| Рюкзак купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 22:59
Приоритет выяснили. Все видно по апдейтам. В штатной ситуации первым до шела первым запустится iboot.exe в корне девайса, потом аналогичный файл с карты. Все будет чудно работать, если не положить в корень девайса битый iboot. В этом случае поможет только USB соединение до запуска самой винды. Ну или паяльником. Хотя, хочется верить, что есть вариант с кнопками.
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 23:52
Есть пара файликов - они не .exe и запускаются на высшем приоритете.
Но это на автонавиках.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 12:17
Glock, удалось восстановить прибор?
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 19:05
Отдал Евгению в НГЦ пока занимается. Решения софтового востановления я не нашел, просто приборы довольно редкие, но думаю что наверняка есть лазейка, но только не знаем как.
Я не понял есть ли у 510 610 710 reset как у 310 (рядом с USB)
Так же никакой инфы нет по JTAG для них. Mitac :deadpig: молчат
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 22:08
Почитал ужасы эти с ресетом. Я своего 510 уже боюсь. Лежит голый пока без ничего. Собирался ставить карты и айго. Наверно лучше пока подождать.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 22:21
Нечего ждать. Нужно инструкции читать внимательно и ничего на записывать в память девайса. Только на карту памяти.
Пока известен только один способ уничтожить прибор - iBoot.exe записать в корень девайса. Если этого не делать, то прибор будет исправно работать.
А если прибор использовать в штатном режиме с родным софтом, то работать будет еще лучше.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 23:32
В краткой инструкции написано о загадочной кнопке ресет нажодящейся возле юсб. Если смотреть то слева от юсб вроде есть в уголке какая-то пимпочка, не пробовали туда потыкать? Или это просто отливка пластика?
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 23:42
Моего зрения не хватило найти там кнопку. :(
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 23:50
Добавлю, что в большом оригинальном мануале по х10 упоминания о хард ресете нету.
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 02:10
Взял лупу, если положить мордой вниз слевой стороны от разьема в верхнем углу определенно что-то есть похожее на головку винта но шлицов не видно. Я стремаюсь туда тыкать скрепкой и проверять кнопка или нет. Может еще быть под резинкой разьема (если она откалупывается) Ну не могли же они кпк сделать без хард ресета. Ресет на винде как воздух нужен.
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 10:09
Там есть винт/саморез над креплением резинки. Другого ничего нету.
В выключенном состоянии можно тыкать любые кнопки. Если боязно, то можно вынуть батареи.
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 10:13
Изображения: 8
Не надо бояться и переживать. 510-й нормально работает с eXmod, то, что сделал Glock со своим прибором, лишь подтверждает один из законов Мерфи:
Если какая-нибудь деталь может быть неправильно установлена, то обязательно найдется кто-нибудь, кто так и сделает.
Насчет аппаратного сброса. Я полагаю, что сигнал сброса вполне может формироваться аппаратно от кнопки Power, в схемах на современных микроконтроллерах (ну там PIC, AVR и т.п.) часто встречаются отдельные микрухи - генераторы тактовой частоты и аппаратного RESET (при том, что эти микроконтроллеры и сами могут формировать многоуровневый аппаратный RESET).
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 10:19
Изображения: 8
Сразу в продолжение: если не ошибаюсь, в инструкции на эксплористы 510/610/710 черным по белому написано, что для сброса прибора надо удерживать кнопку Power в течение 5 секунд.
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 10:24
Написано, но лично у меня не происходит сброса в понятии hard reset. Это обычный ресет, когда прибор подвисает.
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 10:43
Изображения: 8
Я ради интереса пробовал удерживать кнопку Power в течение 5 секунд, прибор нормально уходит на перезагрузку. Правда, в этот момент прибор нормально работал, то есть не зависал. Какой там способ формирования сигнала сброс - аппаратный или программный - мне неведомо.
Но он у меня еще ни разу не зависал. Один раз прибор сам ушел на перезагрузку, предварительно выдав какое-то предупреждение. Я случайно это заметил и не успел прочитать. После перезагрузки работает нормально. Еще выключался раза 2 из-за разрядки аккумуляторов.
Я не вижу проблем с аппаратным сбросом. Если прибор жестоко завис и не уходит на перезагрузку после длительного нажатия на Power - да бог с ним, можно вытащить аккумуляторы и вставить их на место. Надеюсь, такое случается не каждый час. У меня такой необходимости пока еще не возникало ни разу.
