| купить рюкзак туристический |
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 23:32
На старом велосипеде который украли :cry: стоял велокомпьютер ASSIZE AS-820. Украли вел, но сам комп у меня остался так как бал снят. Может у кого завалялись ответные части которые остались не востребованы. Я мог бы принять в дар :oops: .
Или подскажите как оставшуюся часть (монитор+мозг) переделать под измеритель каденса. Переделка должна стоить меньше чем новый AS-820.
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 23:49
Это мозгоЁбс..о
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 00:28
часто в спидометрах есть функция счета оборотов колеса за минуту.
если ее нет, выставь такой диаметр колеса, при котором на месте скорости ты будешь видеть об/мин
диаметр колеса нужно выставить в 7 раз меньше реального, тогда вместо км/ч будут об/мин
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 10:38
А как закрепить магнит на шатуне? Не сверлить же его. А ли на клей?
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 10:43
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
скотч
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 11:32
Мне казалось, что в модели 820 уже была функция RPM, так что можно диаметр и не выставлять.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 12:37
Да, есть. С этим вопрос ясен.
Крепление на скотч... Не годится. У кого какой опыт? Поделитесь
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 14:40
Не годится.
Че?
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 15:04
Vasiliy_85
приклей
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 19:38
а что надо то?
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 22:29
Igor'Ok писал(а):
приклей
А каким клеем? Вообще кто-нибудь такое делал? Как это решено производителями дорогих велокомпьютеров с двумя датчиками. У кого-нибудь такой есть?
Хотя сам немного стал додумывать решение :smile: . Можно же взять не заводской магнитик с маленькой площадью контакта, а любой другой, хотя бы из дверки моего серванта. Там магнит прямоугольный площадь большая. Остается вопрос за клеем и ... герконом.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 22:44
Vasiliy_85
клеить например силиконовым клеем, либо пластиковыми стяжками закрепить.
Герконов на радиорынке полно, от 10 грн можно найти.. но может для спидометров специальные применяют, не знаю как там борются с дребезгом контактов, если спидометр будет херь показывать, нужно еще конденсатор влепить.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 22:51
Igor'Ok писал(а):
приклей
На ВДО на этом иагнитике отверстие под обыкновенную пластиковую стяжку. Эта стяжка рвется туфлей (или еще как, я не заметил) и родной магнитик теряется. После чего берется мебельный магнит за рупь писят вместо покупки родного за стописят и намертво приматывается к шатуну двумя витками прозрачного скотча - и незаметно, и крепко держит. Нашел проблему - сверлить/клеить...
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 00:02
Igor'Ok писал(а):
приклей
Вот и я о чем! :yes:
Нашел немного инфы http://biketur.narod.ru/cadence/cadence.htm. В конце рисунки. Немного не эстетично, но думаю надежно. А вот датчик висит, т.е. болтается, штаниной пару раз задел и нет контакта. Почитал инструкцию к велокомпутеру BC_1606L_DTS_Cadence, там есть малюночки на седьмой-восьмой странице. Такой вариант крепления датчик и эстетичней и надежней.
А магнитик на стяжке тоже вариант. Буду пробовать.
Может у кого есть рационализаторские или другие решения напишите. (Типа: "это сложно для мозга :eehh: и много мороки для кривых рук" не приниматься)
[ Time : 0.140s | 26 Queries | GZIP : On ]
