| тренажер орбітрек |
 Заголовок сообщения: Большеногий друг 66см
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 22:27
Изображения: 16
Купил здесь на форуме раму (до сих пор не пойму какую: толи OLMO, толи спецзаказ) 66-й ростовки. viewtopic.php?f=113&t=55861Был у меня СШ 56-й ростовки (достался случайно, но я на нем так и не ездил ибо ездок с 192см роста смотрится на такой раме как-то неуклюжо) который стал базой некоторых запчастей.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/t ... directlink
Комплектация и стоимость:
- втулка передняя shimano altus rm-40 – 40грн;
- обод – weinmann 622х14 36отв. 100грн;
- спицы mach – 36 грн;
- покрышка Panaracer stradius sport 700х23 (складывающуюся) – 80 грн;
- покрышка Rubena под presty – 36 грн;
- переходник для насоса - 16 грн;
- вилка СШ с доваренным гладким штоком ф26мм;
- рулевая Neco (была резьбовая – стала безрезьбовая, в гайке сточена резьба в размер ф26 мм на токарном станке) – 25 грн;
- вынос регулируемый с гибрида Merida (был) + прооставочные AL самодельные втулки на ф26 мм;
- руль СШ (чувствую буду менять из-за ширины в 34см);
- тормозные ручки и тормоза СШ;
- тросики и рубашки нонейм с базара;
- манетки СШ;
- пер. переклюк нонейм;
- зад переклюк нонейм (был с крепежом за ось – срезано, просверлено и сделано с крепежом за петух);
- каретка shimano L113мм + установка – 95 + 20 = 115 грн;
- система Prowhell – 240 грн;
- седло СШ;
- подседел ф25,4 нонейм с базара + самодельная проставочная втулка;
- педали – топталки с гибрида Merida;
- резинка под стакан под тросики shimano – 16 грн;
- заднее колесо нонейм с двойным ободом 622х19 (было);
- кассета шестерик нонейм;
- цеп нонейм;
- покришка задняя Panaracer stradius sport 700х26– 80 грн;
- камера kenda.
Вес на неточных вессах 12.5кг
Последний раз редактировалось kusmich 10.03.2012 18:48, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Большеногий друг
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 23:18
Изображения: 16
https://picasaweb.google.com/lh/photo/p ... directlink - геометрия
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 23:20
Ого! Вот это рама - таких больших еще не видел! :shock:
Хорошо получилось. Еще фотографии будут?
Чаще ездишь в нижнем хвате?
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 23:24
Изображения: 16
Та я какбы вообще не ездил, 500 метров за домом, жду погоды?
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 23:36
Геометрия - бомба!
Это я как владелец 191 см. Стакан высокий и при этом ЕТТ 575. На моей раме, например, ЕТТ 570 при стакане в 180 мм, пришлось вынос переворачивать. На предыдущей раме при стакане в 205 - ЕТТ 590, что немного забагато, как для меня. Короче, рама для высокорослых должна быть высокой, но при этом и не такой уж длинной, как считают некоторые производители.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 09:38
Изображения: 45
kusmich писал(а):
https://picasaweb.google.com/lh/photo/pxRNIEsGbgWvLN6vRIGUyedjXO-gpPdzWo7lcbF-kKM?feat=directlink - геометрия
"Диамант"-с, батенька. :wink:
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 09:56
Какая вилка стоит?Как подгонялась?
Правда освобождает.
СообщениеСообщение было удалено | 10.03.2012 10:57.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 13:48
Однажды видел велосипед с ростовкой в 71 см. Вот на этой странице в 11 посте есть плохая фотография http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=30964&start=30
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 16:43
Классный вел вышел, а как вам ростовка 75 http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=1573843
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 18:11
Изображения: 16
https://picasaweb.google.com/lh/photo/u ... directlink
Вилка от Старт - шоссе. Внутрь вставлен релевынос с базара ф22,2 мм. Верхний шток с Украины. Затем те "окошка" на резьбе завареные углекислоткой. Сами штоки не сваривал, оставил вставку как упругий элемент. Шток диаметром ф26 + 0,2 мм. Гайка рулевой, та которая прижимает подшипники, сточена на токарном станке в размер ф26 мм почти в номинал. Затем с помощью напильника, шкурки шток подгонялся до плотного прилегания со сточенной гайкой. В результате безрезьбовая рулевая. Ромашкой и якорем пока не обзавелся, зазор в подшипнике устранял вручную.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 18:38
Изображения: 16
https://picasaweb.google.com/1070725810 ... directlink
Подскажите что за элемент на раме с правой стороны над звездами. Для чего он?
 Заголовок сообщения: Re: Большеногий друг 66см
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 21:28
Цепь цеплять при снятии колеса.
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 22:16
Изображения: 16
Еще фотки:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Y ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/A ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/z ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/K ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/o ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/N ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/9 ... directlink
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 21:05
Изображения: 16
Некоторые изменения:
Поменял руль на шоссейный ZOOM 44 см - 90грн - теперь оч комфортно рулить, почти как с палкой :D ;
Тормозные ручки поставил ALhonga.
[ Time : 0.090s | 28 Queries | GZIP : On ]
