| дитячі велосипеди Дніпро |
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 15:03
У меня тоже стоит цепь новая КМС с замком, трещётка задняя новая ХВЗ-кая на Турист-была новая, вот уже как месяц езжу на цепи КМС и трещётке ХВЗ. На передаче 43/20 цепь идёт нормально не прокаивает, а на передаче 43/18 при разгоне с места и при подъёме на холм иногда проскакивает.
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 15:10
LEX писал(а):
я свои круговой заменой по 500 км меняю.
УПС....пора цепь менять, а то уже 600 км наездила...
ЖЖ
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 17:28
Да вот тоже и у меня. Вопрос волнует - устаканется-притрется или нет... Ато опасно это
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 20:06
Не то что опасно, а просто неприятно. Совет такой почаще ездить на велосипеде чтобы цепь и звёздочка приработались-пробег приоработки 50-60 км. После по идее если переключатели отрегулированы, нормальное натяжение цепи, проскаивание исчезнет.
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 15:20
Я вчера на новой цепи попробовал покрутить рукой ролики. они с трудом крутятся из-за заводской смазки. Вот и ответ. А вот и совет - перед установкой желательно промыть саляркой и смазать заново цепь.
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 17:22
у меня 2 цепочки, которые ходят попеременно по 500 км.
кстати замена цепи на чистенькую хороший повод и звездочки почистить :)
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 16:02
Мда, прошлый сезон прошел 3К, надо было менять цепь 6 раз... не, не для меня. Лучше наверное через 1.0 - 1.5К покупать и ставить новую
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 16:24
Проблема заключается в том, что однажды ты купишь новую цепь... а она будет проскальзывать на убитых звездах. Неприятное ощущение, а в некоторых случаях вообще ехать на таких звездах нельзя: при малейшем усилии все это хозяйство проскакивает. Убитой может оказаться как кассета так и звезды системы. Очень сомнительное удовольствие.
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 20:23
+1
Не хочется мне удариться зубами об руль на скорости за 50 на непритертой цепи или еще что. Стиль езды у меня такой, что нужно чтоб всё работало как часы. Да и цепи дольше ходят.
и я за сезон наматываю до 10К так что....
[ Time : 0.099s | 22 Queries | GZIP : On ]
