| купить велосипед киев |
 Заголовок сообщения: Старт-Шоссе для новичка
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 15:58
Здравствуйте :)
Обнаружил в закромах старт-шоссе в состоянии близком к "отличному".
Рама без ржавчины, на мой дилетантский взгляд велосипед ездит отлично, в добавок есть небольшой ящик запасных запчастей (спицы, трубки для колес, кучка железок - что это я пока не знаю :))
Единственное что не работает - переключатель скоростей. (разломана ручка) и замены для него нет.
И вот тут, я хочу спросить советов. Что можно с этим сокровищем делать?
1) Стоит ли "перебирать" велосипед с целью заменить все запчасти на более современные аналоги?
Например поставить клинчерные колеса? На сколько я понял это влечет за собой замену многих механизмов.
Хочется поставить более удобное сиденье, нужно ли менять для етого штырь?
2) Одно есть большое "но". Я полный нуб в вопросах велосипедо-ремонта, многие термины для меня пока не понятны.
Поэтому возникает второй вопрос: Существуют ли люди-специалисты или может быть мастерские которые могли бы взять велосипед для проверки, настройки (как никак провисел в гараже лет 5)?
И главное, может быть есть люди которые могли бы провести его модернизацию за вменяемые деньги.
3) Я бы очень хотел разобраться во всех этих вопросах сам, может метнете парой ссылок для начинающих?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Старт-Шоссе для новичка
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 16:31
1) Полностью делать "крокодила" выйдет дороже чем просто купить бюджетный вел.
Но если хотите заняться техническим творчеством,сделать для себя эксклюзив,будет самое то.
Клинчера можно и с родными втулками использовать,если они рабочие.
Штырь менять если ростовка рамы мала.
2) Если делать в мастерских,вел выйдет золотым.Пользуйтесь поиском,не ленитесь.Тут на форумах есть все что нужно,а если и нету поможет гугл.
3)Набор ключей,немного терпения и вперед!
Удачи в сборке!
Цитата:Zmiev-turist
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 17:01
Изображения: 14
Нарамные манетки продаются в непродвинутых "крокодильских" магазинах, либо на базарах.
И еще может есть смысл заменить обода на двойные и поставить клинчерные покрышки с камерами.
А все остальное должно ездить, а менять обвеску и трансмиссию можно по мере износа или потроху, чтобы сразу не влетать в расходы.
Про "бюджетный" шоссейник даже не мечтай, таковых в природе нет. Твой крокодил и будет бюджетным и хорошим!
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 18:25
На самом деле в "бюджете" вопросов нет, тут скорее вопрос "идеи".
Я сейчас пытаюсь оценить целесообразность попыток что-либо делать не с точки зрения "можно ли сделать дешевле чем купить новый", а с точки зрения "можно ли сделать классный велосипед".
Я правильно понимаю, заменить весь обвес можно и на 100$ а можно и на 1000$ но во втором случае целесообразность падает?
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 18:55
Изображения: 14
Не сильно падает и за 1000, ибо в магазине новый шоссейник более 10000 тыс. гривень...
По сути, ты покупаешь за бешенные деньги раму и работу на сборку, а обвес стОит оч. небольшую часть от всей суммы.
А если вопрос не в бюджете, тогда можно нацеплять на него чего угодно, и тут такими велами многие хвастаются, а я поддерживаю. Кроме лишнего килограмма веса явных недостатков стали перед карбоном я не вижу.
Кто-то напишет: сталь мягкая, а я напишу: помилуйте, что за бред? Это только комфорта добавит.
Кто-то напишет: сталь ржавеет, а я спрошу: и много рам рассыпалось на ходу от ржавчины?
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 20:18
Несколько вопросов:
сколько Вы весите - если существенно больше 80кг и это - мышцы - рама скорее всего будет мягковата. Если меньше - можно особо не опасаться.
Манетки, те самые, что поломались, не обязательно оставлять на раме, можно их пристроить и на руль, разделав хомут напильником, новые стоят гроши и нормально работают.
Если колеса под однотрубки в живом состоянии и есть трубки и возможность эти трубки покупать - покатайтесь сперва на трубках... оно того стоит. И этот комплект колес стоит оставить для фана.
При практическом использовании вела практичнее взять готовый сет колес на клинчерных двойных ободах. Втулка задняя желательна на 8звезд, кассетная, а не трещеточная на 7 и менее, и алюминиевая, а не железная - те как правило изготовлены кое как и из малопригодного материала.
Откровенно слабое место СШ - шатуны и система на клиньях, и если она расшатана - менять без жалости. Если же повезло и клинья держат крепко и система не скрипит и не шатается - пусть еще послужит.
На сегодняшний день рама СШ не позволит получить хороший шоссер в современном понимании, но получить быстрый и легкий на ходу вел за минимальные деньги - легко.
А всё что придется делать - хорошо и подробно описано в крокодиловодстве.
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 20:41
У страха глаза велики:) .Начальный шос если покупать от 5500гдето.Но если навешивать тоже оборудование выйдет в лучшем случае то на то.
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 00:16
Josser,
Много деталей можно оставить, если они исправны. Если поломаются, вот тогда и меняй на современные (но не на горные).
Как правило, целесообразно заменить тормозные тросики и их щиты (не знаю, как правильно называются), на старый подседел можно поставить и более современное седло, лишь бы рельсики подошли.
Тормозные колодки, как правило, от долгого непользования затвердевают и плохо выполняют свою работу. Если тормоза последних образцов - подойдут любые шоссейные колодки. Если тормоза через переходную трубку - надо ставить кантилеверные колодки, но и доработать немного.
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 22:18
Изображения: 100
Gagarins писал(а):
Josser,
...Если поломаются, вот тогда и меняй на современные (но не на горные)...
А чому? Тут напевне залежить від того що автор хоче зробити. Якщо робити не шосер а туринг, то задній переклюк з касетою якраз від гірького більше підійдуть.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 13:21
А станут ли на крокодила вот такие трубки: http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=39364 ?
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 13:37
step писал(а):
Gagarins писал(а):
Josser,
Хотелось бы получить что-то вот такое: http://velorama.ru/glossary/cross_bicycle.phtml
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 16:06
Изображения: 14
josser:
Там тормоза, похоже, кантилеверные...
Приваренные пивоты могут разгибать перья.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 17:20
То есть тебе нужен велокроссовый аппарат?
Вот тема: Суслокроссер из стартона.
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=50618
А вот: Циклоклосер из старенького буржуйского шоссе.
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=50237
Там и фотографии, и комплектации приведены.
Гонцы советских времен рассказывали, что они кросс на родной комплектации ездили, только трубки кроссовые клеили.
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 17:26
Если бюджет не проблема и есть тысяча долларов - Старт подарить заклятому соседу, а себе купить современный б/у шоссейник.
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 17:46
Трубка http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=39364 ? встанет на родной обод, но трубки есть и дешевле, например Continental Giro. Если, хочешь собрать кроссовый, то от трубок однозначно надо отказаться, переходи на клинчерные обода. На грунтовке преимущество трубок исчезает, а цена остается
[ Time : 0.147s | 27 Queries | GZIP : On ]
