| corso rtx |
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 21:29
При ТО для смазки ног использовал густую силиконовую смазку с тефлоном. Результат меня удивил. Зимой вилка не дубеет. Посмотрим что будет летом.
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 21:44
а зачем мазать снаружи ноги нормальной вилки, поясните, если нетяжело!
когда была РСТ и сантур XCR, тогда они помогали, а тут они зачем? чтоб пыль собирать? поправьте, если не прав :smile:
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 21:49
Даже нормальная вилка с силиконом на ногах работает чуть лучше. Плюс размягчает пыльники. Плюс достает грязь которая находится между пыльником и ногой. Хотя если производится полное ТО вилки с заменой пыльников через каждые 100 часов - то можно забить.
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 21:53
пыльники-снаружи которые, я понял? или внутри поролоновые? так чтоб их размягчить надо чтоб их растворило, а это уже ну нехорошо просто.
а работать, конечно будет мягче- ноги-то скользкие более становятся. имхо такой ход уменьшает межремонтный ресурс. хотя, кто как хочет...
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 21:54
Снаружи. Давайте рассматривать смазку ног СОБРАННОЙ вилки ежедневно а не ТО, ОК?
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 22:01
о ежедневке и речь
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 22:38
ну у меня не суперская по нынешним меркам вилка SR SUNTOR XCM-H.
В последнее время заметил, что на полностью открытом "Лок-ауте" стала работать гораздо хуже и появилась работа словно рывками небольшими.
В общем, я так понял, подойдет на ноги, в собранном состоянии вилки, силиконовые спреи, но т.к. это более автохимия, то нужно идти в автомагазин, а в веломагазин-инетах искать такое не стоит. Я по крайней мере, не замечал. Если кто покупал через инет- дайте ссылку.
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 22:54
Ну спецом для вела вот есть например http://velosiped.com/katalog/smazki-smy ... 00-ml.html правда без силикона.
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 11:36
Советовали же именно для этих целей, как наиболее удобное и эффективное, с силиконом.
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 17:34
Ну так там нету иконки велосипеда - т.е. нет наценки за спецвелосредство. Не всем это нравится.
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 16:42
А RS Reba ноги мазать (пшикать) нужно? Там же вроде как открытая ванна.
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 20:14
рокшоксы никогда не были с открытой ванной, но у них предусмотрена система смазки ног внутри.
Можно пшикать силиконом - размягчает резну и поднимает грязи из под пыльника
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 21:03
Если не жалко угробить вилку можно хоть салидолом смазывать, в штанах достаточно смазки дабы пересмазать все внутри без вашего вмешательства, читайте доки официальные от производителя! Там нет не одного слова про силикон и т.д. только необходимость своевременного ТО, а это чиста штанов каждые 25 часов наката, и замена в них смазки, также указано, что как межплановое ТО можно разово смазать ноги спец смазкой типа Deo Brunox, затем поработать вилкой и удалить смазку тряпкой, но этого можно не делать, а просто перевернуть вел на 5 мин и будет тот же эффект, без риска выступления смазки из под сальника, на которую в свою очередь налипнет грязь и будет искать дорогу внутрь ну, а дальше будите ломать голову от куда царапины на ногах... как говориться - все проблемы от больной головы, и от того, что руки чешутся...
Личный опыт гласит - катая все сезоны не смазывая, а только протирая ноги перед каждой поездкой (важно удалить засохшую грязь, мокрая не так страшна с ней справляется сальник без проблем на то он там и стоит) , в общем держа их сухими и чистыми, и после разборки для замены масла, я реально наблюдаю идеальную чистоту внутри штанов, даже цвет масла не меняется и естественно никакого намека на эмульсию... в этоге все сводиться к мытью поролончиков и вилку можно собирать долив в штаны нужное количество мазуты...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 22:43
+1
Решил перебрать ребу после сезона, разобрал - масло в правой ноге чистое, будто только залито. В штанах масла практически не осталось, но грязи тоже не было. Почесал репу, залил масло в штаны и собрал обратно :)
Если вилка начинает туговато сжиматься, достаточно вел перевернуть и чутка подержать, чтобы масло в штанах на ноги натекло.
--- Come to the Dark side, we have cookies...
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 22:46
LonelyWolf, а масла в штанах и так не очень много, в районе 6ти мл на штанину, может в целях экономии веса :), а может большего и не нужно...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.107s | 27 Queries | GZIP : On ]
