| https://veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
 Заголовок сообщения: Re: SCOTT SCALE 30 2012
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 02:17
maxxxym писал(а):
Только теперь нужно понять понять что такое симметричная и асимметричная каретка? :fizra:
Мне нужна симметричная! - 89,5
Да, симметричная каретка в нашем случае - когда у рамы кареточная труба шириной 89,5 мм. Асимметричная - когда 92 мм. Срамовская каретка для обоих типов - одна. Просто для 89,5-мм рамы нужно справа между рамой и бортиком каретки поставить дополнительное кольцо (толщиной 2,5 мм). Это все нарисовано в том самом срам-пдф-файле.
Кольцо, по идее, должно быть в комплекте. Уточняйте у продавца.
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 10:43
Вставленная каретка (Shimano SM-BB71-41A, shell 41x89.5mm) несовместима с шатунами X.9 стандарта GXP от SRAM?
https://plus.google.com/photos/10415260 ... banner=pwa
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 12:50
Несовместима. Другие размеры вала. GXP - чисто срамовский стандарт. Переделать каретку SM-BB71-41A под GXP, может, и выйдет, но придется городить огород с самодельными проставками-адаптерами. У GXP диаметр вала с правой стороны примерно на миллиметр больше, чем у "Шимано". Не считая всяких мелочей.
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 13:56
ОК!!!
Спасибо всем за помощь!!! Вопрос вроде разрулен :-P
Ждем через две недели прихода шатунов, там будет видно)))
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 16:16
Не факт! Погляди на каретку внимательно, шимано ставит пластиковые втулки в подшипники, уменьшая диаметр вала тем самым, если выбросить втулки там окажется обычный подшипник с внутренним диаметром в 25 мм, что соответствует диаметру вала систем срэм. На заборе тоже много чего написано... Нужно измерить это дело, я бы попробовал, сэкономить 400 грн на каретке тоже приятно :)
Посадочный размер в 41 мм, подразумевает использования подшипника 6806 если мне не отшибает память, а во все адаптеры ставят 6805, те же что и в каретки с внешними чашками.
Единственный нюанс как уже упомянул andr, придется сделать втулочку толщиной в 0.5 мм в левый подшипник, если есть знакомые токаря это не проблема...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 16:50
А чем все закончилось? Можно узнать какие шатуны таки купили?
Cube AMS 120 29er'12 Custom
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 18:35
maxxxym
Если нужна будет Срем пресс фит есть такая ,снята с новго велосипеда - цена 60% от магазинной. Состояние идеальное
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 02.12.2012 00:13
SRAM XX Q156 (175M), 42/28
AchMetoW писал(а):
maxxxym
Спасибо! Уже давно приобрёл :kayak:
[ Time : 0.079s | 20 Queries | GZIP : On ]
