| подарочный сертификат |
 Заголовок сообщения: Синглспид из "Спутника" 77 г.
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 16:01
Всем привет.
Решил летом присоединиться к рядам "крокодиловодов", привез из гаража Спутник 77 года выпуска, разобрал, смазал рулевую. Остальное отложил отдельно. Потом как-то забыл про него, а вот сейчас решил собрать на его раме синглспид для города.
И так, прежде чем задать свои вопросы, хочу выложить что дано:
- рама + вилка Спутник 77г.в.
- вынос родной
- руль "баран" от ХВЗ "Спорт" тоже 77г.в. (отдали полностью велосипед, но с битой рамой, взял только руль пока что)
Также имеются 3 колеса от ХВЗ спутник и спорт: 2 передних и 1 заднее. Плюс к ним одна втулка задняя от Спутника.
Что хочу получить в итоге:
Синглспид для езды по городу/за город.
Соответственно, хотелось бы поставить следующее:
- каретку под квадрат
- систему с 1 звездой (~ 48-53 зуба), но возможно и с двумя
- собрать/купить два колеса на "современных" втулках
- поменять цепь
- назад поставить кассету, из которой потом выбросить ненужные звезды и поставить проставки
- установить также "современные" тормоза и ручки к ним
А теперь, собственно вопросы:
Какие втулки лучше использовать? Дорогие покупать не хочется, средства ограничены, но и ошибиться с размерами тоже не жажду. Сзади ширина между дропаутами 120 мм, спереди 100 мм. Влезет ли назад шоссейная втулка с барабаном, предназначенная на 130 мм? (Я читал много тем из раздела крокодиловодство, видел что люди их запихивиют, но никто не пишет как именно и что при этом происходит - влияет ли на работу втулки, разжимают ли заранее перья?). У нас в городе нашел колеса в сборе на Shimano Tiagra по 1400р заднее и 1200р (?) переднее - цены вроде вкусные (хоть и все равно как-то дорого кажется для меня...) для ободов alexrims r450 и таких втулок, но сомневаюсь опять же с 130мм у задней втулки.
Также есть вопросы на счет системы под квадрат - может кто-нибудь посоветовать какую-нибудь модельку? Опять же, чем дешевле, тем лучше (:
И, наверное, последний вопрос по тормозам. Видел, что советуют ставить Alhonga, но с какой длиной лапок? У кого какие стоят, посоветуйте, пожалуйста?
Пожалуй, пока что все. Заранее благодарю всех за ответы. :yes:
 Заголовок сообщения: Re: Синглспид из "Спутника" 77 г.
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 16:22
Как бы тут сказать да не обидеть крокодиловодов-спутникёров...
Ты это, колесики попроще ставь, а то получится словно рваная рубаха с брильянтовыми запонками. Не стоит рама спутника вот такого вот навеса.
Для спутника сойдут втулки и подешевле (да хоть и те же Quando).
Сзади, если будешь ставить кассетную втулку, то перья придется раздвигать, подсунув доску и с силой надавив на нее. Но если уж дело пошло около односкоростного, то есть два удобных варианта: ставить трещотку с одной звездой на родную втулку (перья раздвигать не надо) или ставить коустер-брейк (обычную дорожную втулку с ножным тормозом).
Про тормоза. Тут подойдут либо алхонга с длинной лапкой, либо поздние туристовские хороши (с боковой тягой), или с барахолки зарубежные длиннолапые, типа Weinnmann, etc.
Теперь про систему/каретку.
Бывают дешевые (одинарные) и не совсем дешевые (разборные) стальные, а бывают дорогие алюминиевые, разборные. Рас уж скорость будет одна, то целесообразно ставить на широкую односкоростную цепь.
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 16:30
Забыл упомянуть, что ножной тормоз ставить не хочу, просто из принципа - не нравятся они мне (:
На счет колес - они же "переносимые", так что если и куплю которые уже нашел, то перепродать или переставить на другую раму потом можно будет (вполне возможно что и раму потом менять буду). Но так-то всё равно, конечно, хочется подешевле, но и тут проблема - очень дешевых втулок найти не могу пока что у нас в городе (:
На счет фривила, который устанавливать на родную втулку - подойдут ли современные фривилы на резьбу родной ХВЗ втулки?
UPD: отвечаю сам на свой вопрос о фривиле - накручивать его там и некуда, там сразу идет механизм трещетки... По крайней мере на моей втулке именно так...
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 17:54
если будут такие колеса Shimano Tiagra , может стоит подумать об использовании всех скоростей? а если все таки синглспид, можно наверное купить втулку СШ в рабочем состоянии. туда трещетки стают современные. ну и обод двойной.
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 18:09
Влезет, на стартоне сейчас 130мм(8-9-ик) стоит (влезла не сильно напрягаясь), до этого на Туристе стояла (тяжелее влезла).
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 18:54
Спасибо за ответы и советы.
Возможно. Но еще не факт, что я приобрету их. Пока что денег на комплект нету (:
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 22:05
iki
я тоже собираюсь ставить касету на 9 скоростей 12/27T. Но при примерке оказалось что цепь проходит очень близко от рамы, а когда колесо до конца вставлето в дропаут цепь даже задевает. У тебя было чтото подобное и если да то как ты её решил?
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 22:10
Sergius. у меня была такая же проблема. поставил кассету 13-26 на 8ск. я подставил тоненькую шайбу со стороны кассеты.
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 11:17
моя втулка/трещетка позволяет ставить кассету 9-ик, но пока не ставил, сейчас стоит 8-ик, очень близко цепь к дропауту но не касаеться, а на стартоновской втулке (которая стоит но Спутнике/Туристе) когда накрутил трещетки с 6-ю звёздами, пришлось как советовал господин, rexikk71, подложить противокасательные шайбы.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 13:40
На моей раме нет петуха и придётся ставить сьёмный. Так что наверное я его поставлю с внутреней стороны вместо шайбы , а шайбу воткну с другой стороныы втулки чтобы колесо стало семитрично раме
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 14:24
Почему?Из-за веса или стереотипов?Человек для себя строит,почему он не достоин лучшего?
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 14:33
Привет Челябинску.По возможности ставь качественные компоненты,ибо,что посеешь,то и пожнешь.Совет по разгибанию задней вилки:от заднего дропа тянешь веревку через рулевую ко 2-му дропу и замеряешь расстояние от веревки до подседельной трубы-оно должно быть равным.
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 20:16
Тут больше дело в деньгах. Которые будут потрачены не напрасно, либо потрачены в пустую, практически, если рама помрет (:
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 21:12
в том то и дело что рама "старт шоссе" стоит практически также как Спорт, спутник и турист но при этом убить её на много сложнее и вес примерно на 600г - 800г меньше
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 17:00
Покупать раму не хочу, по крайней мере пока что точно. А дать этому "спутнику" вторую жизнь - уже давняя мечта (:
[ Time : 0.086s | 27 Queries | GZIP : On ]
