| тренажеры HouseFit |
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 12:02
Купил новый переключатель x5 на замену старой аливио,но после установки обнаружил,что он кривой.Вообщем суть в том,что если переключатель при неустановленной цепи подвести на большую звезду кассеты то нижняя часть лапки цепляеь за спицы т.е. если смотрреть на вел сверху при вкл 1 передаче, то видно что переключатель кривлой,а если сбросить на 9-ю то он становится ровно.Попробовал выгнуть петух(хотя аливио и стояла во всех плоскостях ровно)чтоб за спицы не цеплял,но тут ситуация изменилась теперь рамка на 9-й передаче смотрит смотрит в сторону от велосипеда,а на первой нормально.Причем если установить цепь(рамка натянется) и смотреть на переклюк сзади то по вертикали он ровно стоит.Кто что может посоветовать?
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 12:07
Попробовать еще один такой же, и попробовать выгнуть петух правильно и правильным инструментом.
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 12:12
vovasan547, скорее всего дефект в переключателе - нарушена его геометрия. Такое встречал на очень дешевых переклюках, проблему решал рихтовкой, но это нудная работа, да и рука, глаз должен быть точным, при этом идеала получить не удавалось, хотя и гораздо лучше, по сравнению с начальным вариантом.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 12:16
А правильный инструмент это какой?Можно ли его самому сделать из подручных средств? А второй такой взять негде.
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 12:20
А подробней пр рихтовку можно?А то несовсем понимаю как нужно его рихтовать;(
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 12:33
вернуть туда где купил, забрать деньги или обменять на ровный
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 12:43
vovasan547, ничем помочь не могу, потому как это дело сугубо индивидуальное, типа творчества в металле. :wink: Надо выяснить причину кривизны, понять, что не так стоит или погнуто, а потом принимать меры: стучать, гнуть, крутить.
По-петуху немного проще - он должен быть плоским без всяких изогнустей и из этого надо исходить, класть на ЗАВЕДОМО ровную поверхность и оценивать его кривизну. Где надо - стукнуть, может подогнуть в тисках, но быть осторожным, потому как металл пластичный, чтобы не наделать наклепов или не переусердствовать в выгибании.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 13:19
Инструмент прост до безобразия :smile:
Еще ровняют так,
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 13:24
Вот так точнее, так как желательно ровнять при зажатой втулке.
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 13:30
Вернуть немогу т.к. купил его на форуме 2 мес назад, а установил только на днях. Вообщем прдавец сказал нет.Обидно(
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 13:33
Еще ровняют так,
А болт здесь просто вставляется в петух или вкручивается? А то я за резьбу переживаю.
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 13:46
Просто вставляется.
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 14:07
LEX писал(а):
Просто вставляется.
А размер болта какой по резьбе?
СообщениеСообщение было удалено | 03.03.2012 17:03.
Причина: повтор
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 17:04
Восьмерка кажись, подойдет почти любой, который будет слегка меньше резьбы.
[ Time : 0.208s | 28 Queries | GZIP : On ]
