| https://veliki.com.ua/dir_palatki.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 63, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор покрышек для 29
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 23:23
Даже отсюда видно, что покрышка 622х23
там на линеечке деления, и их можно повернуть и прикинуть...
к тому же на 32 абсолютно гладких покрышек не делают. явно шоссейная покрышка
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 00:10
Точно 32. Модель уточню завтра, но если не изменяет память - Schwalbe Kojak. Стоковая на Cannondale Bad Boy, откуда и была позаимствована для фотосессии вместе с колесом. Вилка Mosso че-то там
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 23:31
Задумался о выборе 29 резины.
Сейчас в стоке у меня стоят Rapid Rob 57-622 (29x2.25). Обод 622х19. Подскажите, для какого типа условий она больше всего подходит?
И посоветуйте катящие для асфальт/грунт (70-80/30-20). Хочу объездить сначала округу, а потом в горы метнуться. В порядке значимости:
- цена умеренная (ну наверное до 40-45 $)
- долговечность
- умеренная защита от проколов (хотя бы не презервативы)
На вес в принципе пофих, потому как обода явно не лайт, да и вел в целом :D
Смотрел на:
Continental Race King 29
Maxxis Aspen 29er
WTB Nano Comp Tyre 2012
WTB Vulpine 29er Race Tyre 2011
Может бюджетный вариант типа KENDA KHAN на первое время?
Или стоит смотреть на 28" резину типа Michelin Transworld Sprint, Schwalbe Hurricane, MAXXIS Overdrive Kevlar? Понимаю, что на найнере это будет хреносозидательство, но что делать...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 01:08
MaximusYalos
Rapid Rob- это по сути тот же Racing Ralph, только бюджетный, вышел он только в этом году. И по грунту, и по асфальту они должны катить неплохо и смысла менять их на полуслик особо нет. Rapid Rob обещает быть неплохим универсалом, он уже не будет стираться так быстро как его старший брат, созданный для гонок. Из той резины которую Вы выбрали, более катящей ( по асфальту и укатанному грунту) будет только WTB Vulpine 29er Race Tyre 2011. Остальные от Rapid Rob свойствами наката мало отличаться будут, только возможно компаундом и весом. Если больше будете ездить по укатанным грунтам и асфальту, то ее можно поставить на заднее колесо. Если брать больше для гор, то лучше подойдут например Rocket Ron или Nobby Nic от Sсhwalbe или Maxxis Ignitor, Maxxis Ardent 29er Folding Tyre или WTB Prowler SL 29er Race Tyre 2011. Любую из этих покрышек можно сначала поставить на перед, сзади оставить Rapid Rob. Если в горах сцепления на заднем колесе будет не хватать, то тогда уже можно ставить и на зад что-то по зубастее.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 21:02
timonenok писал(а):
MaximusYalos
Rapid Rob- это по сути тот же Racing Ralph.....
Понял. :smile: Большое спасибо за помощь! А то я нуб пока в этом деле. :D
Скажите, а если дождаться Смарт Сэма 2.1 (ну или заказать где-нить зарубежом), он получше будет как универсал? Или не стоит пока замарачиваться и сносить сначала Rapid Rob?
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 22:15
Не за что. :smile: Смарт Сем, чисто теоретически, должен чуть лучше катить по асфальту. Но на практике это вряд ли будет заметно. Мое мнение Рапид Роб теперь будет главный конкурент Смарт Сему. Правда пока это только предположение.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 22:22
Ясно. Надеюсь износостойкость на асфальте будет приемлемая. Поезжу - посмотрим, заценим :D На замену наверное таки Сэмов буду брать.
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 12:55
Може когось зацікавить така інформація...
У жорстку вилку .. на зразок такої, як опсана тут viewtopic.php?f=36&t=14101 влізла гума Швальбе Рокет Рон 2.25 з просвітом 4 мм. Якщо втулку опустити максимально вниз в дропах, то отримаємо просвіт до 7-8 мм. Для відвертого г.. це звичайно мало... для таких умов краще 2.1 поставити, а от для сухої місцевості.. каміння, піску і лісу підходить на ура. Що не можене радувати. Дякую за допомогу.. як зберу 69 викладу фото.. Вел буде для туризму і покатушок на рамі ГФ Ваху... Г1 геометрії. :smile:
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 18:57
Забудьте о Schwable! На Schwalbe много нареканий на качество, мне лично брак попался Schwalbe Racing Ralph.
Мой список:
1. Maxxis Ikon eXC/3C/EXO перед и зад
2. Maxxis Aspen eXC зад
3. Maxxis Ignitor eXC/EXO перед
4. Bontrager 29-2 Team Issue TLR Tyre
5. Bontrager 29-3 Team Issue TLR Tyre перед и зад
6. Continental Race King protection BlackChili зад
7. Continental X-King protection BlackChili перед
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 20:20
VL
А что из этого для асфальт/грунт 70/30 более всего подходит? Наверное ничего судя по картинкам... :D
Или все-таки Race King подойдет?
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 21:49
MaximusYalos писал(а):
VL
Там где асфальт лучше слики ставить, все остальные дороги можно прировнять к каменистым дорогам Крыма. :smile:
Race King хороши для плотного грунта и асфальта, сам лично почти что 2 года на них откатал, Maxxis Aspen в эту категорию входят, Maxxis Ikon судя по отзывам отлично показали себя в Крыму. У Bontrager 29-2 рисунок универсальный, думаю будут вести себя хорошо как в грязи так и на плотном грунте.
Лично у меня для асфальта есть Schwalbe supreme 29-2,0".
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 00:45
VL
Спасибо за опыт. :smile:
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 11:32
VL
Не варто, на мою думку, писати такі речі, через те.. що ти натрапив випадково на 1 браковану покришку. Катаю 6 років ПВД, багатоденні походи (Карпати, Крим), гонки (марафони (Львів, Ужгород), класику) ... на Ластівках..і не маю жодних проблем з надійністю.
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 15:43
Покрышка Maxxis The Beaver 29x2.00 (50-622), 120TPI, складывающаяся, 70a/50a
Хтось юзав цю покришку? Як вона себе поводить на мокрому камінні, в мокрому лісі... тримає ок?
Цікавлять відгуки про неї бо думаю собі замовити. Як вона на ободі? Зміряйте пліз відстань від осі втулки до верху покришки, або хоча б штангеном балон.
З.І. Херп.. стоїть вел, не можу виїхати... нема покришки. :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 16:08
Я себе купил такие покры. Не очень широкая. Что при ее назначении скорее плюс - больше грязевые зазоры. Ездил на сегодняшний день на ней только один раз. Самоочищение хорошее - специально лез в грязюку, чтоб проверить :) По асфальту жужжит :) но, к стати, не так уж и сильно. На вскидку - легкая (весов хороших нет - взвесить не могу). Стенки тонкие. По мокрым камням не ездил. Но ездил по замерзшему морю - держит нормально :yes: Баллон измерю - отпишусь. Уточню, что кроме нее я пробовал Maxxis Crossmark, Schwalbe SmartSam (622 x 47). Правда, тестдрайва в аналогичных условиях не было. Т.е. Crossmark использовался как сухо-грунтовая покра (универсал такой). Грязью забивается очень сильно. Schwalbe грязью не забивается, но на кантрийной трассе покрытой снегом показался не очень стабильным (побаевался боковых сносов, но это может у меня просто техника езды такая не очень хорошая). К сожалению, проверить Beaver на заснеженной КК трассе не получится - уже все растаяло. Но может получится на размокшей. Опять же - отпишусь.
[ Time : 0.106s | 26 Queries | GZIP : On ]
