передний и вилка
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 20:39
Не пробовал поискать в магазинах крепёж мебельный? Вроде такого
После замены вилки у меня не хватало длины оси тормоза (SORA). Эта втулка чудненько подходит.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 20:44
С вилкой я уже разобрался, длины там хватает, но сама бонка диаметром больше чем отверстие. Вилку рассверлить можно, а вот как быть с перемычкой? Ее если сверлить то можно просрать т. к. запаса почти не остается. Перемычка 12 мм в диаметре, а бонка 8 мм
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 21:02
Надо 2 передних в таких случаях брать)))
Ню с передним проблем только хорошо засверлиться,или развертками пройти для надежности. Ас задним там у вас еще направляющая... Если стремитесь по максимуму сохранить мост ищите крепеж с меньшим диаметром .
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 21:07
крепеж это ось?
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 21:30
kompanichenko
О!
Мост нивкоем случае не рассверливать,ево выгнет вниз,треснет итд.
Передний тормоз ставишь назад, на гайку,задний в перед,на вилке разсверливаеш только заднюю стенку,и ищешь трубчатую гайку нужной длинны,либо в вело магазине спрашиваеш тр. гайку на новые карбоновые вилки ,они гдето 4 см +/- ,или как советует товаришч у айкии есть мебельная метрика идеально подходит но должна быть хорошего качества и из металла,сейчас закину фотки как красиво сделать с зади.
IMAG4083.jpg [ 106.63 КБ | Просмотров: 1944 ]
IMAG4084.jpg [ 109.86 КБ | Просмотров: 1944 ]
Комментарий к файлу: Тут головка утоплена ,но ты не парься оставь на поверхности.сейчас на задний фотку закинул,ищу мост как у тебя на раме.
IMAG4085.jpg [ 91.7 КБ | Просмотров: 1944 ]
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 22:06
А это задний,гайка с пластиковой прокладкой -замком,,передние шайбы можешь покрасивше найти,я схватил что под рукой было,грязное,ржавое и еще чють незабыл,трубчатую гайку если слишком длинная ,всегда можно опилить на точиле или напильником,ножом внутри провернуть сняв заусеници и готово,на многих велосипедах конца 80х ,начала 90х так и делали ,изначяльно от производителя вилка шла под труб.гайку а мост под обычную.
IMAG4087.jpg [ 63.49 КБ | Просмотров: 1942 ]
IMAG4088.jpg [ 56.94 КБ | Просмотров: 1942 ]
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 22:18
Совсем красиво сделать,надо найти вот такую алю. шайбу чють разсверлить,чтоб она налезла на выступ,затем тонкую стальную и гайку.
IMAG4089.jpg [ 52.22 КБ | Просмотров: 1936 ]
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 12:11
Можно в трубе гайку прикрутить , пипец не удобно , но зато искать ничего не надо. Хотя лучше поискать, надежнее крепление будет это тормоза ) и передний.
[ Time : 0.099s | 29 Queries | GZIP : On ]
