| велосипеды winner |
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 23:28
Буль писал(а):
к этому способу, как наиболее дешевому я и склонялся, но так хочется оставить резьбу.
Тогда сами знаете. Ключевые слова: яндекс, металлополимер, ремонтный, восстановление резьбы. Нарезать, естественно, проще метчиком. Метчики - в мастерских. Остальное в таком духе:
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 23:29
Еще вариант взять длиннее чашки и резьбу продлить в стакане...Хотя пойдет только для кареток с чашками..
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 23:38
anatoly-alex, поговорим как со специалистом: опираться на старую резьбу не вижу смысла. т.к. с одной стороны она слизана почти наглухо, остались жалкие намеки на ее присутствие.
Следующее: резать резьбу предлагается резцом? Согласен, на чашках с такой операцией справится токарь и 4 разряда, хотя и не на всех станках удастся без настройки гитары его перевести работу в шаг на 24 нитки на дюйм, но то таке. А ответную часть в стакане чем предлагаете резать и где? На расточном станке такие фокусы не пройдут, а метчика в природе не существует - тупик получается.
И, Боже упаси, не говорите ничего о сверлильном станке - у него погрешность плюс-минус километр, перпендикулярность вмиг уйдет, база потеряется, потом уже хрен от чего установишся.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 23:50
andr, такой вариант прорабатывал в тесном общении с поставщиками данных полимеров, но даже они сходятся к тому, что представленная на картинке технология больше теория, потому как на практике поступают иначе, чтобы гарантировать результат, за который не было бы боязно.
По-поводу метчиков в мастерских: пытался узнать, где бы можно торцонуть стакан, так был крайне неприятно удивлен в том, что мастерские при крупных и раскрученых магазинах не имеют такого инструмента, о каких уже метчиках можно говорить! Да и услуга торцовки в одном месте недешевая - 80грн, что будет стоить нарезка(!), не восстановление резьбы, так вообще ужас.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 00:05
Так о том что писал - использовалось для ремонта Туриста в мои школьные годы. Я согласен - не стоит оно того, чтоб заморачиваться так. Там и тогда это было гораздо больше уроком на тему, что мужик с руками не из -опы способен починить всё.
Упростим задачу сформулировав ее так - как накрепко ввернуть чашки в слизанную резьбу, причем задешево???
Ответ - никак. Но можно плюнуть на резьбу или немного нарастить ее, ну хоть бы и гальваникой, и вкручивать с натягом, можно напаять немного мягкого металла на резьбу и опять таки - вкручивать с натягом - но всё это - решения по большой бедности.
Решение с картриджем или запрессовкой - реальнее.
А что за рама то?
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 00:16
anatoly-alex, зная, как и на чем ездили в прошлом веке, не удивлюсь, если все дорабатывалось напильником с соответствующей точностью. У меня тоже руки с нужного места, но понимаю, что одним слесарным инструментом здесь не обойтись, потому как привык работать с сотками.
Ну а в гальваническом методе или напайке по алюминию (?!!!) на первое место выходит экономика и калькуляция, даже в первом приближении, отнюдь не радостная.
Про метод завтуливания уже сказал - все хорошо, да только зазоры крайне малы, боюсь угробить все нафиг. :sad:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 00:18
Mavic, как мне кажется, только на eBay можно найти и по доскам объявлений/форумам, но можно рассмотреть альтернативы. Такие как http://www.isondistribution.co.uk/engli ... ba726781n2
Знаю что есть еще от фирмы Point (дешевле Мавика), но ссылку на тех кто продает сходу не нашел.
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 00:21
vmail, не понял, а как он крепится в стакане?
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 00:34
Также как и Мавик по моей ссылке (там есть разрез).
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 00:41
Мастеров в городе много (в том числе надомников), многим из них вы явно не звонили насчет нарезки. Но все равно забавно. А как же вы хотите восстановить резьбу без метчика? Сами же сказали, что резьба вам нужна. Неужели хороший металлист со станком будет дешевле? Да еще, вероятно, придется делать всякие присособления.
Предположу, что когда вам найдут ремонтный кареточный картридж, о котором говорил vmail, - вы тем более скажете "дорого". Кстати, вот те самые картриджи на "ибэе":
http://www.ebay.com/itm/New-YST-Threadl ... 53e88fbfea
http://www.ebay.com/itm/New-YST-Square- ... 564569e5e6
http://www.ebay.com/itm/New-YST-MTB-Bic ... 53e8652078
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 01:24
timonenok, не совсем понятно, о чем речь, я не в курсе, как там в вмх.
Вмх каретка состоит из пыльников, колец которые одеваются на вал, 2 промов и маленькой трубки, которая тоже надевается на вал, но внутри рамы, между подшипников. Она не дает промам продавиться внутрь, поэтому иногда на бемерских рамах нет фрезеровки для промов. Зайдите в любой магаз где есть бемерские каретки и посмотрите, сразу понятен станет механизм. По сути вся конструкция держится болтами, которые зажимают шатуны. Правда там шатуны зажимаются еще дополнительно болтом, по типу интегрированных систем шимано. Если не выйдет с резьбой, то можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 02:07
Торцевание и безрезьбовый картридж представляются самым обоснованным, надежным и экономически выгодным вариантом.
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 02:44
Нарезать итальянскую резьбу, если позволяет толщина стенки.
Но, конечно, ремонтная каретка вне конкуренции.
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 08:35
Я уже постил этот картридж,год назад ,или около того,предлагал вместо мучительного мозг-а типа перенарезки резьба на крокодилах,но пост тупо удалили ,чтото там не по правилам было,так вот ,этот картридж можно применять на итальянский ,английский,французкий итд стандарт кареточной трубы,без разницы есть резьба или её там нет,работает на сжатие ,разширение и заклинивание,использую его уже года 3 плотно,установил на несколько сот байков,недостаток /нареканий примерно %5,восновном от "фиксированной среды" - раскручивались,но 5%от общей массы это х-ня,главное правильно установить .очень рекомендую,цена 15-25 $ качество хорошее и у шиманы и у YST.
Засовываеш в карет. узел с права,левую сторону закручиваеш,помощник держит правую сторону,а слевой ,ты затягиваеш со всей дури,плавно но сильно,большими газовиками,глухарям советую садить на клей а остальным сойдет и синий трэдлак.требуйте в магазинах вашего города :)
IMAG4125.jpg [ 85.22 КБ | Просмотров: 2821 ]
IMAG4128.jpg [ 99.68 КБ | Просмотров: 2821 ]
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 11:50
Да, про такой картридж уже написали в нескольких постах выше.
На мой взгляд основной его недостаток - это привязка к системам под квадрат. Ну и вес, конечно.
[ Time : 0.559s | 29 Queries | GZIP : On ]
