| купить электросамокат |
 Заголовок сообщения: SCOTT SCALE 30 2012
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 23:24
Какую нужно каретку на SCOTT SCALE 30 2012 года? Там указано В.В 92. Что это вообще такое???
Хочу собрать трансмиссию на SRAM, но не могу определится с кареткой ((( Шатуны планирую X.9 ставить. Есть рама с уже вставленной кареткой (Shimano SM-BB71-41A, shell 41x89.5mm). Можно ли в эту каретку впихнуть шатуны SRAM X.9? Помогите ...
Есть шатуны такие: http://www.bike-components.de/products/ ... itur-.html - GXP
а есть такие: http://www.bike-components.de/products/ ... itur-.html - BB30
Какой модификации брать шатуны? :roadbike:
https://plus.google.com/photos/10415260 ... banner=pwa
 Заголовок сообщения: Re: SCOTT SCALE 30 2012
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 00:15
не похож он на скейл... но вот эта должна подойти Sram GXP PF
Игорь
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 00:36
А так похож?
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 00:39
Хочется получить более развернутый :Search: ответ по шатунам еще! Идут ли шатуны по ссылкам уже с кареткой, которая нужна на SCOTT SCALE 30 2012?
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 00:45
:Bravo: :good: :-D Байк ваще красавчич=))
ты не едь за мной, ты там не проедешь :twisted: :crazy: %)
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 01:00
Да красавец!!! Только вот гемор возник с шатунами :facepalm: уже нужно делать заказ, чтобы успеть к апрелю собрать вел, а я все в затерпонах, никто толком не может дать вразумительного ответа :cry:
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 09:58
Модель Scale производится с двумя системами кареток. Обе системы разработаны под картриджи PressFit (PF).
Система PF BB 92 с шириной кареточного узла 89.5mm и картриджами диаметров 41mm.
То, что есть в мануале к велу.
А еще проще: прокатись на днепровскую набережную в BPS, там работают адекватные люди. Помогут разобраться...
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 12:11
Изображения: 7
а зачем ХТ менять на Х9?
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 12:25
+1
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 12:38
Это сугубо личное уже! Трансмиссия вся планируется SRAM. Сейчас голая рама с кареткой от шимано и всё.
И все-таки какого стандарта BB30 или GXP покупать шатуны, если каретка будет http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=55293 - SRAM BB GXP Team PressFit MTB BB92
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 13:36
красавец вел) Покупай GXP, не ошибешься))
Игорь
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 17:43
http://www.sram.com/sites/default/files/x0_x9_x7_x5_frame_fit_specs_gen_000000002876_-_rev_b.pdf Вот пдфка, в которой на 25той странице есть описания адаптера труватив под бб92, по всем размер он подходит для рамы скейла, и судя по данным 17той страницы, система труватив Х9 встанет в этот адаптер без проблем. В итоге шатуны естественно под PressFit (92) GXP.
Другое дело, что можно поставить адаптер под другие качественные шатуны например RaceFace, они однозначно выше уровнем чем ХТ шимано...
Ширина стакана на скоте в 89.5 мм значит, что тебе нужен адаптер с надписью - "симметричный"
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 18:15
А как такую каретку найти то? :facepalm: Едрить колотить!!!
Может ткнете пальцем, где купить такую каретку, По ходу я уже понял какая каретка мне нужна: SRAM BB GXP Team PressFit MTB BB92 (но где на ней надпись симметричная, асимметричная?)
Я так понял дожна идти прямая маркировка на самих шатунах PressFit (92) GXP
Видел только шатуны просто под GXP и BB30. Как я уже немного понял, то шатуны с маркировкой BB30 полностью отпадают!
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 18:33
Судя по всему, твоя ссылка на эту каретку на чайнике была верна, видимо адаптер там универсальный. :) Во всяком случае посадочные размеры подходят, а это главное :) пластиковую проставку в центре адаптера можно вообще выбросить, она на работу не влияет, но она как раз задает ширину 92 или 89.5 мм. Во многих случаях эта хреновинка выполнена в виде телескопа и может изменять тем самым размер.
На адаптер RaceFace к примеру под X-Type эти параметры указаны... Ты должен понимать, подшипники во всех случаях примерно одинаковы (быстре всего это 6805 37х25х6-7 )
на фото хорошо видно по поводу всеразмерности конструкции.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 18:53
А как с шатунами быть? Под какой маркировкой их брать?
[ Time : 0.114s | 27 Queries | GZIP : On ]
