| тренажеры Hop-Sport |
 Заголовок сообщения: зафиксировать колесо.
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 13:43
Друзья, нужен совет экспертов. Есть такое колесо, можно ли его зафиксировать малой кровью?
Например снять фривил, накрутить звезду (что там за резьба) и законтрить гайкой. Что делать с эксцентриком? можно ли поменять ось (120 мм) и где ее взять, если да.
Другие варианты?
Спасибо.
01032012029.jpg [ 177.15 КБ | Просмотров: 2938 ]
 Заголовок сообщения: Re: зафиксировать колесо.
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 14:05
В теории можно законтрить гайкой, но скид тогда отпадает...
Ось можно поменять, купить мона на куреневском рынке.
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 14:10
Не отпадает, есть еще резьбовой клей, я прошлый сезон так отъездил. больше интересует совпадает ли резьба на втулке и резьбой на синглспидной звезде, например с теми, что Вова продает.
про куреневку спасибо, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 14:58
Что звезды дома нет ? Сними трещетку и проверь ...
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 16:28
Снять там трещётку не так и просто...
Сам отъездил на подобном колесе прошлый сезон. Резьба там обычная, звезда контрится гайкой с каретки.
Скид держит отлично, главное законтрить правильно.
К сожалению, ты не можешь просто взять, отработать какую-то специальную фишку и начать ездить супербыстро.
Для того чтобы стать быстрее, тебе необходима уверенность, агрессивность, контроль, быстрота мышления и, конечно же, стальные яйца. ©
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 16:33
Вот спасибо, за развернутый ответ. А в чем сложность открутить? Ротафиксом не получится?
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 16:48
Alebo
Нет проблем,снимаешь фривил,ставиш фикс ког,ищешь что либо на роль лок- ринг ( ох-о подходит лок-ринг с каретки,если влезет можно два нараспор затянуть) ,тк резьба будет в туже сторону используеш клей как тред-лок,потом чаще проверяй как оно сидит,и конечно придется заново центровать колесо ,выставлять чейнлайн.
Насчёт открутить,нужен сьемник двузубый или железку в одну из дырок и на себя молотком,остаток в тиски и против часовой.
Последний раз редактировалось pitbrit 01.03.2012 16:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 16:52
все, разобрался. всем спасибо, буду крутить.
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 17:35
Ось туда я поставил за 15 грн МТБ-шную 135-ю кажется - даже конуса подошли.
Она торчит в стороны, но ездить не мешает))
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 17:53
принял к сведению. чтоб не торчало есть ножовка.
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 00:18
суровые вы пацаны, смотрю.
ZOOKRAINE - zlovata's cycling blog
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 04:13
Не от хорошой жизни
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 09:57
думаю переделывать втулки под фривил в трековые могли додуматься только у нас,когда то случайно получи фикс из туриста подложив под собачки вместо пружинок кусочки стирательной резинки ,трещётка не откручивалась .Если трещётку навинтить на фиксатор резьбы то её вообще фиг скрутишь ведь в ней длина резьбы почти в три раза длиннее чем на звёздочке,и не надо колесо центровать.
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 18:27
если хочешь дешево,и без возможности снятия,то посади звезду на поксипол,но при износе все на мусор.
[ Time : 0.351s | 28 Queries | GZIP : On ]
