| спальники купить украина |
 Заголовок сообщения: Сточить подседел!
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 22:19
Привет.
Есть рама спецзаказ подсед.труба 26,2мм, есть штырь 27,2мм.
Будет ли нормал если сточить 27,2мм до 26,2мм???
Не почувствую ли я опой холодный советский металл в один из годных дней?:??
 Заголовок сообщения: Re: Сточить подседел!
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 22:21
Не советую,я сточил так же,так мой лопнул в тот же день :shock:
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 22:30
А я сточил - всё ок, езжу уже ∞ дней
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 22:39
Вот видите раз на раз не приходится.Еще дело в качестве и в толщине.
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 22:44
Делай переходник из жестянки от колы и недублируй темы по всему форуму
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 22:47
Та ему наоборот в раму с диаметром 26.2 надо выточит с подседела 27.2 нужный ему 26.2.
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 22:52
есть СЗ 26.2. 16 см если не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 23:03
как-то не вяжется вопрос с твоей подписью... не решусь теперь обратиться за помощью))
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 23:16
Alebo хотел написать то же самое)
ZOOKRAINE - zlovata's cycling blog
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 23:46
Зависит от толщины стенки и насколько он будет торчать (чем больше рычаг тем хуже)
Разница диаметров большая, но если остается стенки больше 2-х мм то делай.
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 23:48
To Alebo and Zloj
а разве опыт и знания это одно и то же???
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 01:14
juliano
Есть размеры 26.8.
Может лучше такое попробовать?Стенка в конечном итоге будет потолще.
Цитата:Zmiev-turist
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 01:28
Не занимайся херней! Походи по магазинам поищи нужный себе диаметр.
Кулибинство до добра не приводит! Если его сделали со стенками той толщины что есть, то наверное что-то знают.
Ватикан подтвердил: инопланетяне среди нас
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 01:42
Это зависит... Если стенки подсидела толстые, сам он - достаточно глубоко уходит в раму и токарь снимет 0,5 мм с радиуса ровно - скорее всего ничего страшного. Я как то делал - и подседел этот так и стоит, не сломанный, но гарантий естественно нет и быть не может. Люди и новые то подседелы, не обточенные порой ломают. А ежели напильником/болгаркой/шлифмашинкой - то скорее всего лотерея.
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 10:18
Изображения: 24
зайди в магаз, где торгуют Longus и закажи подседел 26,2
и не надо стачивать ничего
если вдруг ты все же решишь точить, то отдай токарю, потому что самостоятельно получится только "морковкой"
и, понятное дело, лучше не использовать винтажные подседелы в таких варварских целях
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
[ Time : 0.171s | 27 Queries | GZIP : On ]
