| цікаві подарунки чоловікові |
 Заголовок сообщения: Re: SCOTT SCALE 30 2012
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 19:41
На офсайте написано - Available in the following bottom bracket configurations: PF30, BB30, GXP and GXP PF, тебе нужны GXP PF.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 19:52
https://www.bike-components.de/products/info/p29758_X-Press-MTB-GXP-Innenlager-.html
В описание этого адаптера написано, что он совместим с системами Truvativ GXP... (размер возможен 89.5 и 92 с проставкой) в общем хз, возьми сначала адаптер, а когда он будет в руках, будет проще определиться. Стандарт GXP PF возможно их собственный, нужно гуглить забугорные форумы, но там нудно :) Поэтому бери адаптер, а там можно будет примерять под системы которые есть даже в наших магазинах.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 20:23
Palermo2400, это же не просто адаптер, а полноценная каретка с подшипниками. Рассчитана как раз на ось трувативовского стандарта GXP. В комплекте должно быть 2,5-мм дистанционное кольцо (или вместо кольца - раздвижная середина), чтоб увеличить ширину вставной каретки с 89,5 мм до 92, как у обсуждаемой рамы. Больше ничего не нужно.
maxxxym писал(а):
А как с шатунами быть? Под какой маркировкой их брать?
GXP - это стандарт оси у шатунов, придуманный "Трувативом". Если вы купите шатуны под GXP, то они совместимы с каретками, в обозначении которых есть те же буквы GXP. Каретка в последнем линке тоже совместима с GXP. Это на ней написано.
Если вам понравятся какие-нибудь шатуны не GXP-стандарта, ничего страшного. Купите другую каретку, совместимую с именно с ними. Главное - танцевать от модели шатунов. Модель каретки зависит от модели шатунов.
maxxxym писал(а):
Какую нужно каретку на SCOTT SCALE 30 2012 года? Там указано В.В 92. Что это вообще такое???
BB92 - стандарт, описывающий один из видов кареточной трубы в раме. Это труба длиной 92 мм и с внутренним посадочным диаметром в 41 мм (под чашки подшипников). У вас именно такая рама.
Если вы хотите взять шатуны GXP, вам нужна каретка с двумя признаками.
1. Внутренний диаметр каретки подходит под вал шатунов GXP.
2. Внешний диаметр каретки подходит под кареточную трубу стандарта BB92.
Стало быть, на каретке или сопроводительной бумаге должна быть маркировка, содержащая оба индекса: и GXP, и BB92.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 20:41
Немного не в кайф отдавать 1200 грн за каретку :eek: , мне проще за оригинальную трувативовскую отдать 400 грн.
Вопрос с шатунами остается открытый :comp:
Спасибо всем за советы :tourist:
https://plus.google.com/photos/10415260 ... banner=pwa
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 20:47
Кеп, я явно подшипники не заметил и посчитал, что это кусок пластика :)
Ну вот раз ты уверен, что под стандарт GXP, тогда человек купит все и сразу, и проблему можно считать решенной.
Меня, что застремало, я имел дело со стандартом GXP, в общем система Truvativ Firex... и каретка с внешними чашками, была проблема в том, что вал имеет 2 разных посадочных размера, диаметр со стороны звезд 25 мм, а со стороны противоположного шатуна он меньше, в общем в идеале там должна быть еще втулка, но в моем случае это был уже со браный серийный вел (Ghost se6000), и люфт убрали по гарантии, перекрутив левую чашку на чашку каретки системы Х7, правда в чем там разница я еще не лазил, но возможно - втулка. Поэтому я не хотел утверждать точно, что это под GXP поскольку на картинке видно только внутренние колечко подшипника и никаких втулок. (может брак попался просто)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 20:49
Оригинальная по сути под аналогичный стандарт, только не ясно с размерностью, но я думаю там все нормально с этим, пластиковая трубка складывается по типу телескопа.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 20:55
Не сомневаюсь, что вы заметили подшипники. Но лучше подумать и написать по-человечески: каретка (а не адаптер). Иначе автор темы еще больше запутается. Так что сам ты кэп.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 21:06
Да я уже спать спокойно не могу из-за этих кареток-шатунов трувативовских :oops:
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 21:15
Ну ничего раз уж так любишь бренд, лучше довести дело до конца и остаться довольным :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеСообщение было удалено | 27.02.2012 21:27.
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 00:53
Заказал себе уже ШАТУНЫ SRAM X.9 GXP PF (42/28) 175мм
Думаю каретка подойдет под BB92!!!?
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 01:05
Повторю то, что недавно сказал. На каретке (или в ее документах) должен быть индекс BB92, потому что у вас рама с кареточной трубой стандарта BB92.
Обозначения PF (Press Fit) мало. Press fit - не конкретный стандарт, а всего лишь способ установки (запрессовка). Press fit - это много разных стандартов: BB92, BB86, BB30, PF30, BB90, BB95 и еще несколько.
Если каретка идет вместе с шатунами, тоже ищите обозначение "BB92" в описании товара.
Дайте линк на то место, где заказали.
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 01:10
Press Fit - это много разных стандартов: BB92, BB86, BB30, PF30, BB90, BB95 и еще несколько
Но ведь на сайте СРАМА четко указано какие есть модификации шатунов:
Я заказывал не через сайт, мне сказали что могут привезти именно модификацию SRAM X.9 GXP PF
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 01:25
Поздравляю, вы угадали нужную модель. Но срамоделов убить мало за такое обозначение. Понять, что они подразумевают именно BB92, можно лишь забежав аж сюда: http://www.sram.com/sites/default/files ... _rev_b.pdf
Ищем чертеж кареточной трубы (в самом конце), вспоминаем размеры (ширина 92, внутр. диам - 41 мм). Тогда становится понятно, что SRAM Pressfit GXP BB - действительно под раму стандарта BB92, а не под какой-то другой прессфит.
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 01:35
Да эту ссылку кидал палермо2400 :)
Только теперь нужно понять понять что такое симметричная и асимметричная каретка? :fizra:
Мне нужна симметричная! - 89,5
Ненужно, они хорошие!!! Думать тоже полезно :da:
[ Time : 0.108s | 28 Queries | GZIP : On ]
