| недорогой электровелосипед |
 Заголовок сообщения: Смазка вилки (пружинно-маслянная)
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 11:39
Скажите кто чем смазывает ноги вилки?
Я понял это делают с помощью силиконовых спреев, нанося их на ноги вилки и прокачивая после этого несколько раз. Но вот какой именно лучше и почему?
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 12:55
Я пользуюсь хадовским спреем, он достаточно густой и в то же время не липнет к нему всякая дрянь, покупаю в Будмене.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 13:06
Это силиконовая? Как правильно называется? Вот такую нашел, но не уверен подходит ли: Verylube Silicon силиконовая смазка-спрей.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 13:19
В интернете народ пишет, что такой использует http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/ind ... t&Itemid=1
Но вообще для смазки ног вилки предназначены специальные масла:
Magura Suspension Grease Fork
Answer Prep M grease
Finish Line Fork Stanchion Lube
Они лучше выполняют эту функцию.
Пан має час та натхнення...
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 14:37
пользуюсь таким же, но єто скорее не для смазки, а для удаления грязи из под пільников ну и смягчения пільников.
Для смазки ног использую Rock'n'Roll super slick grease - консистентаная и Sram Red Rum - жидкая. Густую под пільники и на бушинги. Жидкую в ноги по 10-15 мл в каждую. Так же использую более дешевіе аналоги от Hundert - густую синюю и моторную синтетика 5w40(аналог Motorex semibath oil). Пільники вилки должні єто все удержать внутри
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 14:51
Почитал описание смазки - эта тоже специально для вилок сделана.
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 14:53
Verylube Silicon силиконовая смазка-спрей. Тоже пользуюсь такой. После нанесения жду 2-3 минуты, затем делаю несколько нажатий на вилку и стираю ветошью. После этой процедуры ход макета-вилки РСТ Джила увеличивается на 1 см. + более плавный ход.
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 18:02
Sram Red Rum - жидкая или Hundert - густую синюю и моторную синтетика 5w40 Вы через интернет-маг. заказываете? Можно ссылку.
Я вообще не оч. дорогую ищу.
Ну ее тоже вот где-то на Форуме использовали для этой цели, при этом у нее не большая сравнительно цена. Но это для авто, и ее не купишь через интернет-магазин. Или продается?
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 19:00
Sram Red Rum вроде на чейне.
остальное в автомагазинах
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 19:22
LiquiMoly, само собой. Лучше потому что продается в любом магазине недалеко от дома, стОит недорого, хватает на долго. Можно использовать еще много где в хозяйстве. Мне баллона года на 3 хватило вроде как, и еще не закончился.
Стоп-стоп-стоп. Речь о смазке ног выше пыльников или о смазке вилки в разобранном состоянии при ТО? Силикон, конечно же, для смазки ног в ежедневной эксплуатации выше пыльников. Для смазки внутри вилки использую масла, рекомендованные производителем в объемах, рекомендованных производителем. Предпочитаю лить оригинальное масло по возможности.
Кстати рекомендаций густую под пыльники и на башинги не встречал.
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 19:28
Это подразумевает смазку ног внутри вилки
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 19:33
Ни разу. Для смазки ног внутри вилки паролоновые кольца под пыльником пропитывают жидкой смазкой, которая потом попадает на ноги. А густая на ноги будет попадать первый день и дальше все. Ну и залитая жидкая внутрь ног тоже неплохо башинги смазывает.
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 20:22
ну собственно так и есть. но как показала моя практика, тои густая тоже смазует.
Для смазки ног вилки я всегда лью ред рум и густую под пыльник и немного на бушинг. Под пыльником смазка для смазывания, а как пылегрязезборник, что б срань не попадала дальше в вилку
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 20:33
Всегда - это после каждого катания? Раз в неделю? Раз в месяц? Каждые 100 часов катания? 200?
Мне кажется ваши рекомендации подходят при ТО вилки с разбором. Для ежедневного обслуживания все же силикон на ноги рулит.
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 20:53
Да, мои рекомендации для полного ТО.
А про силикон я в первом своей сообщении в этой теме написал, что, да, он подходит для смазывания, но больше как очиститель пыльников от грязи(он поднимает грязь из-под пыльнкиа)
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.106s | 27 Queries | GZIP : On ]
