| подарочный сертификат |
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 12:20
pitbrit, спасибо, теперь все понятно с креплением - довольно просто и надежно. А внутри что за подшипники, промы?
andr, отвечаю: если бы я знал телефоны мастеров, то и позвонил, а так... :sad: И проясню еще один момент: наличие метчика не гарантирует избавление от проблем, потому как восстановить им резьбу не проблема, а вот нарезать новую после наращивания нового слоя (допустим после наплавки) уже не получится, потому как надо откалибровать отверстия по диаметру и вывести в центр оси. Для подобных манипуляций нужны другие инструменты и их наличие у надомных мастеров у меня вызывает крайне скептическое сомнение. А хороший токарь со станком имеется у меня прямо под боком, можно сказать, что мы коллеги, поэтому нарезка резьбы резцом не составит больших затрат и времени.
Да и Ваше предположение о моей скупердяйности абсолютно не верно, я пытаюсь найти наиболее приемлемый вариант как по срокам, так и по затратам.
А вот интересно, кто-нибудь видел ремонтные картриджи в нашей стране в продаже? был бы премного благодарен за информацию. :roll:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 16:05
pitbrit - спасибо, мне это пригодится.
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 16:22
Буль
Это 2а прома ,надетые на спиндел +корпус чуть мощнее чем в обыкновенной картриджной каретке,а так это она и есть,незнаю где ты живёшь и где они,но попробуй спросить в "Велосалоне" они пишуться как ушлые профессионалы,может добудут и перешлют если недалеко,вообще то каждая мастерская должна иметь эту хрень,резьба в кар. трубе срывают иногда да и старых хвз у народа полно наруках.
Димдимыч
Привязка есть под что хочешь,только плати,насчет веса ,ты держал его в руках?разных компаний?про какой из них ты пишешь?
Алекс-Анатолий
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 16:40
pitbrit, согласен, что такие картриджи просто обязаны быть в мастерских, тем более цена у них вполне приемлемая, но я никогда о них не слышал. :sad:
Мне кажется, что подобные темы просматриваются продавцами или их помощниками и если такой товар присутствовал в городе или в Украине, то уже были предложения. Буду надеяться в неправильной оценке ситуации и кто-то все-таки всплывет с нужным девайсом. :smile:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 17:58
Буль
Возможно, что такие картриджи и бывают в Украине, но магазины их просто себе не заказывают. Можно позвонить или зайти в веломагаз и попросить, чтобы они посмотрели есть ли в прайсе их поставщика Shimano, такая каретка. Только нужно идти с полным названием этой каретки. YST у нас скорее всего не найти.
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 19:27
timonenok и остальные участники дискуссии, а какие компании производят подобные каретки, колитесь на информацию и вам за это ничего не будет! :twisted:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 20:04
Даешь кастомный отечественный Press-Fit в развернутый стакан каретки?!
Две переходные шайбы под запрессовку подшипников с упором в торцы стакана..?
"...Все остальные компоненты, на которых не написано Record, к сожалению, уже через короткое время приносят разочарование..." - Пророк Самуил
Paletti LP race '06
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 22:30
pitbrit, беру свои слова обратно. :D
Просто из того, что я видел, были только чугуниевые дешевые под квадрат. Есть - значит есть, не вопрос.
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 04:37
Димдимыч
That's all good :) ,вот именно эта ,которая на картинке,весит примерно как шимановский un26, a в каталоге она отзывается как - cartridge threadless bottom bracket,самые простые yst,sunlight -15-20$,хорошие алюминиевые -50$ ну и мавики там всякие подороже,ещё раз повторяю - для фиксов нерекомендую но если аккуратно установить,работать будет .
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 22:54
как дешовый временный вариант
можно намотать проволоку на резьбу каретки как фум ленту между витками резьбы и завинтить - должно получиться
толщину и жесткость проволоки подобрать не проблема
удачи
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 22:59
salys, да ну нафиг - это одноразовый вариант, как вариант только для того. чтобы домой докатить.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 20:46
тогда вклейка, ремонтные комплекты
советы были даны
мой вариант одноразовый до следующей замены каретки самый дешевый и быстрый
а если немного помазать серной кислотой то можно почти намертво
чтобы доехать домой достаточно намотать нитки
хотя кто как ездит
удачи
СообщениеДобавлено: 04.03.2012 00:08
salys, вопрос же не стоит, как доехать, а как продлить жизнь раме, ну и я писал, что с одной стороны резьба отсутствует напрочь, так что никакие подмотки не годятся. Хочу попробовать сформировать резьбу металлополимером, да все времени нет заняться.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 04.03.2012 09:37
анологично одну из своих рам ремонтировал более 1.5 года пока все нашел, собрался, и тд
вариант с металополимером
можешь попробовать взять пластиковые чашки каретки с хорошей резьбой - бывают такие под квадрат
сбрызнуть силиконом или другим не липнущим составом только совсем немного , протереть
обмазать,обжать металополимером
вкрутить,или если нет резьбы просто вставить, подождать пока высохнет - выкрутить если не захочет то вырезать ,выломать ,и тд
посмотреть что с резьбой вычистить ее если востановилась частично попробовать еще раз
если нет - не такая большая потеря
хуже не будет, а вдруг получится
удачи
СообщениеДобавлено: 04.03.2012 11:28
salys, ты прям прочитал мои мысли недельной давности. :wink:
Шарики для втулок
[ Time : 0.459s | 27 Queries | GZIP : On ]
