| https://veliki.com.ua/address.php?city=Николаев |
 Заголовок сообщения: Re: Рама Cannondale Trail 6 (26 или 28)
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 00:12
Andr. вы очередную тему на эту 'тему' превратили в Баян. Вот Димдимыч - очередная ваша жертва. Димдимыч, еще раз объясняю. В 26 раму устанавливают вилки высотой 445 мм (примерно) Когда вы едете, эта высота меняется в пределах 345 (365 при ходе 80) - 445 мм. Это критические значения работы 26 амо-вилки. В соответствии с работой вилки меняется угол наклона рулевой и подседельной труб, расстояние каретки до земли. Геометрия вела не остается такой, как на сайтах производителей ни секунды. Это понятно? Именно поэтому, в данном контексте, все ссылки и замеры Andr до мм. ничего, по сути, не объясняют. Вилка MOSSO имеет высоту 415 мм. Это в выше указанном диапазоне 345 (365 при ходе 80) - 445 мм. Поэтому, когда я поставил эту вилку, я не сделал никакой армагедон с геометрией байка. Это понятно? Да, он стал более приспособлен для путешествий, нежели для трейла. Так я об этом сказал.
Все это пишу для людей, которые осознают, что не ездят по кантрийным трассам с крутыми подъемами-спусками и резкими поворотами, а вот болшее 50 км. в путешествии, проехать не могут - устают, болит зад, колени, позвоночник и т.д.
Прежде, чем начать так активно отстаивать свою точку зрения, я прочитал все, что есть на форуме по данной теме. А потом, купил три вилки жестких (415/425/445) и амо (445), собрал 28 и 26 колеса, сделал фото, померял,сопоставил.
Читайте вдумчиво, не ведитесь на авторитеты, ссылки производителей (рекламная замануха для промывки мозга и кошельков), делайте свои выводы (лучше, если и на личном опыте)
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 00:24
Andr ))) На вас буду нападать ))) Вот еще одна ваша жертва [lis], который хочет доточить 25 мм до верхнего диапазона. Зачем? Потому, что вы пишите, мол сильно опускается нос вела, причем пишите примерно это во все схожих темах.
[Lis], купите у меня эту жесткую вилку (445 мм) viewtopic.php?f=44&t=52738 и ничего точить не надо )))
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 00:30
Почему мне нельзя об этом говорить? Неужели плохо, когда люди не летают через руль и не цепляются педалями, сделав перерыв в туризме и заехав на кантрийную трассу?
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 00:39
Потому что, к вам относятся как к техническому эксперту форума. Вот вы пишите --- Неужели плохо, когда люди не летают через руль и не цепляются педалями, заехав на кантрийную трассу? --- А ведь просто заехав в Лесопарк на такой вилке, я и подруга, нигде и ничего не цепляем ))) И по моей любимой Полтавской обл. грунтовой, тоже не цепляем. Потому что, любой вел на амо- вилке на грунте проходит (часто и постоянно) диапазон 415. Но люди же не думают сами. "А... вы читали, что Andr писал зацепимся и перелетим через руль? То-то! Не ставте вилки 415! Давайте что-нибудь доточим!"
Примерно так )
А спортсмены - да ну их. Это их выбор - летать через руль, причем не зависимо от вилки )
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 00:46
Я привел пруфлинк на длины вилок, а также официальные ссылки на ту же тему. Люди будут опираться не на меня, а на те самые официальные данные. Вам они не нравятся? Ваше право. Я всего лишь заметил, что ваши рассуждения противоречат данным производителей.
Повторю главное. Сомневаюсь, что бывают 100-мм 26" вилки с длиной 445 мм. Самая короткая - 471 мм. С сэгом будет 445. Но не 415.
Сверх того, полно 100-мм 26" кантрийных вилок длиной 480 мм и даже больше. С сэгом будет 455.
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 00:56
Завтра перемяряю Велопланету, благо в соседнем доме. Именно Trail 6 померяю.
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 01:00
С первых дней создания Вашей темы её увидел, но нам нет креплений под V
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 01:04
Вот еще один мой вел. Здесь вилка высотой 425 мм. Фото с педалью в нижней точке. Рама 22. Я высокий.
2.jpg [ 195.92 КБ | Просмотров: 2812 ]
x_ee435a92.jpg [ 76.67 КБ | Просмотров: 2812 ]
x_8647024b.jpg [ 80.81 КБ | Просмотров: 2810 ]
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 01:14
Вот MOSSO 415 c 29 рамой. Ничего не скажу, не в теме.
DSC00990.JPG [ 48.8 КБ | Просмотров: 2810 ]
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 01:20
Кстати, собака никому не нужна (не фотошеп)?
53a7e4a91ba3.jpg [ 54.33 КБ | Просмотров: 2807 ]
56874f04af12.jpg [ 54.51 КБ | Просмотров: 2807 ]
8e8ecb8c4712.jpg [ 58.81 КБ | Просмотров: 2807 ]
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 01:39
Байк, едущий прямо, не заденет педалью за гладкий грунт даже с 370-мм шоссейной вилкой. Я говорил немного о другом: о поворотах, о кочках в этих поворотах и т. д.
Не сочтите, что сомневаюсь в ваших знаниях, но на всякий случай: мерьте так.
Total fork length - это оно. Заодно, если вас не затруднит, измерьте на том же стоковом экземпляре высоту каретки.
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 13:46
Frol, вот не надо про авторитетов и их жертв. :D
Есть данные по амовилкам (длина), есть рекомендуемый для сохранения задуманной геометрии велосипеда сэг. Но речь о том, что 415 мм, которые получились у вас, это аналогично 60-70% сэгу среднестатистической 100-миллиметровой амовилки, в отличие от рекомендуемых 20-30%.
Хотя это то же самое, что написано выше, только другими словами.
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 14:24
Мерял вилку моссо в велопланете, получилось от оси до упора для чашки 430мм.
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 16:16
Чем больше ход, на который рассчитана вилка, тем больше ее длина в разжатом состоянии.
У 26" вилок с ходом 60 мм длина примерно 430-440 мм.
С ходом 80 - у разных 26" моделей длина от 450 до 470.
С ходом 100 - от 470 до 485.
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 20:14
С ходом 100 - от 475 до 485.
Померял. Все так и есть. Каретка на пустом веле 310 от пола, на нагруженом 290.
[ Time : 0.230s | 30 Queries | GZIP : On ]
