| электросамокат купить |
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 00:05
.. ежли приспичит, то и надфилем можно обойтись .. насчет пилки для ногтей - не уверен :no: , мотопила ? .. не знаю .. надо пробовать :kozak:
Изображения: 74
Paganelle
Да,это он и есть.
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 00:20
Paganelle писал(а):
это есть наконечник-терминатор?
ракурс там у рисунка на редкость неинформативный :smile:
похоже .. с диаметром внимательнее, не обшибись - тормозные рубашки толще, скоростные - наоборот .. :smile:
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 00:35
Paganelle, колпачки подойдут в том случае, если диаметр рубашки соответствующий, да и лучше остановиться на пластмассовых, потому как стальные надо обжимать, а для этого нужен инструмент. Эти же просто плотно натягиваются и никаких головняков.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 22:13
А какой инструмент? У меня как раз такая ситуация, купила рубашки и стальные колпачки, а вот как их привести до кучи непонятно...
http://bikecenter.org.ua/
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 22:37
Изображения: 18
Специнструмент для обжима - это конечно по феншую, но обычно обхожусь кернером или чем-то подобным. 2-3 точечных удара по колпачку и никуда с рубашки он не денется.
О67-729 77 48 Юра
Giant Sierra 2005
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 22:58
Paganelle писал(а):
Цивильный автосервис у них "на колесах": приезжает и забирает тачку в прекрасное далеко. А к туркам и марроканцам я боюсь идти.... но у них кувалда точно есть :)
Оно все странно: отличные немецкие плоскогубцы - 2Е, а вот если бы эти плоскогубцы были бы заточены под вел то стоили они бы 10Е или 20.... Это просто культ fiets-а какой-то!
ЗЫ: по теме http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=70245 это есть наконечник-терминатор?
это больше похоже на оконцовку рубашки троса, никак не на оконцовку троса. оконцовки троса должны продаваться вместе с тросами у вас в буржундии, а у нас стоят 20 коп.штучка (в розницу, оптом, наверное, на вес :D )
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 06:08
Paganelle
По "буржуйски" они называются феррелз,проще - кэйбл эндс
Те что на сноске ,пластиковые для тонкой 5мм рубашки скоростной,не тормозной.
Вообще самые распостранённые стандарты рубашек, 6мм тормозная,5мм скоростная,6мм скоростная,это их точный размер/толшина,но профессионально их обзывают на милиметр меньше,соответственно 5мм шестерку и 4 пятерку.Феррэлы жестянные я обжимаю кусачками которыми режу кабель,и хотя там есть специальный слот,использую губки режущей кромки слегка ,нежно возле конца ,алюминиевые и пластиковые не обжимаю,нахрен ненужно,
Обжимка нужна только для того чтоб феррел не слетел пока ты его на трос не насадил,воттаквот!
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 11:06
Спасибо! Так и сделала :smile:
[ Time : 0.406s | 22 Queries | GZIP : On ]
