| Royalbaby велосипед |
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 11:44
Кузя
так по-аглицки надо было: RST tool и всякие подобные комбинации :twisted:
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 12:46
дык вроде вот тута есть... и не дорого... :wink:
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 12:49
Кузя
Решил проблему с помощью отвертки с одетой на нее плотной тканью и молотком, откручивается против часовой - проблем не было. Разобрал уже не одну РСТ и Сантур - те которые не поддавались сразу - наливал бензинчика либо ВД 40 прям на пробку и на утро откручивал.
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 13:35
Vik2402, это не тот ключ, там же видно.
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 15:01
Ну нет - так нет... :oops: сам его сан.тех пассатижами в своё время скрутил.... разводными... :roll:
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 14:50
а накидной ключ аля китайский набор рожково-накидных не пробовали?? уж больно похоже, только главное размер угадать))
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 15:34
Помогает обыкновенный "автомобильный" хомут. Хомутом обжимается пластик, а ужо потом "используй то, что под рукой".
ЗЫ. Пружину прелоада таки нужно ослабить.
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 13:50
Добре викручується головкою на 27 з автонабору
Як з'ясувалось піздніше, в п'ять років я їздив на фіксє...
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 22:52
я плоскогубцами пользуюсь и норм :D
GT Agressor Custom
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 17:20
Изображения: 9
нужный ключ не проблема сделать самому, имхо.
Мне нужно было под центр лок шимановский, прямые руки, подходящая труба, нужный для этого инстр.
вуаля
Мое: rock machine thunder 50 (2008) v.1.1
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 21:13
А почему бы не снять сперва штаны (те что на вилке, а не свои последние за инструмент) :roll: ..), открутив два болта снизу, а когда снял- уже тогда берись за пробку, на которую больше не будет ничего давить? Да и вообще, снизу все равно раскручивать.
А так- молоток и что-то относительно мягкое и тупое с торца, к примеру деревянная ручка от маленького молоточка, или просто небольшой брусочек. Откручивается, пробовал на двух сантурах.
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 23:03
газовый ключ подложить резину и будет счастье
СообщениеДобавлено: 04.03.2012 11:46
Вот это дельный совет, хотел тоже написать, но слава богу тему прочитал, чтобы не дублировать )
Rock Mashine Manhattan
СообщениеДобавлено: 04.03.2012 11:57
выкрути и выкинь ,мне токарь сделал из алюминия под обычный шестигранник
[ Time : 0.110s | 27 Queries | GZIP : On ]
